Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:09
 Post #658646 Wysłany: 09 Kwi 2013, 16:56;
 Temat postu: Panel sterowania omalowac czy stickerbomb?
Imię: Konrad
Witam mam Punto 1 i chciał bym troszke urozmaicić wnetrze wiec pomyslalem zeby cos zrobic z panelem sterowania wykreciłem gorna i dolna część i chciał bym zmienic jej kolor tylko nie wiem czy to zrobic stickerbomb czy moze omalowac ? prosze o podpowiedz :) wnetrze mam zrobione pod zielony kolor i mysle ze takie cos by mi pasowało http://allegro.pl/folia-stickerbomb-mon ... 23980.html ale prosze o wasza opinie :)
 Post #658687 Wysłany: 09 Kwi 2013, 18:41;
 Temat postu: Re: Panel sterowania omalowac czy stickerbomb?
Miejscowość: ĶǺ†Θωîςع
Powiem Ci jak masz zielone wnętrze to folię dobrałeś super... Ale.. No właśnie, ja przerabiałem pare dni temu oklejanie tych paneli i powiem tylko że okazało się to stratą czasu i folii niestety, chyba że masz wprawę w oklejaniu nierównych powierzchni?? Bo najgorszy problem miałem przy ułożeniu folii przy włącznikach ogrzewania szyby itp i od sterowania nawiewami, za cholerę dopasować mi się nie mogło ale wszystko jest do zrobienia w końcu :) zdecydowałem się jednak pomalować a efekt możesz obejrzeć u mnie w temacie str. 11 :wink:
 Post #658706 Wysłany: 09 Kwi 2013, 19:37;
Imię: Konrad
właśnie też zaczolem się zastanawiać że to będzie bardzo trudna sprawa z folią i chyba jednak wybiorę pomalowanie tylko nie wiem jaka farbą:/ mógł byś napisać dokładną instrukcje jaka farbę jaki lakier jak to zrobiłeś bo efekt super:)
 Post #658721 Wysłany: 09 Kwi 2013, 20:44;
Ja miałem jakiś srebrny lakier nawet nie wiem jaki bo bez etykiety, ale rozejrzyj się za odpowiadającym Ci kolorem w areozolu deco lack najlepiej, ja położyłem dwie dokładne warstwy i po wyschnięciu kolejne dwie warstwy lakieru bezbarwnego właśnie producenta deco lack :) żeby nie zamalować oznaczeń (ciepłe zimne,biegi dmuchawy1,2,3,4,kierunek nawiewu,obiegi powietrza) pozaklejałem je dokładnie plasteliną :E działaj i pochwal się efektem :)
 Post #658722 Wysłany: 09 Kwi 2013, 20:46;
Imię: Konrad
czyli wyczyścić to dokładnie benzyna pozniej pomalować dwa razy spreyem a następnie dwie warstwy bezbarwnego lakieru::)?
 Post #658741 Wysłany: 09 Kwi 2013, 21:24;
ja czyściłem akurat wodą toaletową BOND :E nie miałem nic innego ale fajnie dokładnie wyczyściłem :) później przed samym malowaniem suchą sciereczką przetarłem żeby nie było kurzu i jak wcześniej wspomniałem dwie warstwy lakieru kolejno po wyschnięciu każdej z warstw no i dwie warstwy bezbarwnego w ten sam sposób :) miałem kłaść trzecią ale już fajnie wyglądało w moim przypadku :wink:
 Post #658780 Wysłany: 09 Kwi 2013, 23:23;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Ja robiłem troszkę inaczej. Kupiłem zestaw do malowania plastyków w kolorze karoserii. Najpierw zmatowiłem powierzchnie papierem 600, później odtłuściłem, następnie dwie warstwy podkładu do tworzyw sztucznych, 3 warstwy koloru i 3 warstwy lakieru bezbarwnego. Niedawno malowałem jeszcze tunel środkowy i kupiłem zwykły biały lakier (firmy Deco color chyba) którego już nie malowałem bezbarwnym bo lakier miał już połysk.
 Post #658900 Wysłany: 10 Kwi 2013, 14:40;
Odnośnie oklejania folią - od paru lat się tym bawię i to nie takie hop-siup. Dobrze, że wybraliście malowanie.
Do powierzchni obłych folia musi być specjalnie do tego przystosowana (nie będę się rozwodził nad tym jaka dokładnie ale dla porównania to m2 czystego materiału (biała folia) do zadruku to około 40/50zł netto). Powierzchnię odtłuścić i z pomocą suszarki/opalarki odpowiednio dociągać folię. Mocna suszarka się super sprawdza.
 Post #658904 Wysłany: 10 Kwi 2013, 17:37;
Imię: Konrad
Witam narazie nanioslem pierwsza warstwe i porobily sie wszedzie zacieki i wogole czy to normalne ? i przy nastepnych warstwach dopiero ladnie pokryje sie kolor ? :|
[ Dodano: 10 Kwi 2013 16: ]
nałozylem 3 warstwe i dalej przebija :|
 Post #658957 Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:06;
Imię: Dawid
A zmatowiłeś powierzchnie i odtłuściłeś przed malowaniem? Farba dobrze rozmieszana?
 Post #658964 Wysłany: 10 Kwi 2013, 20:23;
Imię: Konrad
odtłuscilem ale nie zmatowilem:/ dasz ie to jakoś naprawić polozylem 4warstwę i nadal przebija takie kropki czarne gdzie nie gdzie ,co z tym teraz zrobić zmatowic to teraz papierem sciernym i położyć nowa warstwę czy zostawić i położyć następna warstwę?
 Post #658981 Wysłany: 10 Kwi 2013, 21:24;
ja nie zmatawiałem powierzchni w ogóle dlatego o tym nie wspomniałem nawet, odtłuściłem jedynie porządnie, lakier dobrze zmieszałem ale to już jest jasne no i delikatnymi warstwami kładłem z odległości +/- 30cm :wink: te kropki to zatłuszczona powierzchnia na moje oko.
 Post #659030 Wysłany: 10 Kwi 2013, 23:56;
Imię: Konrad
czyli co mogę teraz zrobić by to naprawić:/?próbować jutro 5raz malować czy wyczyścić papierem trochę i przemalowac ?
 Post #659047 Wysłany: 11 Kwi 2013, 05:46;
jeśli pojawiają się kropki od zatłuszczenia to wszystko na nowo niestety, całość wyczyścić jakimś rozpuszczalnikiem do gołego plastiku.
