Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #633016 Wysłany: 24 Gru 2012, 15:21;
 Temat postu: Malowanie czy Klejenie konsol w wewnątrz punciaka
Witam , mam dylemat czy Malować czy Kleić konsole chciałem żeby wyglądało to mniej więcej tak : http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 21610.jpg/ , osobiście wolę malować bo nigdy nie oklejałem , czy powie mi ktoś jaki sposób będzie efektywniejszy , i przy okazi jaką muszę farbę ( spray ) żeby się trzymało :D
 Post #633018 Wysłany: 24 Gru 2012, 15:28;
 Temat postu: Re: Malowanie czy Klejenie konsol w wewnątrz punciaka
Na zdjęciu na 90% jest to pomalowane.
Podkład do plastiku + lakier jaki chcesz.
Osobiście jednak spróbowałbym to okleić folią termokurczliwą, ale musi ona być faktycznie termokurczliwa, a nie tylko z nazwy na alledrogo. Raz jedną taką kolega kupił. Była niby termokurczliwa, gdyby nie jeden feler: po podgrzaniu się rozciągała zamiast kurczyć :E
 Post #633020 Wysłany: 24 Gru 2012, 15:36;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Jeśli ma być łatwo to raczej kleić.
Jeśli ma być porządnie to malować.
Ja sam niedługo zabiorę się za malowanie u siebie. Może nie aż tyle co na zdjęciu.
Co do farb to weź zwykły, dobry podkład i dobry lakier. Efekt powinien być zadowalający. U siebie na próbę zrobiłem prawy nawiew pod kolor nadwozia i wygląda dobrze, chociaż drugi będę robił odrobinę inaczej.
I pamiętaj, że najważniejsze jest przygotowanie - demontaż, dokładny szlif, maskowanie, odtłuszczenie. Jak pójdziesz na skróty to efekt pewnie nie będzie taki jak powinien.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #633021 Wysłany: 24 Gru 2012, 15:37;
Jednak chyba będę malował :D bo osobiście nie wiem jak miałbym to oklejać a chciałbym to sam zrobić :D Wielkie dzięki za pomoc :D
 Post #633284 Wysłany: 26 Gru 2012, 14:20;
Witam , latem podczas wymiany nagrzewnicy pomalowałem deskę na czarno lakierem strukturalnym BOLL. Efekt zajebisty :) Deskę wystarczy odtłuścić porządnie i malować od razu lakierem :) Daje zdjęcia może komuś sie przyda podgląd.
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #633288 Wysłany: 26 Gru 2012, 14:24;
zrób hydrografikę ;)
 Post #633302 Wysłany: 26 Gru 2012, 15:31;
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc
maciek3131, masz jeszcze jakieś fotki tego wnętrza??? Super wyszło, chociaż pracy przy tym pełno.
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #633539 Wysłany: 27 Gru 2012, 18:30;
Samochód: Punto 2012
maciek3131, super wnętrze!
ile tego zużyłeś do malowania?
Był;
Samochód: Punto I 3d, Silnik: 1.2 8V 73, Paliwo: Benzyna + Gaz, Wersja: ELX
Samochód: Punto II 5d, Silnik: 1.2 16V 80, Paliwo: Benzyna, Wersja: HLX
Jest;
Samochód: Punto MY2012 5d, Silnik: 1.4 8V 77, Paliwo: Benzyna + Gaz, Wersja: EASY
 Post #633559 Wysłany: 27 Gru 2012, 20:11;
na deskę wystarczy puszka nie wiem ile ona teraz ma 400 lub 500ml ... w różnych odcieniach jest struktura ,nawet i bezbarwna ;)
 Post #633566 Wysłany: 27 Gru 2012, 21:06;
dzięki za info
Był;
Jest;
 Post #633567 Wysłany: 27 Gru 2012, 21:08;
Ja dziś pomalowałem swojego jeżeli pozwolicie to chętnie jutro tu wstawię zdjęcia ;D mam nadzieje że was się spodoba kolor niebieski :D
 Post #633922 Wysłany: 29 Gru 2012, 13:04;
Co do zużycia, zużyłem 2 puchy po 400ml. Malowane 3 warstwy. Deska pomalowana poza samochodem, tj mowiłem robiłem nagrzewnice i wywaliłem deche na zewnątrz. Pracy nie było bardzo dużo, schnie to bardzo szybko ( w 20*C kolejna warstwę kładłem po ok 40 min. ) 3 razy malowane , zostawione na noc i do auta :) Razem z wymiana nagrzewnicy zajęło mi to 1,5 dnia, na spokojnie.
