Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #645486 Wysłany: 15 Lut 2013, 02:00;
 Temat postu: Jak wygląda blacha sufitu pod podsufitką w punto?
Miejscowość: Chrzanów
Witam. Chciałem zamontować antenę dużą i cieżką CB 2 metrową na dachu punto. NIe chcę zdzierać podsufitki aby mocować blachę wzmacniającą na środku dachu. Chciałbym umieścic antenę na końcu auta przed tylnią klapą. Mam wersję 3D. CZy w tamtym miejscu jest jakieś wzmocnienie w suficie? Czy ktoś widział rozebranego punciaka od góry?
Jak da się tak zrobić aby się tak nie kiwało jak u kogoś:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... XbyW_XdHgc
 Post #645488 Wysłany: 15 Lut 2013, 02:20;
 Temat postu: Re: Jak wygląda blacha sufitu pod podsufitką w punto?
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Może to Ci jakoś pomoże: topic18343-1000.html (poszukaj zdjęć z montażu rollbara).
 Post #645492 Wysłany: 15 Lut 2013, 07:45;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #645514 Wysłany: 15 Lut 2013, 10:56;
Dzięki koledzy! Rzeczywiście nie ma w dachu nigdzie wzmocnienia, antena jest ciężka 2 metry waży ok. kg. Przypuszczam, że dach mi się będzie uginał jeśli ją zamontuję na środku. Może zamontuję pod koniec dachu przy klapie? Też nie ma wzmocnienia ale blisko tyłu antena nie powinna się tak bujać. Ponieważ nie planuję ściągać podsufitki dlatego nie będę wsadzał wzmonienia. Czy moje myślenie ma sens?
 Post #645546 Wysłany: 15 Lut 2013, 13:35;
Na stałe nie montuj anteny, bo zastaniesz szybko auto z pogiętym dachem... :) i bez anteny.
Na magnes i chowaj do bagażnika.
 Post #645581 Wysłany: 15 Lut 2013, 15:24;
Antenę oczywiście trzeba chować jak zostawia się auto na noc, zwłaszcza przy dużej dobrej antenie 2 m. Rozwiązanie na magnes jest dla amatorów i dużo droższe niż montaż w dziurę. Traci się na jakości sygnału, zasięgu, magnes może odpaść.
 Post #645584 Wysłany: 15 Lut 2013, 15:30;
zawsze mozesz zrobic tak jak Gorol, on ez ma spora antene,
post579316.html#p579316
najpierw montowal u gory, potem dla zaczep na klape bagaznika
mozesz taki patent wykozystac mzoe u sibie jak on u siebie...
zawsze mozesz w ostatecznosci miec bagaznik bazowy tylko na tyl i montaz do niego jak do relingu
 Post #645590 Wysłany: 15 Lut 2013, 16:25;
Taki montaz na klapę jak ma kolega Gorol jest pokazywane w niektórych serwisach jako doskonały przykład jak nie powinno się robić instalacji CB radia. Wynika to z fizyki fali, że antena nie może być niczym przesłonięta i musi posiadać przeciwwagę czyli być dobrze uziemiona do karoserii. Kolega być może nie wie że na dzień dobry jego zasięg anteny spadł o 70% w strone przodu auta. Zaczyna rozmawiać przez CB radio od sprawności anteny 20% zamiast 100%, a zapłacił za antenę 100% sprawnościową. Tak nie może być, ona musi być na dachu, fizyki się nie oszuka :). Oczywiście można mieć antenę CB umieszczoną gdziekolwiek nawet na zderzaku i magnesie ale wtedy sprawność anteny będzie 5% :), powstaje wtedy pytanie dlaczego mnie nikt nie słyszy lub mam zasieg 1.5 km a antena powinna bić na 20 km, albo dlaczego tak szumi? Oczywiście ani radio ani antena nie będzie krzyczała że ma tragiczny zasięg czy montaż, ona przyjmie wszystko co się zrobi bez słowa :).
