Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:58
 Post #687180 Wysłany: 23 Sie 2013, 23:18;
 Temat postu: Mokra podłoga pod nogami kierowcy :(
Miejscowość: STOLYCA
Na wstępie pytam czy którejś z waszych kropek zbiera się woda pod nogami kierowcy?
Jestem po renowacji podłogi i dziś krew mnie zalała jak zobaczyłem mokry dywanik (nie miewam już nocnych moczeń ;p )
Mam szyberdach opcja z przeciekiem odpada na 100% przy okazji fotel byłby mokry a nie jest.
Może z uszczelki drzwi zaciekać albo przeciekać, albo gorzej z przedniej szyby i zaciekać aż na podłogę ?
Brak mi pomysłów i chyba najlepszym rozwiązaniem będzie pojechanie na myjnię lub oblanie obficie wodą z wiadra.
Jak ktoś już się z czymś takim spotkał to proszę o podpowiedź.
1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
 Post #687182 Wysłany: 23 Sie 2013, 23:29;
 Temat postu: Re: Mokra podłoga pod nogami kierowcy :(
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
U mnie było to samo - winna okazała się nagrzewnica
 Post #687183 Wysłany: 23 Sie 2013, 23:34;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Progi były wymieniane? Może w dolnej części są słabo osadzone uszczelki.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #687186 Wysłany: 23 Sie 2013, 23:47;
Progów nie wymieniałem bo są zdrowe a co do uszczelek to o które Ci chodzi Angry_Us3r ?
1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
 Post #687200 Wysłany: 24 Sie 2013, 01:53;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
YELLOW, Sprawdź poziom płynu w chłodnicy :) bo tak jak wyżej kolega napisał może to być nagrzewnica, u mnie też tak było :)
 Post #687304 Wysłany: 24 Sie 2013, 20:24;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Można spróbować „obwąchać” to mokre miejsce by ustalić, czy jest to płyn chłodzący, który z reguły po dotknięciu wydaje się być taki tłusty, czy też zwykła woda. Sprawdź sobie również poziom płynu chłodzącego, jak również zwróć uwagę, czy tajemnicza woda nie pojawia się wtedy, gdy korzystasz z ogrzewania. Można również sprawdzić, czy wszystkie odpływy z podszybia są drożne. No i jeszcze jedno, jeśli przy zmianie podłogi zostały usunięte, lub zaślepione oryginalne otwory odpływowe, a Ty korzystasz z dywaników materiałowych, lub gumowych ale np. przetartych, to woda w tym miejscu może się pojawić. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #687721 Wysłany: 27 Sie 2013, 01:22;
Imię: Karol
Silnik: 1.7 60KM D
Wersja: ED
Osobiście nie miałem takiego przypadku.Polecam udać się do specjalisty ;)
