Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 95 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #10957 Wysłany: 04 Mar 2007, 21:22;
 Temat postu: Parujące szyby
Znaleźliście jakiś sposób na to ? i jestem ciekaw jak jest u was z nadmuchem powietrza na przednią szybe bo zauwazylem u siebie w kropce że po stronei pasażera szyba szybciutko sie odparowuje jak włacze ciepłe powietrze natomiast strasznei wolno odparowuje po stronie kierowcy. Mam wrazenie jakby gorzej po prawej leciało powietrze :evil:
 Post #10964 Wysłany: 04 Mar 2007, 21:27;
Miejscowość: Kępno
Moze masz cos zatkane, a mi praowały szyby przy ogrzewaniu i okazało sie ze nagrzewnica ciekła, po wymianie na nowa grzeje jak w piekarniku i szyby prawie wogole nie parują ;)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #10966 Wysłany: 04 Mar 2007, 21:28;
Miejscowość: Będzin
U mnie też szyby szybko stają się zaparowane.
Jest na to dobry sposób po prostu nie oddychać :D ;)
Ale tak na serio to zawsze mam włączony wentylator na poziom drugi i pary nie ma.
Jeśli jednak przednia szyba zaparuje to włączam na czwórkę i lekko uchylam okno i para momentalnie schodzi.
Fan włoszczyzny :)
 Post #10969 Wysłany: 04 Mar 2007, 21:30;
Może być kilka powodów zaparowanych szyb:
- Źle zamontowana szyba
- Brak folii pod tapicerką drzwi
- Zatkane odpływy wody z wnętrza drzwi ;)
BTW: może to teoretycznie nie ma nic wspólnego ale zauważyłem, ze szyby atermiczne są mniej podatne na parowanie :hmm: chociaż z opisu tych szyb wynika, ze nie ma to z tym nic wspólnego.... :/
 Post #10971 Wysłany: 04 Mar 2007, 21:32;
ale sam wiesz że aby toi sprawdzic to trzreba by deche demontowac a na to nie mam wogóle ochoty.
 Post #10979 Wysłany: 04 Mar 2007, 21:38;
Miejscowość: Kępno
Wystarczy ze jak wlączysz ogrzewanie i powąchaj powietrze czy czuć płyn chłodniczy i czy Ci go ostatnio ubyło. No a deche to trzeba zdjac przy wymianie... 3 godziny roboty
 Post #10981 Wysłany: 04 Mar 2007, 21:40;
płynu mi nie ubywa. Wszystko jest oki. Wymieniałem niedawno chłodnice 8) 150 PLN nówka wymiana mi zajeła 35 minut :lol:
 Post #11150 Wysłany: 05 Mar 2007, 16:10;
a czasami kolega sobie sprawdzi czy w ustawieniu westylacji nie masz właczonej opcji "obieg wewnetrzny" bo w takim wypadku zawsze bedzie parowac
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #11163 Wysłany: 05 Mar 2007, 16:34;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Dodam jeszcze, że warto sprawdzić czy po wymianie chłodnicy układ nie jest zapowietrzony.
