Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
[ 12 posty(ów) ] |
raxor19 |
#650260 Wysłany:
07 Mar 2013, 23:13; Temat postu: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Witam, czy jest możliwe "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika? Licznik z punto sporting z czerwonymi wskazówkami, chciałbym aby to był taki krwisty czerwony...
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
punto 1.6 |
#650263 Wysłany:
07 Mar 2013, 23:26; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
najpierw porozbieraj na części licznik, i umyj jakimś płynem pod wodą obudowę tarcze i cala resztę plastików  , jak dalej będziesz nie zadowolony to mocniejsze żarówki
raxor19 |
#650269 Wysłany:
07 Mar 2013, 23:37; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
punto 1.6 napisał(a): najpierw porozbieraj na części licznik, i umyj jakimś płynem pod wodą obudowę tarcze i cala resztę plastików  , jak dalej będziesz nie zadowolony to mocniejsze żarówki Wszystko jest czysciutkie właśnie Hmm może podrzuci ktoś link do takich żarówek??
ZakowPany |
#652636 Wysłany:
18 Mar 2013, 20:38; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
Województwo: lubuskie [F]
Pawel694 |
#662089 Wysłany:
22 Kwi 2013, 23:52; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 31 Gru 2008, Posty: 44
raxor19, wstaw diodę w okolice wskazówek i będzie ładnie na czerwono świecić
_________________ Jest Fiat Punto GT 1994r 164 000Km Jest Fiat Punto S/ELX 1.2 75 1994r 101 990Km Jest Fiat Uno MK II 0.9 2001r. +LPG 156 000Km Jest Volkswagen Golf GT MK II 1.8 1991r. +LPG 267 000km
marcin5063 |
#668615 Wysłany:
20 Maj 2013, 17:16; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
witam. tez chciałbym jakośc polepszyć podświetlenie zegarów i wskazówek białych. Macie jakieś fotki waszych ulepszonych liczników?? Bardzo chetnie bym zobaczył jak to wyglada w praktyce  :D
raczek89 |
#668632 Wysłany:
20 Maj 2013, 18:26; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Wrz 2010, Posty: 58
U siebie mam zwykłe zegary z białymi wskazówkami, ale po zmroku  krwisto czerwone. Wystarczyło wsadzić po dwie czerwone diody SMD pod wskazówki, efekt piękny ale zdjęcia nie oddają tego.
| Załączniki: |
DSC_1188.JPG [ 20.12 KiB | Obejrzany 5763 razy ]
_________________ Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
marcin5063 |
#668692 Wysłany:
20 Maj 2013, 20:24; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
a możesz opisać albo masz jakieś fotki jak to zrobiłeś?? skąd poprowadziłeś prąd do tych diod??
raczek89 |
#668713 Wysłany:
20 Maj 2013, 21:00; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
Niestety zdjęć z budowy nie mam, ale budowa jest dość prosta. Diody znajdują się bezpośrednio przy osiach wskazówek odpowiednio skierowane. Link do diód: http://elstat.pl/?mainurl=http://elstat.pl/fopis.php?tw_id=29550&stan=3&ctw=&grt=&foto=2&murl=1Zasilanie jest poprzez stabilizator 78L05 aby zawsze było równe napięcie, następnie rezystorami ograniczyłem napięcie dla samych diód.
marcin5063 |
#668715 Wysłany:
20 Maj 2013, 21:06; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
hmmm... no dobrze  ja pomyślę i o efektach na pewno poinformuję  :D
raczek89 |
#668726 Wysłany:
20 Maj 2013, 21:24; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
Musiał bym jeszcze dodać, że te diody z linku pasują bez żadnych szlifów, wystarczy polutować i przykleić na "termo gluta". Większe też może wejdą ale najmniej miejsca jest przy prędkościomierzu. No i z niecierpliwością czekam na następców
marcin5063 |
#668808 Wysłany:
21 Maj 2013, 08:25; Temat postu: Re: "wzmocnienie" podświetlenia wskazówek licznika |
a jak myślicie, jak pomaluję wskazówki na czerwono farbą fluorescencyjną i podświetle to wszystko zwykłymi diodami białymi SMD w taśmie (mówie tu o podświetleniu całego licznika od tyłu, wyciągnąc żarówki i miedzy tarcze a biała obudowe przykleić po całej długośći od góry i dołu taka taśme led i w szerokości tak samo  ) oświetli mi ta farbę, czy będzie taki sam efekt jak przy oświetleniu tej farby diodą UV??
[ 12 posty(ów) ] |
