Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
chad13 |
#621637 Wysłany:
24 Paź 2012, 14:41; Temat postu: Problemy z temperaturą. |
Witam Wszystkich. Mam pewien problem. Od czasu ( jakieś 3 miesiące ) miałem planowanie głowicy itp. Latem temperatura była gdzieś w połowie połowy wskaźnika na blacie. Czyli jakieś 45-55 C. Pomyslałem sobie , kurde fajnie nie grzeje się , super. Lecz parę dni temu zauważyłem, że podczas korków gdzie muszę stać jakieś 5-10 minut temperatura dochodzi do połowy wskaźnika i czasem ją nawet przekracza. Po przejechaniu 5-6 km z nawiewu leci już ciepłe powietrze a po przejechaniu 10 już praktycznie gorące. O co chodzi ? Termostat wymieniałem przy planowaniu, płyn w chłodnicy jest. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
noobio |
#621680 Wysłany:
24 Paź 2012, 18:11; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
a włącza ci się wentylator chłodnicy? u mnie jak padł czujnik wentylatora chłodnicy to silnik chłodził się w trakcie jazdy a temperatura rosła na światłach czy dłuższym postoju i po wymianie wróciło wszystko do normy czyli wentylator włączał się przy połowie skali
czech22 |
#621811 Wysłany:
24 Paź 2012, 23:15; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Odnosnie wentylatora to sprawdż ręką, czy się kręci. Poza tym możesz odłączyć kostkę z czujnika i sprawdzic go poprzez zamknięcie obwodu.
chad13 |
#622283 Wysłany:
27 Paź 2012, 11:33; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Dziękuje Wam za szybkie odpowiedzi. Muszę to wszystko sprawdzić co napisaliście. Z okazji pogody, Wesołych Świąt : )
n1ck3r |
#622627 Wysłany:
28 Paź 2012, 20:25; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Patryk
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Kwi 2012, Posty: 49
pewnie siadl ci czujnik od wentylatora wez zagrzej motor i zobacz czy przy polowie wlaczy ci sie wentylator, jesli nie to odlacz czujnik i wsadz bezzpiecznik jakis maly , jezeli wentylator bedzie sie krecic to masz czujnik do wymiany koszt tego czujnika to jakies 10 zl sam kupowalem przed wakacjami i mialem tak jak ty mowisz wlasnie  podczas jazdy sie nie zagrzeje, ale w korku tak. Jakis czas jezdzilem bez wentylatora, i jak stalem w korku wlaczalem nawiew cieplego powietrza na 3 bieg i sie nie gotowal, to na przyszlosc tylko jakbys mial taka sytuacje
noobio |
#622654 Wysłany:
28 Paź 2012, 21:22; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Karol
ogólnie przy niskich temperaturach taką usterkę zauważyć to jest wyczyn bo silnik nigdy się nie zagrzeje do temperatury przy której włącza się wentylator, no chyba, że po długiej trasie, a w większości jednak jeździ się o wiele krótsze trasy po mieście
stpman |
#623875 Wysłany:
03 Lis 2012, 14:48; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Czy to normalne, że temperatura rośnie powyżej połowy jak po trasie stoi na luzie? Może mieć na to wypływ płyn chłodniczy, ew jego zapowietrzenie? Wydaje mi się, że na światłach mi się wentylatorek włączył, potem na podwórku nie...
czech22 |
#623993 Wysłany:
03 Lis 2012, 21:19; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
To nienormalne. powinien włączyć się wentylator i wychłodzić silnik. Sprawdż czy masz płyn w ukladzie.
stpman |
#623998 Wysłany:
03 Lis 2012, 21:38; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Płyn jest zaraz to sprawdziłem.
wieza87 |
#623999 Wysłany:
03 Lis 2012, 21:42; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
stpman |
#624001 Wysłany:
03 Lis 2012, 21:49; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Jak jechałem to miałem 3/4 skali, stanąłem na światłach i wzrosło trochę i wydaje mi się, że włączył się wentylator. Przyjechałem do domu i stał na wolnych obrotach (ciutkę falują...) to doszło do czerwonego i wentylator się nie włączył. Tata otworzył zbiornik płynu to było tak wysokie ciśnienie. [ Dodano: 03 Lis 2012 20:49 ]stpman napisał(a): Jak jechałem to miałem 3/4 skali, stanąłem na światłach i wzrosło trochę i wydaje mi się, że włączył się wentylator. Ale jak ruszyłem to po chwili wróciło do 3/4. Przyjechałem do domu i stał na wolnych obrotach (ciutkę falują...) to doszło do czerwonego i wentylator się nie włączył. Tata otworzył zbiornik płynu to było tak wysokie ciśnienie.
czech22 |
#624002 Wysłany:
03 Lis 2012, 21:54; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
To musisz szukać przyczyny. Możesz sprawdzić , czy chłodnica cała jest gorąca, czy wentylatorek pracuje jak jest podpięty pod akumulator, może czujnik jest walniety itp. Nie otwiera się korka , gdy silnik jest nagrzany. Może termostat się nie otwiera.
stpman |
#624003 Wysłany:
03 Lis 2012, 21:56; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Generalnie silnik za jakiś czas pójdzie na przegląd, wymiana UPG, rozrządu, pompy wodnej, olejów, filtrów. Myślę, że mechanik ogarnie co jest nie tak:)
Garfild92 |
#624042 Wysłany:
04 Lis 2012, 00:15; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
odpowietrz chlodnice, plyn moze byc ale chlodnica moze byc zapowietrzona i wentylator ci sie nie wlonczy.
