Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
[ 7 posty(ów) ] |
Drwal Seneka |
#706057 Wysłany:
18 Gru 2013, 19:31; Temat postu: Kostka od radia - problem z przejściówką |
Imię: Jakub
Witam, Mam w swoim Punciaku I '99 taką oto kosteczkę do podłączenia radia  trzeba taką przerabiać pod ISO (jest to w ogóle możliwe?) czy są jakieś przejściówki? Szperałem po internecie ale o takiej kostce jak mam ani widu ani słychu
szamot666 |
#706069 Wysłany:
18 Gru 2013, 20:45; Temat postu: Re: Kostka od radia - problem z przejściówką |
A nie sa to pozostałości po jakimś nietypowym radiu? Może kable są spięte i gdzieś głębiej masz normanlną kostkę.
_________________ szamot666
Edimixer |
#706084 Wysłany:
18 Gru 2013, 21:35; Temat postu: Re: Kostka od radia - problem z przejściówką |
Paliwo: Inne
Prawdopodobniejsze jest, że nie masz oryginalnej kostki, jeśli nie masz seryjnej instalacji do głośników z tyłu, to na 100% jej nie ma i musisz dolutować standardową kostkę ISO, lub przejściówkę bezpośrednio do radia.
szamot666 |
#706138 Wysłany:
19 Gru 2013, 00:48; Temat postu: Re: Kostka od radia - problem z przejściówką |
Pierwszy raz spotykam się z taka kostką:) Podobną widziałem w Fordzie Focusie. Tym bardziej mnie to dziwi że zakłądałem radia w kilku fiatach i albo była standardowa kostka lub nie było jej w cale ale tego nie wiedziałem jeszcze.
Edimixer |
#706140 Wysłany:
19 Gru 2013, 00:52; Temat postu: Re: Kostka od radia - problem z przejściówką |
Paliwo: Inne
Wersje bez "pakietu audio" nie posiadały kostki ISO oraz kostek do głośników.
karol1994 |
#706224 Wysłany:
19 Gru 2013, 18:48; Temat postu: Re: Kostka od radia - problem z przejściówką |
Imię: Karol
Miejscowość: Iłowo-Osada Rejestracja: 06 Gru 2013, Posty: 109 Pomógł: 1
Gdy kupiłem swoje Punto to była właśnie taka kostka sklejona izolacją, kupiłem kostki ISO na szrocie za przysłowiowe piwo, polutowałem i gitara
_________________ Najpierw był Maluch 83' Później Siena 98' a teraz jest Kropek 96' - poszedł na żyletki... http://polskajazda.pl/Profil/23127 - klik
fenix8 |
#707241 Wysłany:
25 Gru 2013, 15:06; Temat postu: Re: Kostka od radia - problem z przejściówką |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
zakup kostkę ISO i poskładaj jak trzeba, to co na foto to kostka bezpośrednio z jakiegoś radia...
ps. kolory powinny Ci się z kostką ISO zgodzić
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
[ 7 posty(ów) ] |
