Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
 Post #55413 Wysłany: 18 Paź 2007, 22:45;
 Temat postu: pomóżcie kobiecie :)
taki problem: punto 1, 1999. po wlaczeniu cieplego nawiewu z kratek zaczyna wydobywac sie cos na ksztalt dymu, ale to nie jest dym. taka smierdzaca para jakby ktora osadza sie na szybie w postaci tlustego osadu. poza tym z tych dziurek z ktorych leci powietrze na przednia szybe kilka dni temu pojwailo sie kilka kropelek plynu z chlodnicy. do tego podswietlenie tych galek od ogrzewania przestalo swiecic. czy to nagrzewnica??
 Post #55420 Wysłany: 18 Paź 2007, 23:19;
witam,
na moje oko bedzie to raczej problem z nagrzewnica.. lepiej bedzie jak podjedziesz szybko do mechanika bo skoro podswietlanie nie swiecio moze nastapilo jakies zwarcie (pod wplywem wody) i moze nastapic cos nieoczekiwanego
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #55421 Wysłany: 18 Paź 2007, 23:20;
Miejscowość: Wolsztyn
zobacz czy ubywa płyn chłodniczy. Jeśli tak to na 100% nagrzewnica przecieka
Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
 Post #55424 Wysłany: 18 Paź 2007, 23:24;
tak,czasami po nocy albo jak dluzej postoi to leci plyn z chlodnicy. do mechanika umowilam sie na poniedzialek.kupilam juz obie nagrzewnice i pozniej jedna zwroce.
w serwisie fiata chcieli za wymiane... 570 zł!!!
 Post #55458 Wysłany: 19 Paź 2007, 02:28;
Imię: BobMF
10000000% nagrzewnica ze spooooorą dziuuuuuurąąąąąąąąąąą
co do świecenia lampek to albo żarówki popaliło albo ten cały syf z układu chłodzenia zalepił te półprzeźroczyste elementy
domino.sklep.pl
 Post #55467 Wysłany: 19 Paź 2007, 07:27;
Miejscowość: OPOLE
magduusia miałem to samo to nagrzewnica na 100% ech coś felerne te nagrzewnice co jakis czas powtarza się na forum ten wątek ale i tak kochamy nasze kropki pozdrawiam
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #61056 Wysłany: 06 Lis 2007, 14:04;
Miejscowość: Żęszuf
powiem tak masz babo placek bo poszla nagrzewka a jej koszt z wymiana to min.300 zlociszy>
