Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #661821 Wysłany: 21 Kwi 2013, 21:03;
 Temat postu: problem z klimatyzacja
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
nadeszła pora na klimę a tu kicha, instalacja szczelna i nabita w tym tygodniu, po włączeniu przycisku klimy wentylator załącza się na 1-szy bieg tak jak powinno ale sprężarka nie startuje... od czego zacząć diagnozę/wymianę? da się kompa podpiąć żeby zobaczyć co jest nie halo czy za stary model? myślałem o tym żeby manualnie wzbudzić elektromagnes do załączenia ale wole się poradzić... następny chyba będzie zawór włączenia klimy, "presostat" czy jakoś tak, jak go sprawdzić/czy w ogóle się da czy zmieniać trzeba...
za ewentualna pomoc z góry dziękuje :)
P1 98r. 1.2 16V, kiedyś 86KM, Pb/ "Jajo smoka" =]
 Post #661906 Wysłany: 21 Kwi 2013, 23:32;
 Temat postu: Re: problem z klimatyzacja
Imię: Bogdan
Miałem w ubiegłym roku podobny problem i okazało się, że niesprawny był "presostat". Po jego wymianie klima działa OK.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #661907 Wysłany: 21 Kwi 2013, 23:34;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
Ile płaciłeś za to?
 Post #661940 Wysłany: 22 Kwi 2013, 10:38;
maciekgreg napisał(a):
Ile płaciłeś za to?
http://allegro.pl/pretostat-presostat-fiat-coupe-bravo-punto-283008-i3192611919.html
upewnij się że jest 4 pinowy, bo wspomniany wyżej przez BogdanK na pewno był 5 pinowy
 Post #661985 Wysłany: 22 Kwi 2013, 16:07;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
problem rozwiazany, presostat zalozony nowy i smiga, "rzel" jak sie okazalo odpowiedni do mnie byl 5-pinowy, szkoda tylko ze odzyskiwalem czynnik przed wymiana bo prawdopodobnie dalo sie to zrobic bez rozczelnienia ukladu.. zawor 95zl w InterCars po upustach +nabijanie X2 u znajomego 40zl.
 Post #661986 Wysłany: 22 Kwi 2013, 16:22;
dokładnie tak, jest tam zaworek i można śmiało odkręcać sam presostat
 Post #661987 Wysłany: 22 Kwi 2013, 16:24;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom
szkoda ze wczesniej o to nie zapytalem, czas i troche grosza zaoszczedzony by byl... no ale czlowiek na bledach sie uczy...
