Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #634042 Wysłany: 29 Gru 2012, 22:45;
 Temat postu: Punto I sx LPG bardzo słabe ogrzewanie.
Witam mam problem z ogrzewaniem w moim Puncie. Bardzo słabo grzeje. W samochodzie nawet po przejechaniu wielu kilometrów z nawiewu leci letnie powietrze, im wyższe obroty tym lepiej .
- auto było kilkukrotnie odpowietrzane.
- wymioniona została nagrzewnica termostat pompa wody i korek zbiorniczka wyrównawczego.
- płyn chłodniczy dwa razy wymieniany
- nie ubywa płynu chłodniczego
- płyn czysty do tego nie bąbelkuje
- układ sprawdzany manometrem i uszczelka jest ok
- kompresja sprawdzana i jest ok.
- olej czysty brak majonezu
- przy przekrecaniu pokrętła ciepła na min leci bardzo zimne powietrze przy przekręceniu na max leci letnie. Mechanik zwracal uwagę na klapy sterujące przy wymianie nagrzewnicy i wydawały mu sie w porzadku.
- reduktor jest umieszczony powyżej zbiorniczka wyrównawczego i podłaczony równolegle, odłaczenie jego go nie dało poprawy tak samo podłaczenie szeregowe .
Dodam jeszcze że wszystkie weże miękie i gorące. Tak samo wlot jak i wylot z nagrzewnicy.
Prosze o pomoc bo żaden mechanik nie wie co jest grane
 Post #634082 Wysłany: 29 Gru 2012, 22:55;
 Temat postu: Re: Punto I sx LPG bardzo słabe ogrzewanie.
Imię: Miruś
a autko masz garażowane ? bo jeśli trzymasz pod chmurką to pewnie kanały masz zawalone różnymi śmieciami czytaj liście z drzew oraz inne zgnilizny po jesienne.
 Post #634094 Wysłany: 29 Gru 2012, 23:49;
No własnie mam pod chmurką. A które to kanały są i jak je oczyścić?
 Post #634099 Wysłany: 30 Gru 2012, 00:14;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Jesli chodzi o te co ja mam na mysli, to mozesz albo otworzyc maske i pod podszybiem szukac 2 takich jakby rur plastykowych i od dolu wygrzebywac smieci, albo zdjac palstykowe podszybie i tam beda dwa otwory. Chociaz nie wiem co to by mialo za wplyw :P
 Post #634101 Wysłany: 30 Gru 2012, 00:30;
Możliwe że mam zapchane te rury bo szyby mi parują a jak juz pisałem wycieków płynu nie ma. Nie za bardzo mogę zrozumiec jaki one mogą mieć wpływ na ogrzewanie.
 Post #643211 Wysłany: 04 Lut 2013, 19:09;
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
Na ogrzewanie to raczej żaden, co najwyżej parowanie szyb. Ja będę wymieniać nagrzewnice. Moja jest jak nowa (bo jest prawie nowa), a chyba jest przyczyną słabego ogrzewania. Trzeba chyba kupić dobry zamiennik, albo oryginał.
 Post #643215 Wysłany: 04 Lut 2013, 19:20;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Pytanie klucz wymieniona nagrzewnica na oryginał czy zamiennik ?
Jeśli zamiennik to jej wina. Mam to samo, po wymianie na zamiennik leci ledwo ciepłe powietrze z nawiewów :mrgreen: Żeby mieć jak przed wymianą trzeba założyć orygialną (nową) nagrzewnicę ;)
 Post #643261 Wysłany: 04 Lut 2013, 21:43;
Miejscowość: dolnośląskie.
Przy okazji, jeśli mówimy o oryginałach. Są dwie "oryginalne" to jest oryginał robiony przez MM i firmowany właśnie tak, kosztujący w okolicy 200 zł, oraz oryginał produkowany również przez nich ale traktowany jako zamiennik, a kosztujący około 130 zł...Generalnie praktycznie nie idzie poznać różnic, za wyjątkiem kodowego oznaczenia.
Ps - pomijam całkowicie typowe zamienniki, kosztujące po 60 zł...
