Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
[ 6 posty(ów) ] |
chad13 |
#634182 Wysłany:
30 Gru 2012, 14:53; Temat postu: Wymiana kierownicy |
#634184 Wysłany:
30 Gru 2012, 14:57; Temat postu: Re: Ściąganie kierownicy |
Pierw należy odpiąć akumulator i odczekać ok. 15 minut. Następnie odkręcić airbag (z tyłu kierownicy są wkręty). Pod nim będzie sporej wielkości nakrętka trzymająca kierownicę na wieloklinie.
P.S. Zmień nazwę tematu, bo sądziłem, że Ci ściąga samochód w którąś stronę.
chad13 |
#634186 Wysłany:
30 Gru 2012, 15:03; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Kurde...Czyli jednak z tyłu trzeba odkręcać ;/ Zrobiłem głupote największa jaką mogłem. Boczki wewnątrz samochodu, te co idą przy szybie wyciągnąłem bo chciałem carbonem okleić, no i jak zwykle w połowie zmieniłem koncepcje. Prawy boczek wszedł a lewego nie da sie bo kierownica blokuje... ;/
#634198 Wysłany:
30 Gru 2012, 15:22; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Który konkretnie boczek, ten w drzwiach? Nie powinna kierownica Ci blokować dostępu (po otwarciu drzwi).
piesu102 |
#634203 Wysłany:
30 Gru 2012, 15:29; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
domin45670, chodzi zapewne o te słupki co masz przy szybie  miałem ten sam problem jak kable przeciągałem to właśnie prawy wszedł bez problemu a ten od kierowcy właśnie mi też kierownica blokowała i już miałem ją zdejmować ale jakimś sposobem udało mi się wsadzić go z powrotem bez zdejmowania kierownicy Popróbuj dobrze i na spokojnie bez ściągania, dopiero w ostateczności zdejmuj kierownicę. I najpierw wkładaj tą część bliżej drzwi przez dociągnięcie słupka w stronę drzwi i max do dołu i dopiero przesuwaj w kierunku szyby czołowej.
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
chad13 |
#634391 Wysłany:
31 Gru 2012, 12:03; Temat postu: Re: Wymiana kierownicy |
Dokładnie tak, chodzi o boczek przy szybie. Będe jeszcze dzisiaj walczył. Dzięki Wam za odpowiedzi i życzę Wszystkiego Najlepszego w 2013 roku ! Aby paliwo było tańsze a Wasze maszyny nie do zajechania
[ 6 posty(ów) ] |
