Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
[ 12 posty(ów) ] |
8850 |
#616929 Wysłany:
03 Paź 2012, 18:17; Temat postu: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Witam. Chcę pomalować boczne tylnie szyby i tylnią na jakikolwiek kolor. Warunek: musi to być zmywalne, tzn. po np. 2 tygodniach biorę ciepłą wodę i zmywam farbę do zera. CZy ktoś zna taką farbę? Z góry uprzedzam że nie intersuje mnie naklejanie folii, za dużo z tym roboty i bardzo cieżko wrócić do stanu pierwotnego
Mody |
#616932 Wysłany:
03 Paź 2012, 18:23; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Miejscowość: Kattowitz Rejestracja: 11 Wrz 2012, Posty: 153
Nie wiem czy to nie za drogie rozwiązanie ale mejbi PlastiDip ? malujesz a jak się nie podoba to zrywasz bez najmniejszych problemów. więcej tutaj --> KLIK
_________________ Moje autko - Punto II 1.2 16v HLX Rodzinne autko - Było Doblo 1.9 JTD MALIBU! Jest Mazda 5 !!
NiebieskiSX |
#617024 Wysłany:
03 Paź 2012, 21:34; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
domin45670 |
#617025 Wysłany:
03 Paź 2012, 21:37; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
8850, kup folię reklamową i sobie oklej szyby. Z jej ściągnięciem będziesz miał mniej zachodu niż z jakąkolwiek farbą.
8850 |
#617242 Wysłany:
04 Paź 2012, 21:01; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
No i pewno tak zrobię, muszę się wybrać do marketów i obadać.
sqeern |
#617569 Wysłany:
06 Paź 2012, 11:22; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 152 Pomógł: 2
Musi to przepuszczać światło? Może czarna folia stretch dałaby radę?
8850 |
#617751 Wysłany:
07 Paź 2012, 13:16; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Sprawdzałem folię streth wczoraj. Nie przepuszcza szczególnie światła ale nie da się jej przykleić do szyby bo odpada. Folia reklamowa dobrze się klei, aby ją obkleić na 3 szyby to koszt ok.30 PLN. Plakatówka i wapno malowane nie nadają się przetestowałem ponieważ w aucie jest wilgoć i to spływa. Poza tym dziewczyna zaraz tam na okno wywali nogi znając życie więc się ubrudzi.
Angry_Us3r |
#617786 Wysłany:
07 Paź 2012, 15:55; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Parasolex - środek do zaciemniania tuneli foliowych i szklarni, dzięki, nie ma za co
8850 |
#618020 Wysłany:
08 Paź 2012, 19:14; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Sprawdzę parasolex - opinie, ale wydaje mi się że działa to jak wapno ktore już przetestowałem na szybie. I jeszcze jeden problem: nie ma małych opakowań tego środka, tylko duże worki po 100 PLN/sztukę. Sprawdziłem tzw. sztuczny śnieg w sprayu. Śmierdzi jak cholera po nałożeniu, ciężko się zmywa (tłuste plamy). NIe nadaje się.
Angry_Us3r |
#618049 Wysłany:
08 Paź 2012, 20:05; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
A zwykła farba akrylowa do ścian? Zamalowuje się nią szyby podczas remontu.
8850 |
#618087 Wysłany:
08 Paź 2012, 21:29; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Angry_Us3r napisał(a): A zwykła farba akrylowa do ścian? Zamalowuje się nią szyby podczas remontu. Jeszcze nie próbowałem ale sądzę że zachowuje się podobnie jak wapno którym wymalowałem testowo szybę okienną w domu (fragment).
Angry_Us3r |
#618093 Wysłany:
08 Paź 2012, 21:39; Temat postu: Re: Malowanie szyb - jaki środek aby łatwo potem zeszło? |
Na pewno nie. Wapno zleci od wody. Akrylówka potrafi trzymać nawet na dworze na folii 3-4 lata, więc to nie tak łatwo.  Tylko zmyć, żeby nie porysować szyby - jakimś rozpuszczalnikiem trzeba. [ Dodano: 08 Paź 2012 21:38 ]A do wapna wystarczyło dodać kleju do tapet albo środka gruntującego (tutaj nie jestem pewien, ale chyba to byłoby za ciężkie do zmycia) i też się będzie trzymać. [ Dodano: 08 Paź 2012 21:39 ]Też przerabiałem już milion kombinacji w podobnej sprawie - do zaciemniania tuneli foliowych. Więc coś tam doświadczyłem podczas eksperymentowania
[ 12 posty(ów) ] |
