 Post #612477 Wysłany: 16 Wrz 2012, 11:46;
 Temat postu: Regulacja wysokości fotela kierowcy
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam! Zamontowałem sobie wczoraj fotele z alfy 146 i fotel kierowcy siedzi jak dla mnie za wysoko pomimo że już niżej nie mogę go opuścić i nie wiem czy coś się zablokowała regulacja czy coś ? Moje pytanie brzmi czy da się jakoś dać go niżej ?? bo siłownik od regulacji nie jest idealnie równolegle do podłogi.
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #612480 Wysłany: 16 Wrz 2012, 11:56;
 Temat postu: Re: Regulacja wysokości fotela kierowcy
a z czego że tak zapytam jest podstawka pod fotel? z twojego oryginalnego?
 Post #612482 Wysłany: 16 Wrz 2012, 11:58;
podstawka jest z oryginału czyli z punto zostawiona
 Post #612484 Wysłany: 16 Wrz 2012, 12:00;
no to jakby nie patrzeć: stara podstawka plus elementy podnoszenia plus fotel i w najniższym położeniu będzie wyżej niż na oryginalnym siedzeniu - musisz jakoś przerobić podstawkę żeby była niższa, conajmniej tak niska jak w wersji z regulacją
 Post #612486 Wysłany: 16 Wrz 2012, 12:01;
a no właśnie tak myślałem czy w wersji z regulacją nie jest niższa ;/
a jak zmienię podstawkę na tą wersje z regulacji to będzie niżej ??
 Post #612487 Wysłany: 16 Wrz 2012, 12:03;
jak zmienisz to oczywiście całość pójdzie w dół
 Post #612488 Wysłany: 16 Wrz 2012, 12:05;
i nie ma różnicy czy jest od 3d czy 5d ??? i jak to się fachowo nazywa jakoś ? bo poszukam na allegro czy może mają bo teraz jest za wysoko stanowczo
 Post #612489 Wysłany: 16 Wrz 2012, 12:06;
bez różnicy, ale ciężko znaleźć samą podstawkę - jak już to raczej z fotelem
 Post #612492 Wysłany: 16 Wrz 2012, 12:55;
kurcze już znalazłem zdjęcie jak wygląda z tą podstawką no i sporo w dół pójdzie z nią ;)
poszukam i dam ogłoszenie jak ktoś ma na części punto to może będzie miał akurat a jak na razie muszę się przemęczyć tak jak jest. Dzięki wielkie
[ Dodano: 16 Wrz 2012 12:55 ]
a fotel pasażera ma taką samą podstawkę wszędzie ?? znaczy w każdej wersji ?
 Post #612575 Wysłany: 16 Wrz 2012, 16:12;
"europejczyki" tak, "angliki" mają 2 wersje :mrgreen:
 Post #612581 Wysłany: 16 Wrz 2012, 16:22;
no angliki to ja wiem :P ok to kupuję tylko kierowcy i będzie dobrze :)
 Post #612585 Wysłany: 16 Wrz 2012, 16:33;
no to bierzesz podstawkę z anglika i dodatkowo pasażer siedzi niżej i nic nie widzi, więc nie marudzi ci jak masz jechać :mrgreen:
 Post #612592 Wysłany: 20 Wrz 2012, 22:35;
tylko znaleźć anglika ;D
[ Dodano: 20 Wrz 2012 22:35 ]
do zamknięcia problem rozwiązany ;)
