Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:02
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 71 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #40761 Wysłany: 23 Sie 2007, 08:07;
 Temat postu: Zmiana koloru podswietlenia deski rodzielczej
Miejscowość: Wadowice
Witam.
Orientuje sie ktos czy jak chce zmienic kolor poswietlenia deski rozdzielczej z standardowego zielonego na np. niebieski lob czerwony.
i teraz:
1.czy wystarczy jak zmienie zaróweczki podswietlające czy cos jeszcze??
2.wykonywał ktos juz taką operacje??
pytanie poza konkursowe.
gdzie znajduje sie filtr przeciwpyłkowy w Punto I ???
pozdrawiam
Punto I 1.2 CULT 60 KM
Ostatnio edytowany przez Dyru, 23 Sie 2007, 09:26, edytowano w sumie 1 raz
 Post #40771 Wysłany: 23 Sie 2007, 09:20;
Miejscowość: Ruda Śląska
Musisz rozmontowac plastik pod wycieraczkami. Po lewej stronie jest miejce na ten filtr.
PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
 Post #40776 Wysłany: 23 Sie 2007, 09:36;
a on nie jest tylko w kropkach z klimą?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #40834 Wysłany: 23 Sie 2007, 12:35;
z tego co sie orientuej to raczej nie.np. VW III mialem normalnie.bez klimy.
z tym oswietleniem to chodzi mi głównie o to, że na allegro sa diody LED w oprawkach gotowe do montażu.tylko teraz nie wiem czy wystarczy jak wymienie na kolorowe LED czy musze cos jeszcze zrobic.
podejrzewam ze bede musiał "sciagnąć/zdrapać" ta zielona farbę.
tylko chce sie upewnic czy nie uszkodze licznika i czy efekt bedzie dobry.
nie chce zmieniac tarcz zegarło itp. chce zmienic sam kolor podswietlenia.
pozdrawiam
 Post #40862 Wysłany: 23 Sie 2007, 13:32;
Miejscowość: Lublin
Z tego co ja wiem to w kropkach bez klimy nie było tego filtra a co do podświetlania to nie mam pojęcia :)
Fiat Punto I "Krążownik" 1.1 SX 55 KM 97 r.
 Post #40889 Wysłany: 23 Sie 2007, 14:17;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie ma w Kropkach bez klimy filtra przeciwpyłkowego. Zreszta już był temat. Wystarczy poszukać.
 Post #40904 Wysłany: 23 Sie 2007, 14:48;
Miejscowość: Sieradz/Opole
za duzo sie zarowkami podswietlenia nie zmieni bo orginalne tarcze licznikow maja wewnatrz folie ktora nadaje zielony kolor .
www.team50.pl
 Post #40923 Wysłany: 23 Sie 2007, 16:09;
Oj Panowie przykro mi, ale bzdurki piszecie :oops:
(najlepiej się upewnić, żeby nikogo niepotrzebnie nie wprowadzać w błąd)
Ja posiadam Punciaka z 94roku i filtr w nim jest jak najbardziej. Może mam klimę, ale jeszcze jej nie znalazłem :wink: . Umiejscowiony jest po prawej stronie to jest po stronie pasażera pod plastikiem z którego wychodzą wycieraczki.
 Post #40924 Wysłany: 23 Sie 2007, 16:15;
no to ok.a jak rozkrece licznik i ta folie zmyje (gdzies czytałem ze zmywa sie ją płynem hamulcowym) i załoze zarówki kolorowe to efwekt bedzie w porzadku??
nie chce rozkrecać licznika a ponizej płakac ze cos jednak jest zepsute i nowy licznik tzreba kupic.a mam ładny kolor bo to wersja Cult :wink:
 Post #40929 Wysłany: 23 Sie 2007, 16:37;
plynem ??? no to powodzenia .... te tarcze maja taka budowe ze swieca na zielono ! Od tylu nie sa zielone ! Kolor jest w samej tarczy !
www.team50.pl
 Post #40939 Wysłany: 23 Sie 2007, 17:14;
tak gdzies znalazłem na necie.nie wiem dlatego pytam.czyli wnioskuje z tego, ze aby zmienic kolor podswitlenia to trzeba zmieniac tarcze tak??
 Post #40946 Wysłany: 23 Sie 2007, 18:00;
Jeśli mogę to proszę
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... tlenie.htm
 Post #40956 Wysłany: 23 Sie 2007, 19:22;
A to Ci dopieru ;) Ja nie mam filtra i wielu posiadaczy również (nie napiszę wszyscy bo się nie wypowiedzieli). Więc kto tu bzdury pisze?? A filtr przeciwpyłkowy masz bo ktoś założył Ci go prędzej (też chciałem założyć) albo masz po prostu klime.
Zaprezentuj swojego Kropka bo nie znalazłem i daj zdjęcie konsoli środkowej to zobaczymy czy masz klime czy nie ;)
 Post #40973 Wysłany: 23 Sie 2007, 20:56;
Powtarzam co napisałeś.
[quote="dzikidaniel"] (nie napiszę wszyscy bo się nie wypowiedzieli)
Zdecyduj się w końcu, bo piszesz sprzeczności.
[quote="dzikidaniel"]A filtr przeciwpyłkowy masz bo ktoś założył Ci go prędzej (też chciałem założyć) albo masz po prostu klime.
