Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:44
 Post #445244 Wysłany: 25 Lut 2011, 18:15;
 Temat postu: Przełącznik zespolony - wersja bez poduszki
Witam.
Zamierzam kupić przełącznik zespolony świateł i wycieraczek. Chciałbym się dowiedzieć jaki będzie pasował do wersji bez poduszek. Czy jest to istotne? Wiem, że do wersji z poduszkami potrzebny jest przełącznik ze specjalną taśmą, ale czy w drugą stronę jest jakaś różnica?
Znalazłem coś takiego i proszę o opinie:
http://moto.allegro.pl/wlacznik-przelac ... 74388.html
http://moto.allegro.pl/przelacznik-zesp ... 84315.html
 Post #445266 Wysłany: 25 Lut 2011, 19:15;
Miejscowość: Zabrze
A jaki masz problem z tym przełącznikiem? Kiedyś u siebie chciałem wymienić, bo miałem problem z wycieraczkami. Już nawet kupiłem na foto wyglądał tak samo ale nie podchodził. I dobrze bo okazało się ,że to wina silniczka.
Nie próbowałeś go rozebrać wyczyścić, styki podoginać i nasmarować?
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #445287 Wysłany: 25 Lut 2011, 19:56;
koniecznie przesmarować czymś styki, żeby się lżej ślizgały, ale też żeby było dobre połączenie. Z rozebraniem i złożeniem nie ma problemu. Sam rozkręcałem bo mi kierunkowskaz nie działał czasami.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #445293 Wysłany: 25 Lut 2011, 20:07;
Nie chodzi o problem techniczny, a raczej wizualny. Moje przełączniki są brzydkie, poprzecierane i chcę je po prostu wymienić, ale nie wiem, które będą pasowały.
 Post #445294 Wysłany: 25 Lut 2011, 20:09;
Weź pod uwagę, że możesz kupić ładny, ale po jakimś czasie może coś się z nim dziać.
 Post #445297 Wysłany: 25 Lut 2011, 20:26;
A czy jest możliwość podmiany samych "końcówek", tak żeby cały mechanizm (w środku) został ten co mam? Wtedy miałbym w rezerwie drugi mechanizmy.
 Post #445298 Wysłany: 25 Lut 2011, 20:28;
Nie wiem jak jest z tymi obrotowymi, tego nie próbowałem rozbierać.
 Post #445378 Wysłany: 25 Lut 2011, 23:07;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
a czyściłeś chociaż te dźwignie? wiem sam po sobie że lubi na nich osadzać się naskórek i bród może najpierw przemyj je delikatnie ciepłą wodą z mydłem i wtedy zobacz ich rzeczywisty stan
 Post #445389 Wysłany: 25 Lut 2011, 23:23;
Miejscowość: Żęszuf
pajączek jest uniwersalny do aut z poduchą i bez jest ten sam.
topic20164.html
 Post #445394 Wysłany: 25 Lut 2011, 23:44;
misiaczek88on niestety samo przemycie tutaj nic nie da. Pokrętła są popękane, ale to było jeszcze zanim kupiłem Punciaka :?
nickoo, orientujesz się czy można przełożyć same wajchy? Czy te przełączniki z allegro, które podałem wyżej będą ok?
 Post #445398 Wysłany: 26 Lut 2011, 00:01;
Miejscowość: Żęszuf
kiler69 i jedna i druga jest ok a co do przekładki wajch to naprawdę nie wiem, ale jak kupisz te to czy opłaci się bawić?
topic20164.html
 Post #445403 Wysłany: 26 Lut 2011, 00:05;
Nie, ale jak słusznie zauważył mati.91 zawsze może się coś uszkodzić, więc dobrze by było mieć drugi mechanizm w rezerwie.
 Post #445409 Wysłany: 26 Lut 2011, 00:13;
Miejscowość: Żęszuf
można rozebrać i zobaczyć co i jak :>
topic20164.html
 Post #445490 Wysłany: 26 Lut 2011, 12:30;
kiler69 dźwignie bez problemu można przełożyć. One nie są na żadnych nitach ani nic tylko mają takie wypusty, które wchodzą w obudowę. Samo rozebranie też jest banalne. Wyjmujesz przekaźnik od kierunków, później masz 4 wkręty na małego torxa i na około są takie zatrzaski. Coś w okolicach 4. Odpinasz i delikatnie wyjmujesz, żeby Ci się nie wysypał włącznik od awaryjnych, bo ja sprężynki szukałem dosyć długo :E
 Post #446167 Wysłany: 27 Lut 2011, 17:08;
Jeszcze mam jedno pytanie. W aukcji http://moto.allegro.pl/przelacznik-zesp ... 84315.html koleś pisze:
...bez przekaźnika i taśmy poduszki...
Rozumiem, że taśma od poduszki nie jest mi potrzebna, skoro jej nie posiadam, ale co z tym przekaźnikiem? Za co on odpowiada i czy można ewentualnie przełożyć go z mojego przełącznika?
 Post #446299 Wysłany: 27 Lut 2011, 22:23;
Miejscowość: Żęszuf
taśmy nie potrzebujesz a przekaźnik nawet jeśli jakiegoś nie będzie to możesz przełożyć od siebie.
topic20164.html
 Post #598765 Wysłany: 17 Lip 2012, 20:33;
 Temat postu: Re: Przełącznik zespolony - wersja bez poduszki
Imię: Artur
U mnie po wyprostowaniu kierownicy kierunkowskazy nie odbijają i mam problem z klaksonem.Sprawdziłem i wyczyściłem styki od klaksonu i wszystko jest ok.Problem tkwi w kierownicy,czy miał ktoś taki problem??
Punto 95' Green Valley
 Post #691007 Wysłany: 15 Wrz 2013, 21:28;
Województwo: lubuskie [F]
U mnie przy pierwszym fabrycznym przełączniku także manetka kierunkowskazów nie odbijała. Wymieniłem w zeszłym tygodniu przełącznik na nowy firmy magneti marelli i sytuacja ta nie uległa zmianie. Stąd dołączam się do zapytania czy inni posiadacze punciaka macie teki sam problem?
 Post #691962 Wysłany: 21 Wrz 2013, 17:47;
Tak nie powinno być, tym bardziej, że nowy. Wyciągnij ten przełącznik i zobacz co powoduje, że nie przełącza.
 Post #692051 Wysłany: 22 Wrz 2013, 10:50;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Miałem to samo co Wy, tylko że w lewo kierunek to odbijał, a w prawo już nie :/ w dodatku włączyły się długie i d***, nie dało rady wyłączyć ich.
Diagnoza - coś się zjepsuło
Naprawa - klucz 24 nasadowy ( wykręcenie kierownicy ), imbusy do zdjęcia obudowy i następnie wyjęcia przełącznika, wsadzenie i podpięcie nowego, sprawdzenie, montaż od tyłu :P
Tylko że w tym "nowym"-używanym nie zawsze mi wejdzie kierunkowskaz, czasem sam wyskoczy i jest inny dźwięk cykania niż przy poprzednim.
Polecam kupić używkę z tego samego roku i modelu auta co się posiada i nie będzie więcej z tym problemu.
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