 Post #643475 Wysłany: 05 Lut 2013, 17:52;
może przyczyna leży gdzie indziej, ja tam mam zamiennik za 49zł i grzeje aż za bardzo - dobrze że jest regulacja :mrgreen:
 Post #666837 Wysłany: 12 Maj 2013, 18:58;
ja miałem to samo, dłuuuugo walczyłem z tym problemem aż w końcu mam ciepło w aucie. NAGRZEWNICA I TO TYLKO ORYGINALNA !!!!!!!! mnie nie stać było na oryginalną - 500zł w ASO FIAT wiec poszperałem troszkę, troszke króćce wygiąłem i pasuje idealnie od Opla Corsy B. hehe a w zimę to grzeje aż miło :D:D:D ale to rozwiązanie dla tych co lubią troszke pomysleć i kombinować tak żeby było dobrze :P jak nie to tylko oryginał fiat, bo ja kupowałem 2 razy zamienniki raz NISSENSa drugi raz THERMOTECa i obie grały tylko do połowy, i nawet nie wiem jakbym odpowietrzał to grzały tylko do połowy. Reklamacje uznane :D
 Post #666840 Wysłany: 12 Maj 2013, 19:03;
Wiesz...kupowałem w listopadzie 2012 oryginał w sklepie motoryzacyjnym - dałem 230. Nie wiem po kiego sprawdzać ceny części w ASO, gdy przeważnie tam jest po prostu znacznie drożej.
 Post #666848 Wysłany: 12 Maj 2013, 19:35;
bo tam masz w 100% pewne że to oryginał, a w takim sklepie motoryzacyjnym to wiadomo co tam jest?? pudełko może być oryginalne a w środku nagrzewnica?? heh :P
 Post #670780 Wysłany: 28 Maj 2013, 19:57;
Imię: Konrad
a ja podziele sie z inna ciekawostka zobacz czy węże od chlodnicy sa twarde podczas wlaczonego silnika czy sa miekkie i zobacz czy plyn czasem nie paruje bo moze to byc uszczelka pod glowica , mialem klopoty z ogrzewaniem niekiedy wiało cieple nagle zimne i tak w kolko zrobil mi mechanik z tym lecz troszcze saczy z uszczeli teraz :/
 Post #700846 Wysłany: 15 Lis 2013, 14:56;
Odświeżam temat, przeczytałem i mam ciekawe spostrzeżenia a na dodatek ten sam problem.
Różnie się pisze; termostat, nagrzewnica, odpowietrzanie, czujnik temperatury itd itd. Ja spróbowałem innej drogi i proszę o sugestie.
Od momentu jak mam auto na gaz (9 lat, a Punto mam od nowości 15 lat) jest problem z dogrzaniem auta ewidentny. Nie mogąc znaleźć rozwiązania powiedziałem mechanikowi, żeby przy mnie wymontował instalację gazową. Co się okazało, nagle Punto zaczęło grzać tak jak powinno.
Problem leży ewidentnie w instalacji, jedni mówią, że parownik za wysoko, inni mówią, żeby wymienić na nowy itd, itd. Nie wiem co zrobić z tym a zima nadchodzi... Zrobiłem fotkę nawet jak ma zainstalowany gaz, może ktoś z Was, forumowiczów podpowie?
https://www.dropbox.com/s/8a1po0u6e5jr7fa/IMAG1595.jpg
https://www.dropbox.com/s/rti21kqsspz8ikj/IMAG1596.jpg
 Post #700857 Wysłany: 15 Lis 2013, 15:41;
U mnie w tej pozycji grzało spoko. Wręcz parzyło jak się przytknęło dłoń do nawiewu... ale jakoś mu to przeszło. Teraz wydaje mi się, że grzeje za słabo względem tego co było kiedyś... i nie mam już pomysłu.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #701599 Wysłany: 20 Lis 2013, 16:47;
Ostatnio przerobiłem temat z odpowietrzaniem znów i po tej operacji wskazówka prawie nie przekracza 1/4 skali. Jak stoję pod domem na siłę to podnosi się o połowę wysokości między 1/4 a 1/2 i włącza wiatrak. Już nie mam sił do tego... :evil:
 Post #701836 Wysłany: 22 Lis 2013, 18:06;
Ja mam dokładnie w tym samym miejscu zamontowany parownik. U mnie grzeje dobrze, nie narzekam.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #704061 Wysłany: 06 Gru 2013, 21:38;
Imię: Bogusław
Pomijając fakt zainstalowanej instalacji LPG w Punciakach ogrzewanie nie jest na wysokim poziomie, ja osobiście lubię mieć ciepło w samochodzie z resztą jak każdy chyba zimowa porą. Od zawsze w momencie nadejścia zimowej pory zasłaniam na stałe górny i dolny wlot powietrza w zderzaku. Jeżdżąc codziennie do pracy ( 16km ) jest OK , jeśli jest sporo poniżej zera zasłaniam dodatkowo środkowy wlot tak do połowy, rozumiem że to termostat powinien regulować tem. silnika ale ten sposób mam wypróbowany już od 10 lat. silnik szybciej się nagrzewa. Jeśli chodzi o jazdę po mieście to jednak trzeba odsłonić cały dół, trochę upierdliwe ale idzie z tym żyć.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz w SC były montowane te same silniki 1,1, 55 a ogrzewanie mimo wszystko o niebo lepsze a różnica kolosalna, to samo było w CC normalnie sauna i nagrzewało się momentalnie. Myślę że przyczyna tkwi mimo wszystko w samej nagrzewnicy jej konstrukcji i możliwościach przekazywania ciepła.
