Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
 Post #63562 Wysłany: 13 Lis 2007, 20:27;
 Temat postu: Podświetlenie nagrzewnia
Pytanie jest tego typu , że dziś jadąc wieczorem zauważyłem, że podświetlają mi sie tarcze koloru ciepła(niebieski-czerwony), wybór ogrzewania typu odparowanie szyb, ogrzewanie kabiny, lecz nagle nie wiem czy cos wyłączyłem ale patrze nie świeci się wogóle to podswietlenie nad pokrętłami, Przyciski świateł przeciwmgielnych itd podświetlają się na zielono natomiast tam nic mi sie nie świeci.Wiec pytanie brzmi czy jest na to jakaś rada albo jakiś sposób aby to świeciło bo wcześniej do tego wagi nie przyłożyłem i nie wiem.
Help mi
 Post #63564 Wysłany: 13 Lis 2007, 20:34;
Miejscowość: Bochnia
moze to ci cos pomoze, mialam podobny problem
http://fiatpunto.com.pl/topic3885.html
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #63590 Wysłany: 13 Lis 2007, 21:13;
no właśnie ja ostatnio otwierałem ten cały panel i odkręciłem tylko śrubki po bokach a pod pokrętłem nie i jak pociągłem to wyszło, nic sie generalnie nie uszkodziło. Przykreciłem i sie trzyma, ale wczesniej nie dałem pozoru czy świeci czy nie. Moze to przez to nie świeci?
 Post #63896 Wysłany: 14 Lis 2007, 18:51;
znaczy sie niezbyt rozumiem troche tak zarkecone,ale wydaje mi sie ze pociagniecie nie powinno miec wiekszego wplywu na swiecenie tego przed zlozeniem trzeba bylo sprawdzic czy swieci a nie skladac :P
 Post #64646 Wysłany: 16 Lis 2007, 22:03;
Miejscowość: Ostroda/Moskwa
tez dzisiaj wymienilem te zaroweczki, bo nie swiecily. Zreszta przy kupnie Punciaka nie zwrocilem na to uwagi. No ale juz wszystko gra i w salonie zrobilo sie jakos przytulniej.
wiecznie zywy Fiat Punto Sporting 1,2 16V
zapraszam do mojej galerii
http://picasaweb.google.pl/artur.skrabowski