Fotki :
Uploaded with ImageShack.us
 Post #634150 Wysłany: 30 Gru 2012, 11:59;
Tak wygląda po Malowaniu , robiłem to pierwszy raz wiec nie zabijcie mnie xD
 Post #634189 Wysłany: 30 Gru 2012, 15:08;
Miejscowość: Kalisz
maciek3131, właśnie w przyszłości planuje też pomalować deske, bo moja juz troszkę przeszla i wyglada srednio
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #634216 Wysłany: 30 Gru 2012, 15:55;
maciek3131, czy ten miękki pasek nad schowkiem od strony pasażera malowałeś tym samym?
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #634237 Wysłany: 30 Gru 2012, 17:13;
michal922, wybacz,że to powiem ale ... zrobiłes wioskę w aucie ... ten kolor nawet nie pasuje ;)
 Post #634287 Wysłany: 30 Gru 2012, 20:17;
Thomas, cenie twoją wypowiedź ale wszyscy na osiedlu mówią że to jedyny samochód który się wyróżnia nie jest taki ciemny czy smutny :D
 Post #634350 Wysłany: 31 Gru 2012, 00:33;
michal922, trochę przesadziłeś moim zdaniem z tym co lakierowałeś - pokrętła regulacji to chyba nie jest najlepszy pomysł, ale jak kto uważa. Mam nadzieję, że nie będzie Ci lakier z nich schodził.
A tak w ogóle to do malowania rozklejałeś ten plastik pod regulacją ogrzewania czy tylko zamaskowałeś elementy podświetlane?
Co do koloru to mi się bardzo podoba, ale to kwestia gustu.
Ja u siebie robię pod kolor nadwozia, a na dodatek tylko ramki nawiewów i konsolę środkową.
Jak skończę panel regulacji ogrzewania to wrzucę fotki.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
 Post #634466 Wysłany: 31 Gru 2012, 17:17;
Wszystko malowałem lakierem strukturalnym boll :)
 Post #637001 Wysłany: 11 Sty 2013, 15:45;
Tak jak obiecałem - moje malowanki.
Górny panel z przyciskami jest jedynym, który nie przeszedł polerki.
Wszystko malowane 1 warstwą zwykłego podkładu i 1 warstwą zwykłego lakieru pod kolor nadwozia.
Panel sterowania nagrzewnicy nie ma tutaj jeszcze zamontowanych grafik.
maciek3131 - te folijki z grafikami na panelu sterowania nagrzewnicą to własna robota czy kupione gdzieś?
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
 Post #637045 Wysłany: 11 Sty 2013, 20:38;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Chorzów
maciek3131,
kratki nawiewów też malowałeś czy zostały org? bo są ciemne same w sobie
GialloExploit_SH
było
Punto mkI 1.2 ELX Giallo Exploit
jest
Opel Astra 1.6 93r
 Post #637056 Wysłany: 11 Sty 2013, 21:39;
GialloExploit_SH napisał(a):
maciek3131,
Malowałem tylko ta ,,nie ruchomą,, na górze konsoli środkowej . Reszta nie ruszana :)
 Post #680717 Wysłany: 14 Lip 2013, 11:04;
Imię: Patryk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Legionowo
A moim lakierniczym zdaniem powinniście używać lakierów w macie a nie połysku... :-)
Powód? Mat możemy zmatować P2000 i pozbyć się śmieci które osiadły przy lakierowaniu. Druga sprawa to już kwestia gustu lecz zawsze byłem zdania że... kolory wnętrza powinny być takie same jak karoserii! Wtedy ma to ład i skład... ale to tylko moje zdanie.
 Post #681991 Wysłany: 22 Lip 2013, 20:31;
Silnik: 1.9 85KM JTD
A jeśli są małe wgniecenia w tych plastikach od obić klamrą od pasów to jak pokryję tym lakierem to tego by nie było widać ??? Mam szary metalik kropka, ale w środku chcę sobie zrobić te plastiki na czarno, I pytam bym nie robił na próżno. A może polecacie coś innego ta takie coś.
Mój srebrniak <---- Zapraszam :)
 Post #682025 Wysłany: 22 Lip 2013, 22:04;
Jak masz jakieś głębsze wgniecenia to możesz je delikatnie przelecieć szpachlą przed malowaniem i zakryć.
FIAT PUNTO S 1.1