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
stpman |
#624258 Wysłany:
05 Lis 2012, 00:07; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Więc zrobiłem dziś traskę 50km, 4 ludzi na pokładzie plus bagaże;] Tak po 10km temperatura doszło do poziomu 1/2 wskaźnika i całą drogę nie drgnęła. Jak stanąłem na parkingu to zaczęła powoli wzrastać, ale go zgasiłem no i na kilka sekund włączył się wentylator. Czyli chyba wszystko jest ok? Pytanie czemu za pierwszym razem jak temp. rosła na postoju to się wentylator nie włączył...
wieza87 |
#624266 Wysłany:
05 Lis 2012, 00:43; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Dawid
hmmm w trasie nie powinna temperatura dochodzić do połowy skali bo silnik chłodzi powietrze, przy dłuższym postoju może wzrosnąć i zaraz jak przekroczy połowę skali powinien włączyć się wentylator i wtedy temperatura powinna spadać. Rozumiem że wentylator włączył się dopiero po wyłączeniu silnika wiec myślę ze gdybyś go nie wyłaczył to temperatura by dalej rosła w wentylator by nawet nie drgnoł.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
stpman |
#624268 Wysłany:
05 Lis 2012, 00:56; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
No tak wentylator włączył się jak zgasiłem silnik. W sumie w czasie jazdy było ciut ciut poniżej 1/2. Zawsze myślałem, że ma być właśnie na 1/2, co chyba odpowiada 90st C.
wieza87 |
#624351 Wysłany:
05 Lis 2012, 17:06; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Dawid
stpman napisał(a): Zawsze myślałem, że ma być właśnie na 1/2, co chyba odpowiada 90st C. No właśnie tu jest z tym mała niejasność, różnie to bywa w Puntach. Teoretycznie temp powinna sie utrzymywać w połowie skali, jednak u mnie i nie tylko u mnie o czym można przeczytać w tym temacie http://fiatpunto.com.pl/topic553.html ta normalna temp utrzymuje się na 1/4 skali. Miałem kiedyś raz taki przypadek jak Ty, w trasie temperatura mi wzrosła i na postoju poleciała do samej góry a wentylator nie włączył się nawet po wyłączeniu silnika. Ale to był jeden jedyny raz i nie wiem co było przyczyną.
stpman |
#624436 Wysłany:
05 Lis 2012, 23:52; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Poprzedni właściciel zmieniał chłodnicę, pytanie jaki dał płyn i czy go dobrze odpowietrzył... Ale płyn dam nowy, pomyślę jeszcze może o wymianie termostatu. A co decyduje o tym kiedy włącza się wentylator? Co do wskazań to nie chcę się mądrzyć, ale w większości aut połowa skali to 90st C i tam się utrzymuje temperatura. W Bravie rodziców wskazówka niezależnie od pory roku, dnia, obciążenia i ciśnięcia silnika nie drgnie powyżej połowy. Jak się spartolił termostat to nie dochodził nawet do 1/4 skali.
czech22 |
#624466 Wysłany:
06 Lis 2012, 07:40; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Płyn jak masz nowy, to nie zmieniaj. Rodzaj płynu nie ma znaczenia przy przegrzewaniu. Wcześniej pisałeś o wymianie UPG . Jeżeli faktycznie masz przedmuchy, to układ będzie cały czas zapowietrzony i z tego powodu będą ciągłe problemy z przegrzewaniem. Najpierw wyeliminuj co może być dobre, a następnie wymieniaj części. Tak jak kolega wyżej napisał wskażnik może wskazywać prawidłową temp. w położeniu powyżej 1/4 skali. Wentylator włącza czujnik w chłodnicy.
stpman |
#624481 Wysłany:
06 Lis 2012, 09:56; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
A jakie są objawy sugerujące wymianę UPG? Bo ja myślałem, że obecność oleju w płynie chłodniczym i odwrotnie, czyli ślady płynu w oleju.
czech22 |
#624744 Wysłany:
07 Lis 2012, 08:13; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Do tego dochodzą znaczne ubytki płynu, zapowietrzanie się układu chłodzenia. Na forum jest dużo na ten temat.
stpman |
#624982 Wysłany:
08 Lis 2012, 11:35; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
A czy wymiana UPG profilaktycznie (czyli bez 100% pewności, że jest ok) ma sens? Warto to rozbierać i dawać nową? W sumie koszt uszczelki nie jest wysoki (robocizna darmowa). No i mam jeszcze wrażenie, że w aucie jest jakiś dziwny zapach po zapaleniu... Wczoraj w korku sporo stał, a temperatura twardo trzymała się na połowie skali, wentylator się nie włączył:)
noobio |
#624986 Wysłany:
08 Lis 2012, 11:58; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
Imię: Karol
każdy demontaż głowicy powoduje to, że trzeba ją splanować co generuje dodatkowe koszty. Bo jak wymienisz samą uszczelkę i nie splanujesz głowicy to ci strzeli zaraz i będzie robota od nowa.
stpman |
#625116 Wysłany:
08 Lis 2012, 23:29; Temat postu: Re: Problemy z temperaturą. |
A planowanie głowicy to jaki koszt?
