Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #388380 Wysłany: 16 Sie 2010, 21:25;
 Temat postu: oświetlenie wnętrza - przyciski, pokrętła, zegarek
Cześć.
Wiem, że postów na ten temat było sporo, jednak żaden z nich do końca nie odpowiedział na moje pytanie. A tu będzie takie AIO dla pszyszłych moderów :D
Nie krótko ale na temat.
Od czasu kiedy moje radio zmieniło kolor podświetlenia na czerwony (pioneer deh-p7400mp) zaczął mi się bardzo podobać ten kolor podświetlenia. A że jestem poniekąd overclockerem i modderem to i w aucie nie mogę mieć wszystkiego na def :)
Dowiedziałem się już, że pod pokrętłami mogą być zamontowane diody led lub smd jako żarówki r5/t5.
Rozumiem, że pod przyciskami ta sama sprawa. I tam akurat nie jest potrzebny duży kąt świecenia tak? Kombinuje tu tak, żeby nie przepłacać te kilka złotych za smd tylko kupić zwykłe led. Mowa oczywiście cały czas o takich
a co z zegarkiem? Tak tez jest żarówka typu r5/t5? Można po prostu wsadzić tam taką diodę albo smd? Chcę najpierw kupić, a później wziąć się za rozbieranie. Tylko muszę wiedzieć co kupić.
Wiem, że jest tutorial i w ogóle ale tam to dotyczy zwykłych ledów a nie smd jeszcze "zapakowanych" jak r5/t5
Licznik już kojarzę - najlepiej 5x smd r5/t5. Jednak licznik narazie zostawiam w spokoju. Jeśli uda się z w/w rzeczami bez problemu to i licznik w końcu będzie czerwony ;)
Gdyby ktoś miał jakieś foto porównawcze smd a zwykłe led w przyciskach i pokrętłach to śmiało.
A gdy temat będzie już na tyle wyczerpany, żeby wszystkie pytania i odpowiedzi będą wykorzystane to się zamknie i edytuję konkretnie mój pierwszy post, żeby wszystkie informacje w nim były. Pomogę i wam, i sobie ;) zobaczycie :D
 Post #399447 Wysłany: 27 Wrz 2010, 17:50;
na szczęście pioneer deh-p7400mp tak jak i jego wcześniejsze wersje (mam szczęście używać pierwszego "delfinka" bez mp3) mają możliwość zmiany koloru na zielony. z doświadczenia wiem że czerwony a raczej ciemny bursztyn kiepsko pasuje (wg. mnie) do kropka. raczej zmień podświetlenie radyjka. jak nie wiesz jak to wytłumaczę :P
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #399572 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:51;
Miejscowość: okolice Rzeszowa
generalnie równiez będę zmieniał kolorek w środku:D wiec postaram się robić zdj i opisywać co i jak:D
1.2 16v
http://fiatpunto.com.pl/topic24007.html
 Post #399810 Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:31;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/16
wszytko ładnie opisane :D
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #399847 Wysłany: 28 Wrz 2010, 19:01;
oooooooo kurde:) dzięki:D
1.2 16v
 Post #404255 Wysłany: 14 Paź 2010, 19:28;
w skrócie
pod pokrętła od ogrzewania i dmuchawy trzeba kupić 2xt5/r5 najlepiej na SMD
do przycisków ogrz.szyby i przeciwmgielne dwie diody led 3mm (5mm nie wejdziem, jeśli masz więcej przycisków aktywnych niż 2w/w to oczywiście więcej ledów trzeba kupić) nie polecam rozwiercać przycisku, żeby weszło coś większego, uszkodzicie jak ja :)
zegarek u mnie był inny niż w opisach, żarówka nie świeci bezpośrednio na cyferblat tylko z boku, zamontowałem tam t5/r5 na SMD, całość ładnie podświetlona, bez przebarwień, tam można zamontować "byle co" tzn wszytko będzie pasować, ale gotowe t5/r5 obojętnie czy SMD czy zwykły led mają w obudowie już opornik, wtedy tylko przylutować nóżki i gitara, poza tym jest łatwiej niż upychać opornik, sprawdzać, żeby się + z - nie połączyły...
jeśli chodzi o czyszczenie zielonej warstwy
niektórzy polecają płyn hamulcowy... ja nie próbowałem nawet
pierwsza próba - lakier do drewna (wiem jak to wyżera styropian :) )
było ok, trochę za gęsty, trzeba było się ździebko męczyć ale schodziło
druga próba odrazu z grubej rury - rozpuch nitro :D, powiem, że schodzi przyjemnie, nie ma dużo roboty, tylko UWAGA, nie trzeć mocno, raczej lekko ścierać zieloną warstwę, pod nią jest jeszcze biała której nie możemy naruszyć bo będzie kupa, w nocy ok ale w dzień widać, że białego brakuje
jeśli ktoś odważny niech spróbuje zamoczyć któryś element w nitro :D
licznika nadal się trochę obawiam, ale teraz kiedy "mam" drugie punto na części (znaczy u mechanika znajomego :D ) to może nawet spróbuje.
a co do mojego pioneer'a to w menu zmieniłem na czerwone, dużo ładniejsze i wyraźniejsze niż zieleń, w dzień może trochę śrenio, i tak lepiej niż zieleń :) btw. to radyjko już dość obczaiłem, nawet aux sobie włączyłem i zakupiłem kabelek ;)
 Post #405658 Wysłany: 20 Paź 2010, 17:44;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska
Podepnę się pod temat.Mianowicie przepaloną mam diodę od ogrzewania tylnej szyby(nie od podświetlania ikony ,lecz gdy włączamy ogrzewanie powinna zaświecić się z boku lampka) oraz diody od podnoszenia i opuszczania elektrycznych szyb od strony kierowcy.Konsolkę środkową zdemontowałem, dostałem się pod ten przycisk jest tam taka dioda na długim drucie jeśli chodzi o elektryczne szyby jest chyba 2 x ta sama jak wcześniej opisana.Z któregoś z poradników wiem że trzeba ją wylutować i wlutować nową.
Moje pytanie jest właśnie o te diody ,jaka dokładnie to ma być żeby wszystko fajnie pasowało i świeciło.
 Post #406346 Wysłany: 23 Paź 2010, 11:18;
co do przycisku od ogrzewania to obojętnie jaka dioda ale 3mm, rezystora tam niby nie potrzeba
jeśli chodzi o przyciski do szyb, to podobnie z tym, że jest więcej grzebania + opornik, to jest opisane w zrób to sam
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #756203 Wysłany: 28 Gru 2014, 01:16;
 Temat postu: Re: oświetlenie wnętrza - przyciski, pokrętła, zegarek
Imię: Szymon
Miejscowość: Kalisz/Szczytniki
Trochę się boję ścierać tą zieloną farbę :/
