Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
[ 7 posty(ów) ] |
staszeksm |
#60155 Wysłany:
03 Lis 2007, 19:56; Temat postu: Brak kontrolki od poduszki pow. |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 03 Lis 2007, Posty: 29
Witam wszystkich
Kupilem niedawno Punto I 1,2 (60KM) z '99r. i zauwazylem ze nie zaswieca mi sie kontrolka od poduszki powietrznej (mam jedna kierowcy)przy zapalaniu sam., powinna chyba sie zapalic na pare sekund i zgasnac.
Sprzedawca zapewnial ze poduszka jest i sam. jest bezwypadkowy.
Moje pytanie czy zawsze powinna sie zapalic ta kontrolka przy uruchamianiu sam. czy raczej to normalne ze nie swieci (moze zalezy od wersji).
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Staszek z Gliwice
Krzycho90 |
#60161 Wysłany:
03 Lis 2007, 20:03; Temat postu: |
powinna zawsze na parę sekund przy uruchomieniu autka, chyba że kto wyciągnął żarówkę albo majstrował coś z licznikiem i uszkodził jeśli autko jest bezwypadkowe
może podjedź do ASO FIAT-a i na kompie Ci coś wykryje, podłączenie pod kompa to ok. 30-40zł.
P.S. czekamy na zaprezentowanie twojego samochodu w dziale "Twoje Punto"
tbeza |
#60383 Wysłany:
04 Lis 2007, 12:59; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
wykrec zegary i zobacz jak wyglada zarowka...
Pawelbrz |
#60390 Wysłany:
04 Lis 2007, 13:23; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
wykrec zegary i sprawdz najpierw zarowke (zamien np z zarowka od swiatel pozyzyjnych) i bedziesz wiedzial na czym stoisz. Zanim przekrecisz stacyjke zeby sprawdzic upewnij sie, ze masz wszystkie kostki podlaczone do zegarow, w przeciwnym razie komp od AIR BAG moze zlapac blad i bedzie ci sie swiecila kontrolka na stale!!!!!! Ja tak u siebie zrobilem i teraz caly czas mam wlaczona kontrolke poduszki. Dzis bede probowal skasowac ten blac, mam tylko nadzieje ze mam 3-pinowe zlacze diagnostyczne bo inaczej bez kompa bedzie d***
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
staszeksm |
#62172 Wysłany:
09 Lis 2007, 17:02; Temat postu: |
Wybralem sie dzisiaj do Serwisu Fiata w Gliwicach na diagnostyke komputerowa (koszt 76zl), bo ta poduszka nie daje mi spokoju tzn.brak zapalajacej sie kontrolki przy zapalaniu.
I co sie okazalo,komputerek wypisal cos takiego:
"1.Ladunek wybuch.airbag pasazera Zwarcie na Mase -Przerywany
2.Podlaczenie miedzy awaryj.lamka kontr. i ECU Obw. Otw. - wystepuje przerywanie"
Zaznacze ze poduszki pasazera nie ma wcale (nie byla na wyposazeniu), serwisant zasugerowal aby sprawdzic sama zarowke , a pozniej najwyzej umowic sie na kolejna u nich wizyte w celu glebszego zdiagnozowania itp.
Wiec po powrocie odkrecilem caly licznik i okazalo sie ze faktycznie brakuje zarowki , wykrecilem wiec od hamulca recznego aby sprawdzic i niestety jak tylko wlaczamy zaplon swieci sie ciagle czerwona lamka oznaczajaca poduszke i niestety nie gasnie.
Czy oznacza to ze faktycznie poduszka wybuchla (kolizja) czy moze jednak to jakis blad centrlalki lub cos innego, jak myslicie ?
Jest sens jechac jeszcze raz do serwisu i sprawdzac wszystko pokolei ?
Co mam robic - doradzcie
Staszek
_________________ Punto I 1.2 60KM '99 "CULT" 5drzw.
tbeza |
#62181 Wysłany:
09 Lis 2007, 17:21; Temat postu: |
trzeba bylo posluchac rad dobrych ludzi i najpierw zabrac sie za zarowke a pozniej jechac do aso...
teraz jestes -76zl i nadal masz problem z kontrolka...
Krzycho90 |
#62412 Wysłany:
10 Lis 2007, 10:53; Temat postu: |
[ 7 posty(ów) ] |