Czyli sądzisz, że miejsce na filtr jest w każdym lecz nie zawsze go montują :lol:
A z tą klimą to zapewne żart...prawda? :roll:
 Post #40974 Wysłany: 23 Sie 2007, 21:02;
Miejscowość: SZ //\\ STA
pawkaj napisał(a):
a posiadam Punciaka z 94roku i filtr w nim jest jak najbardziej. Może mam klimę, ale jeszcze jej nie znalazłem . Umiejscowiony jest po prawej stronie to jest po stronie pasażera pod plastikiem z którego wychodzą wycieraczki.
dokładnie w tym miejscu bo dzisiaj sciagałem podszybie,niestety filtra nie było a szkoda ze wczesniej nie pomyślałem bo bym założył ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #40977 Wysłany: 23 Sie 2007, 21:18;
Jedni zakładają, a drudzy nie ponieważ wtedy gdy jest założony filtr trudniej schodzi para z szyb. Ja w tej chwili mam założony, lecz gdy nadejdą chłody i zaczną parować szyby wyjmę go. Więc wybór należy do Ciebie. :D
 Post #40991 Wysłany: 23 Sie 2007, 23:01;
Żaden kropek bez klimy nie miał seryjnie zamontowanego filtra. A nie chce napisać że każdy nie ma bo ktoś (np. Ty) może się nie zgodzić i uparcie twierdzić że ma.
Tak mniejsce jest w każdym kropku. Wystarczy dokupić ramke i można zamontować filtr.
Co do klimy to możesz uznać to jako żart ;) Ale jeśli sam nie jesteś pewien czy ją masz czy nie to ja tu nic nie poradze :lol:
 Post #41002 Wysłany: 24 Sie 2007, 00:42;
Miejscowość: Kędzierzyn
co do podswietlenia licznika to naj lepszym sposobem na zmiane koloru jest wymiana tarcz , np biale z niebieskim podswietleniem , a na allegro robia tarcze z dowolnym podswietleniam, co do LED to lipa , sama dioda nie zmieni koloru podswietlenia licznika , tak czy siak zostanie zielone, a dodam ze diody szybko padaja , mialem 5 diod w liczniku i przez 3 dni urzytkowania 4 ledy sie spalily :roll: I jeszcze jedno wydaje mi sie ze ztarcie tego zielonego plynem hamulcowym nie bedzie takie proste jak to pisze :mrgreen:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #41011 Wysłany: 24 Sie 2007, 07:55;
no właśnie.wiec trzeba zmieniac całe tarcze.szkoda.w takim razie nie zmieniam podswietlenia.
aha nie bdee zakładał nowego tematu wiec zapytam tutaj.
w bagazniku przy lewym głośniku wychodzi mi kabelek z 2 kocówkami.od czego to moze byc bo nic do tego nie jest podłączone.od oswietlenia by to było??
 Post #41028 Wysłany: 24 Sie 2007, 09:35;
Witam!
Nowy jestem i kompletnie się nie znam na rzeczach zwiazanych z samochodem :)
Więc moje pytanie co do oswietlenia, jakie żarówki zakupić do zmiany podświetlenia i ile sztuk?
Ile może kosztować montaż czegoś takiego?
Czy orientuje się ktoś czy w Warszawie jest takie miejsce gdzie by to zrobić?
I ostatnie czy da się zrobić tak jak wcześniej na linku podał ktoś żeby tak tarcza wyglądała niebieski kolor na białym tle i czerwone wskazówki?
Nie które pytania mogą się wydać tendencyjne, jednak jak psiałem nie znam się na tym :)
1.2 SX Czarny Szatan :]
 Post #41039 Wysłany: 24 Sie 2007, 10:21;
to moze byc kabelek do oswietlenia bagaznika , ale lampke trza dokupic :mrgreen:
Artif
co do oswietlenia licznika zmiana zarowek NIE POMOZE,co do bialych tarcz i niebieskiego podswietlenia to szukaj na allegro w dziale TUNING,co do wskazowek ja mam pomalowane lakierem fluorescencyjnzm tez z allegro :mrgreen: a zamontuje Ci to kazdy elektryk :wink:
 Post #41040 Wysłany: 24 Sie 2007, 10:24;
ok ale moglby ktos podac jakis link sprawdzowny albo nick od kogo kupiliscie na allegro?
 Post #41042 Wysłany: 24 Sie 2007, 10:37;
http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=2500558 od tego goscia juz 2 razy kupilem biale tarcze z niebieskim podsw. i sa na prawde dobrze wykonane.
a od nich mam lakier http://moto.allegro.pl/item228729674__f ... owek_.html
 Post #41044 Wysłany: 24 Sie 2007, 10:54;
ok dziekowac bardzo :D
 Post #41045 Wysłany: 24 Sie 2007, 10:54;
czyli mam rozumiec ze jak kupiłbym u tego goscia tarcze do Mk to wtedy nie bawie sie w jakies przeklejanie folii tylko wymieniam same tarcze bez zarówek i swieci mi na niebiesko wszytsko i jest gitara tak??
czy mogłbys zarzucic fotki z Twojego pojazdu mechanicznego 8)
pozdrawiam :)