 Post #645594 Wysłany: 15 Lut 2013, 16:49;
no na klapie to tam fakt, ale chodzilo mi o montaz na dachu jak mial wczesniej, na krawedzi
 Post #645785 Wysłany: 16 Lut 2013, 11:38;
Imię: Bartek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Myślę że niema potrzeby wzmacniania dachu. Skoda to badziew i ma mięki dach. W SC zamontowalem antene Prsidenta (tez koło 2m) i nic się nie wyginało a też nie było żadnego wzmocnienia, więc tez obstawiam że w Punto nic się nie bedzie wyginało.
Seicento 1.2 75KM +podłubane na 85KM
Punto II HGT
Seicento 900
Punto 1.6 90KM (czeka na Turbo)
Punto II 1.9 JTD.
 Post #646864 Wysłany: 20 Lut 2013, 01:52;
Paliwo: Inne
Szkoda, że nie ma wzmocnień. W Sienie i Palio są, a podsufitka ma dystans pomiędzy dachem. Mam tylną lampkę właśnie z Palio i chyba nici z montażu.
 Post #647742 Wysłany: 23 Lut 2013, 22:45;
Imię: Andrzej
8850 ja mam antenę taką 1,5 metra na magnes na dachu w rogu z tyłu i mam łączność na kilka km w zależności od terenu. A tobie po co taki bat? Międzynarodowo chcesz się łączyć czy jak? Chyba że będąc w Chrzanowie interesuje cie jak wygląda ścieżka z Gdańska do Szczecina to co innego hehe
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #648821 Wysłany: 01 Mar 2013, 08:47;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: STOLICA MOCY - 71
Witajcie. Troche nie z tej beczki pytanie ;) Zmierzy mi ktoś wymiary podsufitki? Moja jest poza wrocławiem - gdzieś... A musze zamówić materiał tylko nie wiem ile 8)
PIERWSZY W POLSCE PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY O TEMATYCE MOTORYZACYJNE - REDAGUJĘ ;)
http://automobilism.pl ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN
NIE WAŻNE CZYM JEŹDZISZ, WAŻNE KIM JESTEŚ
ITALIAN LOVER
BYŁ: Punton by Pocieszny: topic4962.html
BYŁA: ROADRUNNER 156 SW 2,4: http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_b ... eszny.html
JEST: Resuscitation STICKERFLOCK GT post541042.html#p541042
Robi się robi...
 Post #648898 Wysłany: 01 Mar 2013, 18:15;
tak pi razy oko metr dziesięć na metr osiemdziesiąt
zamów metr dwadzieścia na dwa i powinno starczyć
 Post #649872 Wysłany: 06 Mar 2013, 02:54;
Imię: Daniel
Miejscowość: Żyrardów
POCIESZNY moge Ci jutro dokładnie zmierzyć jak bede na działce, jesli jest jeszcze taka potrzeba;)
 Post #649936 Wysłany: 06 Mar 2013, 16:19;
Miejscowość: Przemyśl
to ja mam pytanie ile jet miejsca miedzy podsufitką a blachą dachu ? ,wsadzę tam filc 15mm ?
 Post #649957 Wysłany: 06 Mar 2013, 18:17;
Podsufitka jest przyklejona fabrycznie ja taki zielony glut :lol:
Po zamontowaniu z powrotem przylega idealnie do blachy i się dokleja.
Wątpię, żebyś tam upchnął 1,5cm filcu :mrgreen:
 Post #649968 Wysłany: 06 Mar 2013, 18:48;
dzięki za info :(
 Post #650003 Wysłany: 06 Mar 2013, 21:04;
Imię: Daniel
dokłądnie tak jak mówi Angry_Us3r
na dodotek jest tak mocno przklejona ze strasznie ciężko ją odkleić, bynajmniej ja sie namordowałem :/
