Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #616929 Wysłany: 03 Paź 2012, 18:17;
 Temat postu: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło?
Miejscowość: Chrzanów
Witam. Chcę pomalować boczne tylnie szyby i tylnią na jakikolwiek kolor. Warunek: musi to być zmywalne, tzn. po np. 2 tygodniach biorę ciepłą wodę i zmywam farbę do zera. CZy ktoś zna taką farbę? Z góry uprzedzam że nie intersuje mnie naklejanie folii, za dużo z tym roboty i bardzo cieżko wrócić do stanu pierwotnego
 Post #616932 Wysłany: 03 Paź 2012, 18:23;
 Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło?
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Miejscowość: Kattowitz
Nie wiem czy to nie za drogie rozwiązanie ale mejbi PlastiDip ? malujesz a jak się nie podoba to zrywasz bez najmniejszych problemów. więcej tutaj -->KLIK
Moje autko - Punto II 1.2 16v HLX
Rodzinne autko - Było Doblo 1.9 JTD MALIBU!
Jest Mazda 5 !!
 Post #617024 Wysłany: 03 Paź 2012, 21:34;
Miejscowość: Kraków NH
pomaluj sobie plakatówką :)
topic36577.html
 Post #617025 Wysłany: 03 Paź 2012, 21:37;
8850, kup folię reklamową i sobie oklej szyby. Z jej ściągnięciem będziesz miał mniej zachodu niż z jakąkolwiek farbą.
 Post #617242 Wysłany: 04 Paź 2012, 21:01;
No i pewno tak zrobię, muszę się wybrać do marketów i obadać.
 Post #617569 Wysłany: 06 Paź 2012, 11:22;
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Musi to przepuszczać światło? Może czarna folia stretch dałaby radę?
 Post #617751 Wysłany: 07 Paź 2012, 13:16;
Sprawdzałem folię streth wczoraj. Nie przepuszcza szczególnie światła ale nie da się jej przykleić do szyby bo odpada.
Folia reklamowa dobrze się klei, aby ją obkleić na 3 szyby to koszt ok.30 PLN.
Plakatówka i wapno malowane nie nadają się przetestowałem ponieważ w aucie jest wilgoć i to spływa. Poza tym dziewczyna zaraz tam na okno wywali nogi znając życie więc się ubrudzi.
 Post #617786 Wysłany: 07 Paź 2012, 15:55;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Parasolex - środek do zaciemniania tuneli foliowych i szklarni, dzięki, nie ma za co :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #618020 Wysłany: 08 Paź 2012, 19:14;
Sprawdzę parasolex - opinie, ale wydaje mi się że działa to jak wapno ktore już przetestowałem na szybie. I jeszcze jeden problem: nie ma małych opakowań tego środka, tylko duże worki po 100 PLN/sztukę.
Sprawdziłem tzw. sztuczny śnieg w sprayu. Śmierdzi jak cholera po nałożeniu, ciężko się zmywa (tłuste plamy). NIe nadaje się.
 Post #618049 Wysłany: 08 Paź 2012, 20:05;
A zwykła farba akrylowa do ścian? Zamalowuje się nią szyby podczas remontu.
 Post #618087 Wysłany: 08 Paź 2012, 21:29;
Jeszcze nie próbowałem ale sądzę że zachowuje się podobnie jak wapno którym wymalowałem testowo szybę okienną w domu (fragment).
 Post #618093 Wysłany: 08 Paź 2012, 21:39;
Na pewno nie. Wapno zleci od wody. Akrylówka potrafi trzymać nawet na dworze na folii 3-4 lata, więc to nie tak łatwo. ;)
Tylko zmyć, żeby nie porysować szyby - jakimś rozpuszczalnikiem trzeba.
[ Dodano: 08 Paź 2012 21:38 ]
A do wapna wystarczyło dodać kleju do tapet albo środka gruntującego (tutaj nie jestem pewien, ale chyba to byłoby za ciężkie do zmycia) i też się będzie trzymać.
[ Dodano: 08 Paź 2012 21:39 ]
Też przerabiałem już milion kombinacji w podobnej sprawie - do zaciemniania tuneli foliowych. Więc coś tam doświadczyłem podczas eksperymentowania :D
