Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:11
 Post #45950 Wysłany: 18 Wrz 2007, 18:42;
 Temat postu: OGRZEWANIE WEWNęCZNE DO BANI
Miejscowość: lubliniec
WITAM wszystkich posiadaczy punciaka!
Mam problem który poczęsci był juz omawiany w innych postach ale prosze o rady! Mam 12 letnie punto 75 ELX od 5 lat jestem jego włścicielem i jest straszny problem z ogrzewaniem wewnętrznym.
Po piersze bardzo parują szyby gdy jest niska temperatura a gdy jest ponizej zera na zewnącz nie mozna sobie z tym poradzic i zeby mnie para całego nie zaszła musze miec lekko uchyloną szybe.
Po drugie przy temp. po nizej 0 nie moge nagrzac wewnątrz samochodu-bardzo słabo grzeje-w kabinie jest zimno pomimo ze mam na zime zasłonięte pół chłodnicy zeby płyn uzyskiwał wyzszątemp.Pomocy!! Jesli ktos z was miał podobny problem i sobie z nim portadził to prosze o porade! z góry dzieki!!!
Fiat Punto I 1.2 75ELX
 Post #45951 Wysłany: 18 Wrz 2007, 18:44;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A poszukać troche nie można?? Jest pełno tematów o tym. :roll:
Czeka Cie wymiana nagrzewnicy. I włąśnie nagrzewnica jest temu winna.
 Post #45962 Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:06;
niby tak! :D ale widocnie nie doczytalem wszystkich. sorki. Powiedz mi jeszcze z jakiej firmy najlepiej załozyc i ile to kosztuje nagrzewnica+robocizna bo nie chce mi sie samemu tego rozbierac-jesli sie orienujesz?
 Post #45965 Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:10;
A tego Ci nie powiem. Osobiście tego nie przerabiałem (odpukać). Ale znając forumowiczów za chwile ktoś odpowie na to pytanie :)
 Post #46017 Wysłany: 18 Wrz 2007, 23:04;
Miejscowość: Siedlce
Mi zaśpiewali 400zł za robociznę i 90zł za nagrzewnicę.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #46026 Wysłany: 18 Wrz 2007, 23:17;
nie zakrywaj chlodnicy... niby tak szybciej sie nagrzewa ale samochody zostaly do tego przystosowane i daja sobie rade,konstruktorzy juz o tym pomysleli i gdyby byla taka koniecznosc to cos by tam dali do zasloniecia na zime....
i jezeli chcesz aby szybciej silnik zuyskiwal odpowiednia temp zima to najlepiej nie wlaczaj ogrzewania zaraz po wejsciu do samochodu to wydluza tylko czas nagrzewania sie silnika...
 Post #46129 Wysłany: 19 Wrz 2007, 17:12;
to niezle przesadzili z tym 400 zł. ja mam takiego zufanego dobrego mechanika więc mysle ze wiecej niz 150 zł mnie nie pociągnie.bo to jest 1 dzien roboty :?
wiesz thomas ja mysle tak samo ale byłem juz u tylu róznych mechaników i nikt mi nie umiał odpowiedziec na pytanie dlaczego tak słabo grzeje ogrzewanie. wiec pomyslałem ze punciaki tak mają i znalazłem na to taki sposób
 Post #46231 Wysłany: 20 Wrz 2007, 00:25;
Za 150zł to wątpię że zechce to zrobić bo jak to powiedział mi mój mechanik przez tyle czasu to on zrobi kilka samochodów i weźmie za to więcej kasy. I tak po za tym to trochę więcej niż jeden dzień roboty (czyli dla mechanika 8 godzin).
