Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:12
 Post #634400 Wysłany: 31 Gru 2012, 13:09;
 Temat postu: Oświetlenie bagażnika - lampa nie gaśnie
Imię: Bartosz
Witam.
Mam taki problem gdyż po zamknięciu bagażnika oświetlenie bagażnika cały czas się świeci.
Samochód kupiłem już taki, żarówki odpowiedniej w tym miejscu nie było. Zapalniczka tez jest wyjęta, a gdy podłączyłem w gniazdo zapalniczki GPS, po wyłączeniu zapłonu cały czas było ładowanie.
Ktoś poradzi coś na ten problem?
 Post #634410 Wysłany: 31 Gru 2012, 13:44;
 Temat postu: Re: Oświetlenie bagażnika - lampa nie gaśnie
co do żarówki z bagażnika nie wiem.. może coś na krańcówce... się popsuło...
kwestia czy kiedykolwiek gasnie i czy jest ori czy dorabiana
co do zasilania w zapalniczce w PI był cały czas prąd w zapalniczce nawet po zgaszeniu zapłonu...
 Post #634415 Wysłany: 31 Gru 2012, 14:14;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin
U mnie tak jest.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #634434 Wysłany: 31 Gru 2012, 15:16;
Imię: Bartosz
Czyli kwestia zapalniczki rozwiązana.
Co do oświetlenia to wszystko wygląda oryginalnie. Może to kwestia zamka w bagażniku i zapadek odpowiadających za przerywanie prądu ?
 Post #634436 Wysłany: 31 Gru 2012, 15:17;
Zgadza się zapalniczka jest cały czas pod napięciem chyba że wyjmiesz bezpiecznik albo akumulator :)
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #634448 Wysłany: 31 Gru 2012, 15:41;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Pelcu, Jak otworzysz klapę bagażnika to masz u dołu widoczne przy zamku takie styki i zaraz przy nich masz taki "pstryczek" to jest krańcówka, wciśnij ją i zobacz czy gaśnie jak nie to tutaj tkwi problem
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #634456 Wysłany: 31 Gru 2012, 16:42;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pelcu, Na pasie tylnym, obok złącza klapy tylnej, znajduje się wyłącznik oświetlenia bagażnika ( taki odskakujący przycisk). Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu i oświetlenie jest cały czas załączone. Wyłącznik ten, przy otwartej klapie zwiera obwód do „masy”. Przy zamkniętej klapie, obwód jest przerywany żarówka wtedy gaśnie. Możesz spróbować go wymienić, ja kupiłem podobny w sklepie elektronicznym za kilka złotych. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #635183 Wysłany: 05 Sty 2013, 18:35;
Imię: Bartosz
Ten odskakujący przycisk (wyłącznik oświetlenia bagażnika) jest i ma się dobrze. Problem tkwi w tym, że bolec w klapie tylnej, który dociska ten wyłącznik oświetlenia również działa w ten sam sposób co wyłącznik, czyli cofa się (jest na sprężynie).
Rozwiązanie usterki to moim zdaniem zablokowanie tego bolca na stałe aby w momencie zamknięcia klapy tylnej bolec ten dociskał maksymalnie wyłącznik oświetlenia bagażnika.
Jutro będę z tym walczył i napiszę co z tego wyszło.
[ Dodano: 05 Sty 2013 18:35 ]
Usterka naprawiona. Winowajcą był jeden ze styków lampki bagażnika - po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy.
