Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
 Post #633285 Wysłany: 26 Gru 2012, 14:22;
 Temat postu: Jak dobrać się do poduszki pasażera w Punto I
Miejscowość: dolnośląskie.
Witam.
Jak w temacie. Potrzebuję podpiąć poduszkę pasażera, ale nie wiem jak dostać się do jej kabli. Na forum znalazłem ten temat:
topic34256.html
, jednak nie wiem jak dojść do etapu ze zdjęć. Nie wiem co podważyć, gdzie podważyć, albo co i gdzie odkręcić by mieć zdjętą poduszkę, a nie chcę czegoś uszkodzić. Może gdzieś od strony schowka pasażera trzeba coś wyjąć, zdemontować by dostać się do śrub poduszki pasażera?
Możecie pomóc? :D
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #633399 Wysłany: 27 Gru 2012, 00:32;
 Temat postu: Re: Jak dobrać się do poduszki pasażera w Punto I
Miejscowość: Przemyśl
2 śruby obudowy są pod tymi zatyczkami na foto (podważ je) :wink: :wink:
 Post #633550 Wysłany: 15 Sty 2013, 01:22;
Dziękować :D Myślałem, że tam nie ma niczego. Nie wiedziałem, że to są zatyczki :D
[ Dodano: 15 Sty 2013 01:22 ]
Panowie, jestem już po podpięciu poduszki, ale mam jedno pytanie: czy to normalne, że świeci mi się ciągle kontrolka poduszki mimo jej podpięcia? To jest może błąd, który komputerem trzeba teraz skasować?