 Post #704075 Wysłany: 06 Gru 2013, 23:41;
Ten Twój sposób to urban legends. Czytałem o tym pewien artykuł, gdzie wypowiadali się eksperci ds. motoryzacji - sprawne auto nie musi mieć zasłanianych wlotów, chłodnicy. Mój Punciak zawsze grzał dobrze (choć kupno dobrego termostatu, a nie dziadostwa, to sztuka dla sztuki) i po przejechaniu kilku kilometrów zawsze miałem w aucie saunę. Układ odpowietrzony, sprawna chłodnica i nowa nagrzewnica - org. Magneti.
 Post #704109 Wysłany: 07 Gru 2013, 14:52;
Imię: Bogusław
bunczu jeśli byłbyś tak uprzejmy to jakiej firmy termostat poleciłbyś, MM czy Vernet a może coś innego.
 Post #704125 Wysłany: 07 Gru 2013, 15:53;
Co do ogrzewania - jak ktoś ma problem, to polecam sprawdzić czy to nie wina pokrętła od nawiewów ;) U mnie okazało się, że uchwyt który trzyma linkę się poluzował i linka zamiast w pancerzu to poruszała się razem z nim, czyli w sumie nie ruszała się (a dokładniej ruszała w małym zakresie) przez co nie otwierał się przepływ powietrza przez nagrzewnicę ;)
 Post #704135 Wysłany: 07 Gru 2013, 16:55;
Szczerze? Na pewno nie Vermet'a. Właśnie to jest ten problem, niesamowita loteria. Kupowałem Vernety do Punto, dopiero trzeci był dobry. Identycznie w Astrze. Najzabawniejsze jest to, że na tym elemencie nie ma co oszczędzać, montaż prosty, ale ile razy można. Imho konstrukcja czegoś, co jest oparte na wosku (cylinder termostatu to walec z woskiem, który pod wpływem temperatury zmienia stan skupienia i wypycha gumą stalowy bolec) to porażka konstrukcyjna. Lepsze auta mają termostaty elektroniczne, droższe, ale przynajmniej to działa i nie ma loterii.
W sumie, skracając: kupić musiałem kilkukrotnie, a o MM do Punciaka w sklepach, w których byłem, nawet nie słyszano.
 Post #704385 Wysłany: 08 Gru 2013, 22:32;
Cześć
Mam podobny problem co koledzy powyżej.
Kiedyś autko grzało fajnie a teraz tej zimy w aucie ciągle jest zimno. Wymieniłem płyn wymieniłem termostat dalej to samo, bez poprawy. Auto odpowietrzone a nie grzeje. po przejechaniu 13km pod górkę dalej leci lekko ciepłe powietrze, jak przygazuje zaraz zaczyna lecieć troszkę cieplejsze ale nadal nie parzy. Płynu w zbiorniku nie ubywa.
Wydaje mi się że nagrzewnica jest ok. Płynu nie ubywa szyby nie parują w środku. Już nie wiem co o tym myśleć. Siedzie za forum czytam i nie mogę dojść co jest z tym grzaniem w aucie..
Może przyczyna leży w czymś innym? Moje auto ma przejechane 116tys km raz juz nagrzewnica była wymieniana gdzieś przy 70tys bo ciekła i ta co teraz grzała jak wściekła, aż było czuć taki zapach ciepła.
Może to jakaś pompa wody?
