Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #791317 Wysłany: 22 Gru 2015, 13:26;
 Temat postu: Płyn na szybie mimo wymiany nagrzewnicy
Miejscowość: Pszczyna
Witam, ostatnio zleciłem wymianę nagrzewnicy, teraz grzeje i śmiga jak talala, ale zauważyłem że na początku jazdy dalej osadza się płyn na szybie, nie tak bardzo jak wcześniej ale jednak po wytarciu jest już ok.
Czy walnięta uszzczelka pod głowicą może też być tego przyczyną? Dałem teraz właśnie do mechanika żeby to zrobił (robiliśmy test na CO2 w układzie chłodniczym) ale czy ta uszczelka może być też przyczyną tego że płyn troche osadza się na szybie?
Dodam też że codziennie muszę dolewać czasem i 0,5l płynu!! I bardzo się zapowietrza, akurat dziś nic nie dolewałem ale czasem i codziennie się dolewało. Wycieków raczej nie ma, patrzyliśmy z mechanikiem ale nic nie zauważyliśmy no chyba że zauważy teraz jak u niego trochę postoi ;)
 Post #791345 Wysłany: 22 Gru 2015, 23:05;
 Temat postu: Re: Płyn na szybie mimo wymiany nagrzewnicy
Imię: Jakub
Ja to widzę tak.
Płyn na szybie może brać się z tego, że kanały rozprowadzające powietrze są zabrudzone płynem ze starej nagrzewnicy i teraz po prostu nadal paruje na szybę.
Jeśli nie ma symptomów typowych dla UPG ( uszcz. pod głowicą) to zapowietrzanie się mogło wynikać z tego, że nie odpowietrzyłeś dokładnie układu chłodzenia. I dopiero podczas jazdy on się odpowietrzał jeszcze i wymagał dolewek płynu.
MÓJ KROPEK
 Post #791367 Wysłany: 23 Gru 2015, 11:39;
Napisałem że u mechanika robiliśmy test na spaliny w układzie chłodzenia więc uszczelka na pewno poszła.. ;) + ciśnienie ogromne czasem w zbiorniczku że musiałem jeździć z lekko poluzowanym + na postoju dosyć bardzo z rury wydechowej dmuchało no i grzanie się silnika.
Przypuszczam jeszcze że może to być zasyfione podszybie, liście itd.
