Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #115502 Wysłany: 15 Kwi 2008, 22:05;
 Temat postu: Wewnętrzna lampka
Czy ktoś rozbierał lampke na podsufitce?? Ostatnio przestała mi świecić i nie wiem co jest grane a nie wiem jak się do tego zabrać
 Post #115510 Wysłany: 15 Kwi 2008, 22:11;
Miejscowość: Chwaszczyno
to platikowa szybkę mozna chyba wyciagnąć przez delikatne podważenie a jak nagle przestała swiecić to wymień żarówkę tam jest taka mała chyba 5 W
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Ostatnio edytowany przez cuspis, 15 Kwi 2008, 22:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #115521 Wysłany: 15 Kwi 2008, 22:25;
a sprawdzałęs :> bo ja próbowałem i to tak łatwo nie chce wyjść?? Nie wie może powinienem odważniej do tego podejść:D
 Post #115539 Wysłany: 15 Kwi 2008, 22:50;
Na 100% są na wcisk jak chcesz to zerknij na zdjecia poniżej z ksiązki serwisowej
Image Image Image Image
 Post #117427 Wysłany: 21 Kwi 2008, 18:45;
Miejscowość: Tuszyn
wszystko pięknie i ładnie opisane na zdjęciach wyżej nie trzeba nic dodawać. prosta rzecz do zrobienia
Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
 Post #117440 Wysłany: 21 Kwi 2008, 19:13;
Kukurydza
Prawie w każdym aucie są wciskane na zatrzaski, podważyć, wymienić zarówkę i wciśnąc klosz na miejsce, proste i szybkie :)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #117582 Wysłany: 21 Kwi 2008, 22:02;
Miejscowość: mazowsze:)
JA bym to powiedział tak - bez młota nie robota...... :wink: sróbokręt wsadzić i przechylić samo wyleci...... :)
[ Dodano: 21 Kwi 2008 21:02 ]
za ewentualne szkody nieodpowiadam.... :wink:
 Post #183084 Wysłany: 25 Paź 2008, 17:02;
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove
odświeżam temat, lampka mi się pali, ale czy przy otwartych drzwiach "klkinięcie" plastikiem powinno ją wyłączac? Bo w żadnej z jej pozycji przy otwartych drzwiach nie mogę jej wyłączyc? Dobrze czy źle kombinuję? Jeśli dobrze, to w czym może byc problem?
one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
 Post #183181 Wysłany: 25 Paź 2008, 22:06;
Miejscowość: Sosnowiec
kilka tematow jest moj post ktory pisalem na temat tejze lampki na podsufitce. zobacz bezpiecznik ktory jest 30A w skrzynce z nimi. napewno sie przepalil a jezeli zarowka do demontaz tej lampki trwa niescale 5 min kwestia odkrecenia 4 srub
 Post #183316 Wysłany: 26 Paź 2008, 13:33;
nie da się jej wyłączyć.
 Post #196425 Wysłany: 04 Gru 2008, 02:36;
Miejscowość: Włocławek
mam ten sam problem, ale teraz już wiem jak wymienić żarówkę...Pozdro 8)
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
 Post #236936 Wysłany: 06 Kwi 2009, 15:52;
Miejscowość: Warszawa Ursus :)
wie ktos moze czy da sie zmienic taka lampeczke z wersji s na taka jak jest elx??
=>> Punto '98 1.1 55KM+ 5D<= kolor złoty
Złota strzała :D
 Post #236962 Wysłany: 06 Kwi 2009, 17:25;
było już o tym wiele razy SiTek. Podpowiem iż da się, przeszukaj forum :wink:
 Post #237408 Wysłany: 07 Kwi 2009, 17:55;
Miejscowość: SWD
Mam pytanie bo sa 3 poziomy na lapce. 1 - swieci gdy dzwi sa otwarte, 2 - caly czas siweci, 3 - tez caly czas swieci. Nie moge zrobic tak zeby przy otwartych drzwiach lampka nie swiecila. Czy tak ma byc, bo chyba nie? Ogladalem w srodku te styki, blaszki wszystko niby jest tak jak powinno a nie dziala:/
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #237413 Wysłany: 07 Kwi 2009, 18:03;
są 3 poziomy:
1 - nie świeci w ogóle
2 - zapala się tylko, gdy drzwi są otwarte
3 - świeci cały czas, bez względu czy drzwi są otwarte czy zamknięte
 Post #237430 Wysłany: 07 Kwi 2009, 18:38;
ok dzieki znalazłem:) a jeszczce jedno pytanie czy da sie ten koszyk od starej lampki zamontowac zeby nowa przyczepic?? czy musze dokupic??
Złota strzała :D
 Post #237438 Wysłany: 07 Kwi 2009, 18:59;
Miejscowość: SWD
To cos u mnie jest nie tak, nie moge wylaczyc tak zeby wogole nie swiecilo.
 Post #237444 Wysłany: 07 Kwi 2009, 19:15;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Ja mam też tak samo jak ty MarcinO - nie da się jej wyłączyć.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #237468 Wysłany: 07 Kwi 2009, 20:28;
Miejscowość: SWD
Czyli mozliwe ze tak to ma byc chociaz watpie... bo u mnie na 2 poziomach jest jednakowo.
 Post #283049 Wysłany: 28 Sie 2009, 13:27;
Kurde tez tak mam co to za przyczyna? Ktoś wie?
 Post #283199 Wysłany: 28 Sie 2009, 22:40;
Miejscowość: Tychy
w wesrsjach "S"
Rafalinek napisał(a):
są 3 poziomy:
"SX" i wyzej (teraz i ja mam taką :) ) namenczylem się by ja zalozyc
punto I S 1,2 Cabrio
 Post #722947 Wysłany: 26 Mar 2014, 00:42;
 Temat postu: Re: Wewnętrzna lampka
Imię: Artur
Witam, trochę odświeżę temat ;) mianowicie mam problem z lampką, od razu napiszę że żarówka działa :)
Nie mogę połapać się jak ma być podłączona lampka, mianowicie nie mogę ustawić tak żeby ją całkowicie wyłączyć, na każdym poziomie świeci jak są drzwi otwarte, jak drzwi są zamknięte i lampka jest na poziomie 2 to nie świeci, jak na poziomie 3 to świeci.
Jak to podłączyć żeby można było ją całkowicie zgasić przy otwartych drzwiach? co może być przyczyną?
