Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
Altair |
#638510 Wysłany:
17 Sty 2013, 18:54; Temat postu: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnika. |
Witam, tak jak w temacie. Mam skrzynię basową Kenwood 800, do tego wzmacniacz Dalco 1200. Radio Pioneer. Zastosowałem profesjonalne kable do montażu skrzyń. kabel napięciowy dałem pod kolumną kierownicy, dalej po stronie kierowcy i pod kanapą do bagażnika. Kiedy samochód ma wyłączony silnik wszystko gra ok, lecz kiedy go uruchomię podczas dodawania gazu wraz z zwiększonymi obrotami wału korbowego zwiększają się zakłócenia, swego rodzaju piszczenie. Pomocy.
NiebieskiSX |
#639405 Wysłany:
21 Sty 2013, 16:37; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
zapewne dźwięk alternatora nie wału miałem tak w cienkim okąbinowałem się z pół roku nad tym okazało sie ze po pierwsze radio miało zakłócenia założyłem filtr pod instalacje na 12v i filtr na czincze pomogło  później kupiłem nowe radio i jak ręką odjął radio na masie miało zakłócenia plus masz puszczony prosto z akumulatora?? masę w puncie złapałem ze śrub po bokach, nie pamiętam co one trzymają są na imbus
   topic36577.html
Altair |
#639660 Wysłany:
22 Sty 2013, 14:15; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Dziękuję za bardzo potrzebną mi pomoc. Plus zgadza się mam bezpośrednio od akumulatora a masę ze śrub po bokach, podtrzymują one plastyki z oryginalnym nagłośnieniem z tyłu.
Angry_Us3r |
#639664 Wysłany:
22 Sty 2013, 14:30; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Pokaż, do jakiej śruby masz tę masę?
NiebieskiSX |
#639668 Wysłany:
22 Sty 2013, 14:38; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Altair |
#639786 Wysłany:
22 Sty 2013, 21:03; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
NiebieskiSX |
#639793 Wysłany:
22 Sty 2013, 21:27; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Altair |
#639961 Wysłany:
23 Sty 2013, 13:47; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
NiebieskiSX |
#639965 Wysłany:
23 Sty 2013, 15:16; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
a daj foto radia które masz bo jeżeli nie masz wyjść na dodatkowy wzmacniacz to trochę lipa [ Dodano: 23 Sty 2013 15:16 ]ja właśnie miałem ten filtr przeciw zakłóceniowy i pomogło i miałem na zasilaniu taki http://www.google.pl/imgres?q=filtr+prz ... ,s:0,i:230nawet mam to w szafce ale to była wina radia teraz zobacz wzmacniacz podłącz go tak jak mówiłem ci wcześniej jeżeli będzie cisza to znaczy że tak się skrzyni ze wzmakiem nie łączy bo ty pewnie masz kablem podłączony wzmacniacz czincz przy wzmaku i pod głośniki to wtedy musisz sobie kupić właśnie tą puszkę co pokazujesz ale nie mogę wykluczyć tego że to ci coś pomoże
   topic36577.html
Altair |
#640003 Wysłany:
23 Sty 2013, 18:17; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Jak podłącze z telefonu to jest cisza, gra czysto. Mam jedną czincze podłączoną od lewego tylnego głośnika, drugą od prawego tylnego. potem rozdzielacz z jednej na 2 czincze i to do wzmaka, a z drugiej strony wzmaka na lewej ścieżce skrzynia a na prawej 2 głośniki blaupunkt na desce. foto radia podeśle jutro. chyba że zaraz znajde karton i będę wiedział co to za model .
NiebieskiSX |
#640014 Wysłany:
23 Sty 2013, 18:56; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
 TAK MASZ PODPIETE? w zmaku powinny być ale nie muszą 2 możliwości podłączenia ale w tym jest tylko przez czincze wiec tak jak masz podpięte się nie łączy musisz kupić sobie tą puszkę co pokazywałeś i powinno być ok
   topic36577.html
Altair |
#640028 Wysłany:
23 Sty 2013, 19:36; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
nie tak, oryginalne głośniki są odłączone na rzecz czincz do wzmacniacza.
NiebieskiSX |
#640029 Wysłany:
23 Sty 2013, 19:46; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
czyli pod 2 głośniki na tył od radia masz podłączony wzmacniacz a na przód głośniki z przodu ? tak czy siak ten wzmacniacz nie jest przystosowany do tego typu podłączeń gdybyś miał np coś takiego jak w tym blaupunkcie to nie trzeba by było żadnej puszki bo wpinasz zamiast czincz w gniazdo 4 pinowe [ Dodano: 23 Sty 2013 19:46 ]ale nie mówię ze jak kupisz to złącze to coś pomoże trzeba pokombinować z zakłóceniami nieraz są niezłe heca
   topic36577.html
Altair |
#640031 Wysłany:
23 Sty 2013, 19:50; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
NiebieskiSX |
#640036 Wysłany:
23 Sty 2013, 20:03; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
no wiem wiem że taki masz  ja sprzedałem blaupunkta 2 kanałowego 350 w chyba za 150zł nóweczke prawie ale to wynikiem zakłuceń może być jego podłączenie,jak za taką cene to szajs
   topic36577.html
punto 1.6 |
#641749 Wysłany:
29 Sty 2013, 23:32; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
przecież tez wzmak ma moc taką jak dobre radyjko  , a wewnątrz nic nie ma żadnych filtrów a sygnał podłącz cinchem od radia do wzmaka , a nie tak jak robisz bierzesz sygnał z wyjścia z głośników w ten sposób będzie sygnał przesterowany i rożne cyrki mogą być
NiebieskiSX |
#641805 Wysłany:
30 Sty 2013, 11:00; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
punto 1.6 |
#641895 Wysłany:
30 Sty 2013, 16:09; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
no to zmienić radio a ten pseudo wzmacniacz sprzedaj bo nic nie wartuje
NiebieskiSX |
#641897 Wysłany:
30 Sty 2013, 16:12; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
punto 1.6 |
#642057 Wysłany:
31 Sty 2013, 00:54; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Ja tylko pisze ze szkoda kasy na kable konwertery czy inne ustrojstwa co mają jakiś głupi potencjometr czy jakiś filtr z kawałka drutu, ten wzmacniać nic nie wartuje, i trza o tym pisać żeby jak najmniej osób dało się nabrać na tego badziewia , za 150zl kupisz radio używane LG z mp3 usb i jakościowa zagra 100razy lepiej jak ta podróbka z napisem 1200w, a w środku jest 2 układy scalone jakaś chińszczyzna z ryżu co może dać 20w  jaki sens topić w to pieniądze
NiebieskiSX |
#642079 Wysłany:
31 Sty 2013, 09:07; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Altair |
#642135 Wysłany:
31 Sty 2013, 13:19; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
To podajcie jakieś linki do lepszych wzmaków co pociągną tą skrzynkę, Co powiecie o marce Condor, Mogę zmenić ale wzmak tak do 200zł
NiebieskiSX |
#642139 Wysłany:
31 Sty 2013, 14:01; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Altair |
#642263 Wysłany:
31 Sty 2013, 20:05; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
Miałem wcześniej wzmaka blaupunkt gta mk1 ale coś zgubił napiecie na wyjście, mniejsza, już go sprzedałem.
NiebieskiSX |
#642271 Wysłany:
31 Sty 2013, 20:25; Temat postu: Re: Skrzynia basowa Zakłócenia dźwięku podczas pracy silnik |
