[ 20 posty(ów) ] |
kiler69 |
#445244 Wysłany:
25 Lut 2011, 18:15; Temat postu: Przełącznik zespolony - wersja bez poduszki |
kriss022 |
#445266 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:15; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
A jaki masz problem z tym przełącznikiem? Kiedyś u siebie chciałem wymienić, bo miałem problem z wycieraczkami. Już nawet kupiłem na foto wyglądał tak samo ale nie podchodził. I dobrze bo okazało się ,że to wina silniczka.
Nie próbowałeś go rozebrać wyczyścić, styki podoginać i nasmarować?
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
mati.91 |
#445287 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:56; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
kiler69 |
#445293 Wysłany:
25 Lut 2011, 20:07; Temat postu: |
Nie chodzi o problem techniczny, a raczej wizualny. Moje przełączniki są brzydkie, poprzecierane i chcę je po prostu wymienić, ale nie wiem, które będą pasowały.
mati.91 |
#445294 Wysłany:
25 Lut 2011, 20:09; Temat postu: |
kiler69 |
#445297 Wysłany:
25 Lut 2011, 20:26; Temat postu: |
A czy jest możliwość podmiany samych "końcówek", tak żeby cały mechanizm (w środku) został ten co mam? Wtedy miałbym w rezerwie drugi mechanizmy.
mati.91 |
#445298 Wysłany:
25 Lut 2011, 20:28; Temat postu: |
misiaczek88on |
#445378 Wysłany:
25 Lut 2011, 23:07; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
a czyściłeś chociaż te dźwignie? wiem sam po sobie że lubi na nich osadzać się naskórek i bród może najpierw przemyj je delikatnie ciepłą wodą z mydłem i wtedy zobacz ich rzeczywisty stan
nickoo |
#445389 Wysłany:
25 Lut 2011, 23:23; Temat postu: |
kiler69 |
#445394 Wysłany:
25 Lut 2011, 23:44; Temat postu: |
misiaczek88on niestety samo przemycie tutaj nic nie da. Pokrętła są popękane, ale to było jeszcze zanim kupiłem Punciaka
nickoo, orientujesz się czy można przełożyć same wajchy? Czy te przełączniki z allegro, które podałem wyżej będą ok?
nickoo |
#445398 Wysłany:
26 Lut 2011, 00:01; Temat postu: |
kiler69 |
#445403 Wysłany:
26 Lut 2011, 00:05; Temat postu: |
Nie, ale jak słusznie zauważył mati.91 zawsze może się coś uszkodzić, więc dobrze by było mieć drugi mechanizm w rezerwie.
nickoo |
#445409 Wysłany:
26 Lut 2011, 00:13; Temat postu: |
mati.91 |
#445490 Wysłany:
26 Lut 2011, 12:30; Temat postu: |
kiler69 dźwignie bez problemu można przełożyć. One nie są na żadnych nitach ani nic tylko mają takie wypusty, które wchodzą w obudowę. Samo rozebranie też jest banalne. Wyjmujesz przekaźnik od kierunków, później masz 4 wkręty na małego torxa i na około są takie zatrzaski. Coś w okolicach 4. Odpinasz i delikatnie wyjmujesz, żeby Ci się nie wysypał włącznik od awaryjnych, bo ja sprężynki szukałem dosyć długo
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
kiler69 |
#446167 Wysłany:
27 Lut 2011, 17:08; Temat postu: |
Jeszcze mam jedno pytanie. W aukcji http://moto.allegro.pl/przelacznik-zesp ... 84315.html koleś pisze:
Cytuj: ...bez przekaźnika i taśmy poduszki...
Rozumiem, że taśma od poduszki nie jest mi potrzebna, skoro jej nie posiadam, ale co z tym przekaźnikiem? Za co on odpowiada i czy można ewentualnie przełożyć go z mojego przełącznika?
nickoo |
#446299 Wysłany:
27 Lut 2011, 22:23; Temat postu: |
artur9295 |
#598765 Wysłany:
17 Lip 2012, 20:33; Temat postu: Re: Przełącznik zespolony - wersja bez poduszki |
Imię: Artur
U mnie po wyprostowaniu kierownicy kierunkowskazy nie odbijają i mam problem z klaksonem.Sprawdziłem i wyczyściłem styki od klaksonu i wszystko jest ok.Problem tkwi w kierownicy,czy miał ktoś taki problem??
_________________ Punto 95' Green Valley
ZakowPany |
#691007 Wysłany:
15 Wrz 2013, 21:28; Temat postu: Re: Przełącznik zespolony - wersja bez poduszki |
Województwo: lubuskie [F]
U mnie przy pierwszym fabrycznym przełączniku także manetka kierunkowskazów nie odbijała. Wymieniłem w zeszłym tygodniu przełącznik na nowy firmy magneti marelli i sytuacja ta nie uległa zmianie. Stąd dołączam się do zapytania czy inni posiadacze punciaka macie teki sam problem?
czech22 |
#691962 Wysłany:
21 Wrz 2013, 17:47; Temat postu: Re: Przełącznik zespolony - wersja bez poduszki |
Tak nie powinno być, tym bardziej, że nowy. Wyciągnij ten przełącznik i zobacz co powoduje, że nie przełącza.
Unpre |
#692051 Wysłany:
22 Wrz 2013, 10:50; Temat postu: Re: Przełącznik zespolony - wersja bez poduszki |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Miałem to samo co Wy, tylko że w lewo kierunek to odbijał, a w prawo już nie  w dodatku włączyły się długie i d***, nie dało rady wyłączyć ich. Diagnoza - coś się zjepsuło Naprawa - klucz 24 nasadowy ( wykręcenie kierownicy ), imbusy do zdjęcia obudowy i następnie wyjęcia przełącznika, wsadzenie i podpięcie nowego, sprawdzenie, montaż od tyłu  Tylko że w tym "nowym"-używanym nie zawsze mi wejdzie kierunkowskaz, czasem sam wyskoczy i jest inny dźwięk cykania niż przy poprzednim. Polecam kupić używkę z tego samego roku i modelu auta co się posiada i nie będzie więcej z tym problemu.
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
[ 20 posty(ów) ] |