 Post #46329 Wysłany: 20 Wrz 2007, 16:41;
Miejscowość: OPOLE
tomek23 odemnie chcieli 800 zł kosmici czy co ? z ziomkiem wymienilismy za 100 złociszy sami jest troche roboty ale dalismy radę a nagrzewnice musisz wymontować i do hurtowni inaczej nawet nie próbuj mi na warsztacie po numerze nadwozia nawet nie byli w wstanie stwierdzić jaka jest w puntolku nagrzewnica ? mysmy dłubali się przy tym 6 godzin z przerwami na browarki.Dazs radę powodzenia i pozdrawiam
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #46384 Wysłany: 20 Wrz 2007, 21:59;
no własnie to jest problem! Byłem sie juz nawet w jednym sklepie pytac i do takiego punciaka są dwa rodzaje nagrzewnic. ja mam dokładnie punciaka 1.2 75 ELX z 95 roku składany jeszcze we włoszech. jesli ktos wymieniał nagrzewnice w takim samym modelu jak mój to bardzo was prosze o napisanie z jakiej ona była firmy i jakie miała wymiary (bo są podobno dwa).
Z góry dzieki wszystkim punciakom!!
 Post #46422 Wysłany: 21 Wrz 2007, 07:24;
Miejscowość: OPOLE
tomek23 nie pytaj kto wymieniałw w takim samym punciaczku jak ty nagrzewnicę bo w tych samych modelach mogą być 2 różne rodzaje nagrzewnic tak że nie ma sensu pytanie załatw drugi samochód wymontuj starą nagrzewnicę i naprzód na pdbój churtowni motoryzacyjnych życze powodzenia pozdrawiam :fiat:
 Post #47562 Wysłany: 25 Wrz 2007, 15:23;
Miejscowość: Ełk
A ja gdzieś przeczytalem na forum że jak slabo grzeje to może być zapowietrzony układ chlodzenia silnika ale nie wiem czy to prawda
 Post #47592 Wysłany: 25 Wrz 2007, 16:23;
Miejscowość: OPOLE
Driver nie wiem w tym przypadku nie pomogę szukaj i pytaj dalej może zadzwoń do mechanika jakiegos i spytaj co może być przyczyną słabego grzania a jak ci powie to spróbuj sam naprawić usterkę bo oni to za każdą pierdołę kasują sianko nawet jak naprawa trwała 15 minut może ktodś na forum ci pomoże pozdrawiam
 Post #52335 Wysłany: 09 Paź 2007, 16:20;
Miejscowość: Przeworsk
ja mam nagrzewnicę do wymiany mam ugadanego mechanika nagrzewnica kosztuje tak mówił 80 lub 130 (są 2 rodzaje zależy jaka jest) za robocinze powiedział mi 150 zł chyba że uwinie się prędzej wtedy będzie taniej
[ Dodano: 09 Paź 2007 16:20 ]
gdzieś czytałem na tym forum że w Serwisie chcą ok 600zł za usługę. doradzam iść do mechanika powiedzieć ża konkurencja robi za 200
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #52338 Wysłany: 09 Paź 2007, 17:07;
Miejscowość: SZ //\\ STA
powiem ci szczerze ze w zyciu nie robiłbym tego za 200zl gdybym był mechanikiem
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #52654 Wysłany: 10 Paź 2007, 12:57;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
a pomyslal ktos, ze powodem niedogrzewania auta przy temp ponizej 0 st.C moze byc walniety termostat ???? Mialem tak w Audi 80, termostat byl walniety i caly czas mialem otwarty duzy obieg. Autko sie nie dogrzewalo i w zimie tez mialem problem (na trasie). Po wymianie termostatu wszystko wrocilo do normy.
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
Ostatnio edytowany przez Pawelbrz, 10 Paź 2007, 14:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #52688 Wysłany: 10 Paź 2007, 14:32;
Imię: BobMF
no własnie, termostat najpierw sprawdzić !!
domino.sklep.pl
 Post #58459 Wysłany: 28 Paź 2007, 00:11;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
jak sprawdzić termostat?
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #58463 Wysłany: 28 Paź 2007, 01:26;
Imię: BobMF
gdzieś tu ktoś opisuje jak to zrobić, trzeba wymontować i zalać wrzątkiem . . .
domino.sklep.pl
