Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #628599 Wysłany: 29 Lis 2012, 22:26;
 Temat postu: jak wyjąć lampkę wewnętrzną
Panowie jak w temacie.Jak wyjąć tą lampkę?? Dziś próbowałem i z jednej strony podważyłem i lekko wyszła jednak z prawej coś trzyma i za cholerę nie mogę jej wyjąc.Są tam jakieś zaczepy czy tylko na podsufitce się trzyma??
 Post #628628 Wysłany: 29 Lis 2012, 23:47;
 Temat postu: Re: jak wyjąć lampkę wewnętrzną
Imię: artur
Wersja: HLX
z tego co pamiętam to musisz wyjąć najpierw "wkład" zostaje sama ramka przykręcona do dachu. Najlepiej jakąś cienką sztywną kartę (np bankomatowa) wsadzić między lampę a ramkę i najpierw wychaczasz jedną stronę potem drugą.
 Post #628629 Wysłany: 29 Lis 2012, 23:49;
Dokladnie tak jak Kolega wyżej pisze, inaczej tego nie zdejmiesz...
 Post #628635 Wysłany: 30 Lis 2012, 00:00;
hudy, jaką masz lampkę, zwykła czy tą rozbudowaną ?
jak zwykłą to bez problemu, ja najpierw wyciągałem to szkło ze środka a później bez problemu schodzi lampka :) od środka gdzie jest żarówka sobie pomagałem :) demontaż jest prosty :)
 Post #628730 Wysłany: 30 Lis 2012, 19:55;
ok już zrobione dzięki...
