[ 15 posty(ów) ] |
Carlos811 |
#701076 Wysłany:
16 Lis 2013, 22:31; Temat postu: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Witam! Jestem nowym użytkownikiem forum. Od niedawna, po zrobieniu prawka stałem sie współposiadaczem (czy szczęśliwym to sie okaże) Punciaka (model jak w profilu). samochód ogólnie jest w stanie dobrym, od strony mechanicznej nawet bardzo dobrym. Jednak zaintrygowaly mnie pewne usterki i braki we wnętrzu, które dotyczą głównie elektryki. Postaram sie przybliżyć Wam bolączki auta i proszę was bardzo o pomoc (jestem dość mało pojetny w tych sprawach więc proszę o dobitkę wytłumaczenie).
1. Niedziałające elektryczne sterowanie szyb kierowcy i pasażera (kiedyś działało, z czasem zaczęło sie psuć - raz działało raz nie - przycinalo sie itp., aż całkiem przestało działać, całe szczęście ze przy zamkniętych szybach).
2. Brak podswietlenia wskaźnika poziomu paliwa oraz nierownomierne i ciemne podswietlenie zegarów.
3. Brak podswietlenia zegarka na podsufitce.
4. Brak podswietlenia deski rozdzielczej (regulatorow nawiewu).
5. Brak głośników na przedniej półce (w planach Magnaty 872 za ok 70zl).
6. Opadajaca klapa bagażnika (w planach nowe silowniki za ok 60zl).
Z góry dzieki za pomoc!
Edimixer |
#701090 Wysłany:
17 Lis 2013, 00:36; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Paliwo: Inne
Przełączniki szyb świecą się? Jeśli tak, to mogą być spalone silniki szyb, lub zepsute przełączniki. Jeśli się nie świecą, sprawdź biały bezpiecznik o wartości 25A pod schowkiem pasażera.
Sprawdź czy pod nawiewem nie są spalone żarówki, tak samo w przypadku podświetlenia zegarka i zegarów. Wszędzie oprócz zegarka powinny być żarówki t5.
3000 |
#701091 Wysłany:
17 Lis 2013, 00:47; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
Edimixer napisał(a): Sprawdź czy pod nawiewem nie są spalone żarówki, tak samo w przypadku podświetlenia zegarka i zegarów. Wszędzie oprócz zegarka powinny być żarówki t5. ja ostatnio zmieniałem te żarówki przy zegarach, 1 zgasła a przy okazji okazało się, że stare świeciły lecz były całe czarne ale wymiana nie była droga bo kosztowały po 60 gr sztuka-zatem te usterki podświetleń naprawisz sam za parę złotych
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
Carlos811 |
#701112 Wysłany:
17 Lis 2013, 12:24; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Przelaczniki szyb są podswietlone. Ile zaroweczek i jakie dokładnie na środkową konsole i zegarek? Co z zegarami?
Edimixer |
#701119 Wysłany:
17 Lis 2013, 12:59; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Paliwo: Inne
Powiedziałem, t5. Na nawiew po dwie, nie wiem ile masz spalonych na zegarach. Jak kupisz 5-6 to powinno wystarczyć. Sprawdź czy słychać silnik szyby przy naciśnięciu przycisku. Albo przełączniki nie stykają albo silniki już się skończyły.
Carlos811 |
#701123 Wysłany:
17 Lis 2013, 13:05; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Ile łącznie jest żarówek/diod w zegarach, zegarku, panelu środkowym? Zamówię i mymienię wszystkie, tylko chcial bym wiedzieć ile jest wszystkich razem. I wszędzie idą zielone T5 12V?
wieza87 |
#701126 Wysłany:
17 Lis 2013, 13:18; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Imię: Dawid
Carlos811 |
#701133 Wysłany:
17 Lis 2013, 13:55; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Edimixer |
#701138 Wysłany:
17 Lis 2013, 14:32; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Paliwo: Inne
8 wystarczy. Po co zamawiać po 1 zł sztuka, jeśli możesz kupić w najbliższym motoryzacyjnym o połowę taniej? To nie jest jakiś wyszukany towar.
Carlos811 |
#701386 Wysłany:
18 Lis 2013, 22:27; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Cytuj: Wszędzie oprócz zegarka powinny być żarówki t5. To jakie na zegarek?
Edimixer |
#701396 Wysłany:
18 Lis 2013, 22:50; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Paliwo: Inne
Carlos811 |
#701912 Wysłany:
23 Lis 2013, 11:44; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Wczoraj zauważyłem, że gniazdo zapalniczki bardzo słabo trzyma jakąkolwiek wtyczkę. Jadąc po dołach cały czas odłącza mi się np. transmiter FM albo CB radio. Da się to jakoś zrobić?
Edimixer |
#701929 Wysłany:
23 Lis 2013, 14:14; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Paliwo: Inne
Niestety raczej nie. Wina leży po stronie wtyczki podłączonego urządzenia.
Carlos811 |
#701957 Wysłany:
23 Lis 2013, 17:12; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Zrobiłem podświetlenie zegarów, zegarka (nie był dokręcony adapter żaróweczki) i konsoli środkowej. Tylko jest mały problem - jak rozbierałem zegary nie skminiłem od razu, że żarówki wyjmuje się od tyłu i rozkręciłem zegar-wskaźnik paliwa i temp. Przestawiłem jakoś wskazówkę poziomu paliwa, tak, że teraz wskazuje 1/4 więcej. Jak wykalibrować wskazówkę poziomu paliwa? A co do wtyczki, to każde urządzenie źle w niej siedzi. Można chyba sam wkład wymienić? Bo np. te urządzenia, które źle siedzą w zapalniczce, w adapterze (rozgałęziaczu) siedzą dobrze.
Edimixer |
#701958 Wysłany:
23 Lis 2013, 17:15; Temat postu: Re: Drobne usterki i niedoróbki wnętrza |
Paliwo: Inne
Możesz wziąć ze złomu gniazdo zapalniczki, ale nie gwarantuje, że będzie lepiej. Przed wyjęciem wskazówek trzeba było zrobić zdjęcie, teraz to tylko metodą prób i błędów możesz ustawić wskaźniki.
[ 15 posty(ów) ] |
