Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #689207 Wysłany: 04 Wrz 2013, 22:00;
 Temat postu: Kierownica wielofunkcyjna
Imię: Mateusz
Miejscowość: Okolice Danzig'a
Witam!
Mam pytanie, czy ktoś z Was zakładał lub ma w aucie sterowanie radiem w kierownicy?
Chodzi dokładnie o taką:
Jeśli ktoś ma jakieś pojęcie jak to podłączyć to z chęcią się dowiem :)
Pozdrawiam!
 Post #689222 Wysłany: 04 Wrz 2013, 22:41;
 Temat postu: Re: Kierownica wielofunkcyjna
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Zakładałem w Bravie.
Banalnie proste, kupujesz taśmę pod kierownicę ze sterowaniem ( ma 2 dodoatkowe piny ) dorabiasz wiązkę od taśmy do radia i działa.
P.S. To działa tylko z fabrycznym radiem, masz takie ?
 Post #689226 Wysłany: 04 Wrz 2013, 22:54;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Dzisiaj wsiadając z punciaka po kilku dniach myślę sobie, hmm przydałoby się sterowanie z kierownicy, a tu taki temat :D
Wszystko fajnie tak można <jupi>
Fabryczne - http://www.youtube.com/watch?v=qy03EDdDsBw
Jakby ktoś wiedział czy da radę takie fiku miku zrobić z pionkiem albo innym radiem to dajcie znać, proszę :)
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #689242 Wysłany: 05 Wrz 2013, 08:02;
Imię: Mateusz
fabryczne radio w mk1? Pierwsze słyszę. Niby jakie to?
Ciekawe czy dam rade znaleźć taśmę.
 Post #689243 Wysłany: 05 Wrz 2013, 08:46;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
3 minuty szukania w allegro:
http://allegro.pl/radio-fiat-punto-ster ... 21956.html
A taśma jeśli jest taka sama jak w Bravo/Brava/Marea to raczej łątwo znajdziesz. Z tym że nie wiem czy jest taka sama, nigdy się tym w Puncie nie interesowałem.
 Post #689307 Wysłany: 05 Wrz 2013, 14:32;
Imię: Mateusz
Kurde, jak tylko fabryczne to lipa. Jakoś bez płyt CD ciężko byłoby mi jeździć.
 Post #689320 Wysłany: 05 Wrz 2013, 15:57;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ma wyjście na zmieniarkę ;) Czyli teoretycznie jakiś emulator na USB też MOŻE by się dało zdrutować
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #689322 Wysłany: 05 Wrz 2013, 16:03;
Ogólnie problem będzie i tak. Nawet jeśli będzie zmieniarka czy jej emulator to jest jeden problem - dźwięk i moc radia.
To już lepiej kupić radio z bezprzewodowym pilotem na kierownice.
http://allegro.pl/pilot-do-radia-pionee ... 98210.html
Jedyne co... to trzeba obczaić czy radio obsługuje pilota. ;)
Ja miałem okazję do swojego kupić za 60zł... ale później stwierdziłem, że aż tak bardzo leniwy nie jestem i dam radę sięgnąć ręką :E
Wiem, że do mojego deh-p7400mp pasowały trzy piloty - oczywiście mowa o bezprzewodowym
Pilotów na allegro trochę jest, ceny też nie małe... Jednak masz wtedy pewność, że będzie to działać.
A przerobienie wiązki pod inne radio czasem jest niemożliwe, lub bardzo ciężkie do zrobienia, a koszty są zbyt duże.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #689323 Wysłany: 05 Wrz 2013, 19:42;
Imię: Mateusz
Mała zmiana. :)
Kierownica dzisiaj przyszła (dobry stan, a dałem tylko 20zł i nie jest wyślizgana jak moja) i teraz wtyczkę ma taką:
I pytanie, czy pasuje taka wtyczka jak na zdjęciach(ta czarna):
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3517418686
http://img837.imageshack.us/img837/6811/gex3.jpg
Pozdro!
 Post #689496 Wysłany: 06 Wrz 2013, 13:00;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Powiem jak to było w Bravie na początek:
Były dwa rodzaje wtyczek
-jedna biała miała tylko dwa piny ( tylko klakson )
-druga czarna ( taka jak ta Twoja z p1 ) która miała 4 piny obsługujące klakson + sterowanie
Może w p1 było tak samo ?
Zobacz po allegro czy są dwa rodzaje taśm do p1 ( czarna wtyczka vs biała wtyczka ) i jeżeli biała będzie wizualnie węższa to czarna będzie obsługiwała też sterowanie. Najlepiej to jakbyś miał fotkę jakby od przodu wtyczki żeby zobaczyć ile jest pinów ;)
 Post #689543 Wysłany: 06 Wrz 2013, 21:12;
Imię: Mateusz
Z tego co widzę na allegro, to jest tylko jeden rodzaj taśmy - tylko z czarną wtyczką. Chociaż jak teraz patrzę na te zdjęcie, co wstawiłem linka, to mimo, że czarna wtyczka, to chyba końcówki się różnią?
