Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
[ 2 posty(ów) ] |
FREDI82 |
#704965 Wysłany:
12 Gru 2013, 00:02; Temat postu: nie domyka się szyberdach |
Witam. Po ostatnich wichurach w mojej okolicy mam zbity szyberdach (manualny). Zamówiłem na allegro. Zamontowałem, wszystko ładnie, pięknie, ale... Szyber otwiera się tylko do połowy, co w ogóle mi nie przeszkadza. Problem jest kiedy go zamykam. Wszystko idzie gładko, dach się zamyka, jednak od zewnątrz mogę go jeszcze docisnąć ręką ok 1cm. Przy starym miałem tak, że po zamknięciu mogłem zrobić jeszcze ok. pół obrotu korbką, a tutaj zamykam i nagle mam opór na korbce i nic się nie dzieje. Polewałem dach wodą, do środka nic się nie leje, jednak podczas jazdy słychać szum powietrza, jakby szyber nie był do końca szczelny. Proszę o jakąś radę jak to naprawić. Sprzedający twierdzi, że szyber jest sprawny w 100% i jedynie ja mogłem go źle zamontować, choć miał wszystkie uchwyty i wystarczyło go przyłożyć i przykręcić.
markpm |
#705998 Wysłany:
18 Gru 2013, 10:52; Temat postu: Re: nie domyka się szyberdach |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 25 Lis 2010, Posty: 11
Mam pdobny problem w kupionej kropie.. Też się nie domyka, tzn od środka od strony d..y da się go podsadzić do góry ręką. Dodatkowo nie da się go otworzyć bez wypchniecia do góry tylnej strony... Da się to naprawić, czy trzeba wymienić?
_________________ Punto I 55S
[ 2 posty(ów) ] |