Punto II 1.2 16V
 Post #11242 Wysłany: 06 Mar 2007, 00:24;
hehe na 100 % nie jest zapowietrzony :D
 Post #11546 Wysłany: 07 Mar 2007, 00:08;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Proponuje przestawić z reobiegu na cyrkulacje. Tez tak miałem bo nie zauważyłem. Mała rzecz a dokucza ;) a szyby wtedy okropnie sie parują przy temperaturze ok -5'C
 Post #11936 Wysłany: 08 Mar 2007, 20:27;
Witam!! Tez mam problem z parujacymi szybami:( tylko podejrzewam troche nagrzewnice. Punto mam od tygodnia. Musialem dolac ok 0,5l plynu a jak sie nagrzeje to jest taki dziwny zapach, tyle ze nic nie widac na dywaniku zeby z niej kapało czy cos. Ma moze ktos zdjecia auta ze sciagnieta deską albo jakis skan ksiazki jak sie dostac do nagrzewnicy. zanim zaczne cos robic chce byc wszystkiego pewien. nie chce niespodzianek. Pozdrawiam jak cos macie to przeslijcie mi na kgorka@gni.pl DZIEKUJE
 Post #11963 Wysłany: 08 Mar 2007, 21:31;
Miejscowość: Kępno
kurde, moglem porobic foto i opis jak zmienialem nagrzewnice... szkoda :? teraz nie bede specjalnie rozbierał zeby zrobićzdjęcia :P
 Post #11971 Wysłany: 08 Mar 2007, 21:46;
Gdzieś widziałem link do tego ale nie mam pewnosci czy można zamieszczać linki z innych stron ;)
 Post #11973 Wysłany: 08 Mar 2007, 21:59;
Imię: Sebastian
Sprawa jest bardzo dyskusyjna. Bo sam link nie kopiuje zawartości danej strony ani nie kradnie jej, tylko przenosi użytkownika do danej strony, która jest ogólnie udostępniona w sieci - czyli każdy może daną zawartość sobie oglądać.
Trzeba by tą kwestie wyjaśnić pod względem przepisów - i napewno to uczynimy w najbliższym czasie :)
Punto II 1.2 16V
 Post #11974 Wysłany: 08 Mar 2007, 22:01;
I dokładnie o tym mówie :) Wyślę autorowi na maila (to nie kłóci się z regulaminem)
 Post #11982 Wysłany: 08 Mar 2007, 22:52;
No wg mnie link jak najbardziej mozna podac, gorzej z wklejeniem czyjegos artykułu itp ale link jak najbardziej. To tylko odesłanie do czyjegos tekstu a nie jego kopiowanie.
 Post #11988 Wysłany: 08 Mar 2007, 23:26;
Miejscowość: Morąg
Linki możecie zarzucać! Bez problemu... ;)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #12043 Wysłany: 09 Mar 2007, 10:31;
Imię: Sebastian
I ja się tez jak najbardziej z tym zgadzam :)
Punto II 1.2 16V
 Post #12074 Wysłany: 09 Mar 2007, 12:19;
To czekam na stosowny wpis w regulaminie :) i mam jeszcze pytanko: czy o zmianie regulaminu mógłby każdy uczestnik informowany?? Albo na głównej stronie można by dać informacje że zaszła zmiana :)
 Post #12134 Wysłany: 09 Mar 2007, 16:37;
Miejscowość: Kępno
To czekam na stosowny wpis w regulaminie i mam jeszcze pytanko: czy o zmianie regulaminu mógłby każdy uczestnik informowany?? Albo na głównej stronie można by dać informacje że zaszła zmiana
O każdje zmianie regulaminu są informowani wszyscy!
 Post #12287 Wysłany: 09 Mar 2007, 23:09;
A w jaki sposób?? Nowy jestem więc się dopytuje :)
 Post #13773 Wysłany: 16 Mar 2007, 20:22;
 Temat postu: parujace szyby
Miejscowość: france
ja tez mam problem z parujacymi szybami, ale myslalam ze to nic groznego, i nawet sie tym nie interesowalam ale teraz po przeczytaniu waszych wypowiedzi zaczynam sie zastanawiac czy nie laczy sie to z innym moim problemem a mianowicie tym ze podloga pod stopami kierowcy jest mokra (nie mam dywanika bo mi przeszkadza).bardzo prosze o porade, bo jestem teraz za granica i nie wiem jak z tym sobie poradzic a nie chce isc do garazysty bo to tu nie jest tanie :( pomozcie prosze!
 Post #13777 Wysłany: 16 Mar 2007, 20:49;
no jak sie nie ma dywanika to wszystko wsiaka w tapicerke a wtedy paruje gdyz jest wilgoc w srodku najlepiej zalozyc gumowe korytka......
 Post #13778 Wysłany: 16 Mar 2007, 20:53;
Miejscowość: france
tylko ze tu gdzie mieszkam nie padalo od miesiaca wiec nie ma co wsiakac
