Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:15
 Post #695266 Wysłany: 14 Paź 2013, 14:37;
 Temat postu: Podłączenie starszego radia
Imię: Sławek
Witam.
Od razu przepraszam jeśli gdzieś taki temat był poruszany.
Niedawno kupiłem Punciaka z 95r.
Było w nim radio, ale delikatnie mówiąc było "smutne" i nie podłączone.
Jako, że jazda bez radyjka jest dosyć męcząca (zwłaszcza gdy jadę sam), postanowiłem wziąć od brata stare radyjko z Matiza i zamontować je u siebie (dopóki nie dorobię się lepszego :D )
Z dziurki :E po starym radiu wystają takie oto przewody i kostki:
Natomiast w metalowym kołnierzu do osadzenia radia (nie wiem jak to nazwać :E ) mam takie gniazdo:
A w samym radiu takie:
Jak się za to zabrać drodzy forumowicze?
Skąd w ogóle tam aż tyle kostek?
 Post #695284 Wysłany: 14 Paź 2013, 17:35;
 Temat postu: Re: Podłączenie starszego radia
Sprawdz czy na radiu nie me legendy które kable co oznaczaja. Generalnie musisz mieć co najmniej 2 kable zasilające (plus i masa) - może to ten czerwony to + a czarny masa no i zależnie od tego ile głośników obsługuje to radio to i tak wychodzi 2 kable na jeden głośnik. Tu jednak pojawia się problem gdyż by to radio teraz podłączyć w aucie musiałbyś kupić to http://allegro.pl/gniazdo-iso-uni-kostk ... 04367.html (tudzież coś takiego:D) by te rozszyfrowane już kable od radia połączyć według schematu kostki radiowej z tym kupionym gniazdem i by w to gniazdo włożyć kable które masz w aucie. Oczywiście nie tnij kabli w aucie.
Ja osobiście na twoim miejscu kupiłbym najtańszego kaseciaka wyposażonego już standardowo w kostkę iso np JVC lub Pioneer i dźwięk będzie napewno lepszy niż w przypadku twojego radia i masz też pewność że radio obsłuży 4 głośniki i nie będą pozamieniane głośniki lewe z prawymi :)
szamot666
 Post #695289 Wysłany: 14 Paź 2013, 18:03;
Imię: Kamil
Miejscowość: Środa Śląska
Z kolorów kabli wynika, że:
Czerwony - + stały
Żólty - + po przekręceniu stacyjki
Czarny - masa / -
zielony - głośnik
Szary - głośnik
Ale pewności nigdy nie ma. :P No i 'minusów' dla głośników brakuje, czyli szaro-czarnego i zielono-czarnego. :P
Fiat Punto mk1 by Miszczur
Album zdjęć - Duże rozdzielczości!
 Post #695301 Wysłany: 14 Paź 2013, 18:57;
Imię: Sławek
szamot na radyjku, które chcę podłączyć faktycznie jest schemat:
Ale w ogóle zastanawiam się skąd tam tyle kabli i kostek? Czy to aby wszystkie do radia?
 Post #695328 Wysłany: 14 Paź 2013, 20:43;
Tzn mówisz o kablach które masz w aucie? Są to standardowe kostki do podłączenia radia, jedna to głośniki a druga to zasilanie z czego w kostce od zasilania mogą być dodatkowe kable do jakiś funkcji natomiast jeśli chodzi o twoje radio to nie sądzę by było tam więcej kabli niż potrzeba:)
Co do radia to masz już zatem komplet informacji i to w dodatku po polsku:) teraz korzystając np z tego http://www.audiobas.pl/opis_kostki_iso.html możesz kupić taki kabel jak Ci pokazałem, polutować te kable i radyjko powinno działać. Gorzej jak będziesz musiał uzupełniać braki bo jest tam jakieś zdjęcie z poucinanymi kablami.
Swoją drogą jestem bardzo ciekawy jak wygląda to radio z przodu które ma napisy po polsku :)
szamot666
 Post #695334 Wysłany: 14 Paź 2013, 21:34;
Imię: Sławek
Czyli rozumiem, że kupuję taką kostkę jak mi pokazałeś. Potem wpinam w nią obie kostki z auta (modląc się, że nie muszę ich uzupełniać :D ) a wychodzące z drugiej strony kostki ISO przewody mocuje do gniazda w radiu według schematu:) Dobrze kumam?
PS. Zaspokoję Twoją ciekawość:D
 Post #695345 Wysłany: 14 Paź 2013, 22:34;
Dokladnie:) Gdyby radio nie chcialo się włączycto próbuj tym czerwonym kablem radia podłaczać się po kolei pod wszystkie 12V jakie masz w aucie w kostce.
szamot666
 Post #695825 Wysłany: 17 Paź 2013, 13:16;
Imię: Sławek
szamot666, Ostatnie pytanko, bardziej natury-techniczno wykonawczej :-o
Mianowicie jak widać na 4 zdjęciu z pierwszego postu przy tej wtyczce osadzonej w tym kołnierzu na radio są poucinane kable. Na ich końcach zaciśnięte są metalowe blaszki, które robią także za styk.
I teraz za bardzo nie wiem jak się za to zabrać :E
Powyrywać te resztki kabli czy może dolutować te od kostek ISO (kupiłem :P)?
Jak masz jakiś pomysł to pisz, bo jest to błaha bądź co bądź sprawa, ale nie wiem jak ją ugryźć:D
 Post #695907 Wysłany: 17 Paź 2013, 21:27;
splawik2309, te blaszki najprawdopodobniej da się nawet wyjąc z tej wtyczki chyba że są zgrzane z tym plastikiem. Najpierw spróbuj je wyjąć i po wyjęciu albo rozgiąć te stare i włożyć w nie nowe kable albo kupic takie nowe blaszki gdzieś w jakimś elektronicznym i pozaginać. Niestety nie widzę tego i nie jestem w stanie tak na 100% Ci odpowiedzieć na to.
szamot666
 Post #696231 Wysłany: 19 Paź 2013, 19:49;
Imię: Sławek
szamot666, wszystko gra :)
Polutowałem kable, a na połączenia założyłem rurki termokurczliwe:)
Bo ciężko było wyciągać te zaciski :)
W każdym razie dzięki za pomoc :!: :D
 Post #696289 Wysłany: 20 Paź 2013, 00:16;
no to widze ze profesionalnie zrobiles i to radio przybralo znacznie na wartosci dzieki standaryzowanej kostce d radia :E
szamot666
