Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #542387 Wysłany: 30 Sty 2012, 19:23;
 Temat postu: Gdzie jest filtr kabinowy????
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam mam takie małe pytanko gdzie znajduje się filtr kabinowy w Pinto I 1,6 SX 1995rok???
 Post #542404 Wysłany: 30 Sty 2012, 19:48;
 Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy????
odkręć plastikowe podszybie i zobaczysz
 Post #542413 Wysłany: 30 Sty 2012, 19:58;
Silnik: 1.6 8V 90KM
tzn???? masz jakieś foto. I jaki filtr kupić i za ile????
Ostatnio edytowany przez Marek88, 30 Sty 2012, 20:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #542417 Wysłany: 30 Sty 2012, 20:02;
demontujesz wycieraczki z ramionami, odkręcasz plastik podszybia i po stronie pasażera zobaczysz obudowę filtra kabinowego albo wielką dziurę jeżeli twoje auto nie ma tego filtra
Ostatnio edytowany przez rzel 31 Sty 2012, 18:28, edytowano w sumie 2 razy
 Post #542665 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:04;
Miejscowość: Żęszuf
błąd po stronie pasażera jest kabinowy bo po stronie kierowcy jest mechanizm wycieraczek :wink:
topic20164.html
 Post #542676 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:26;
racja błąd jak byk,
ja mym temu gościowi co wprowadza ludzi w błąd dał bana co najmniej na miesiąc
 Post #542682 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:55;
Miejscowość: Żęszuf
rzel, :banan: , ban-an ;D
topic20164.html
 Post #547945 Wysłany: 12 Lut 2012, 16:43;
Miejscowość: Starokrzepice
a możecie powiedzieć po samym VINie czy mam takowy filtr? trochę zimno teraz a nie mam garażu żeby się bawić a przede wszystkim brak czasu :(
VIN: ZFA17600000779934
 Post #547950 Wysłany: 12 Lut 2012, 16:51;
Miejscowość: Żęszuf
po VINie niby nie masz lecz to nie jest pewne na 100%, najprościej sprawdzić.
topic20164.html
 Post #547953 Wysłany: 12 Lut 2012, 17:02;
jak kupiłem kropka we wakacje 2010 i na pierwszej wizycie w warsztacie powiedziałem: wymienić wszystkie filtry i olej... gdy odbierałem autko to powiedziano mi że nie mam kabinowego... ale jakoś cały czas się zastanawiam czy to prawda. generalnie mam słabą wentylację a ogrzewanie to totalna klapa. gdy pierwszej zimy zauważyłem że silniki nie osiąga temp. to wymieniłem termostat. jakież było moje zdziwienie gdy wskazówka temp zatrzymała się dokładnie w tym samym miejscu co do tej pory... wiecznie mam zimno w aucie. Golf III 1.4 '93 ojca i Punto II 1.2 '00 brata są pod tym względem duużo lepsze... :(
 Post #548265 Wysłany: 13 Lut 2012, 14:39;
A ja mam inny problem.. szyby parują jak cholera.. oczywiście suwak przesunięty nie na obieg wewnętrzny tylko z zewnątrz. Dziwi mnie jedynie to, że gdy auto stoi w miejscu szyby w ogóle nie parują.. wszystko się ładnie nagrzewa a jak tylko ruszę, to za kawałek szyby zaczynają parować.. nie mam pojęcia czemu tak się dzieje..
"Lepiej jeździć Puntem za swoje,
niż super Audi pożyczonym od rodziców"
 Post #548266 Wysłany: 13 Lut 2012, 14:44;
A nie puszcz Ci nagrzewnica? Nie czuć glikolu w powietrzu?
Marcin - "BladeRunner"
Było Punto GT
Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
 Post #548329 Wysłany: 13 Lut 2012, 17:49;
wlot powietrza jest, a odpływ powietrza w bagażniku drożny?
 Post #549288 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mam pytanie. zabrałem sie za wymiane filtra kabinowego. oczywiscie był ale jakby go nie bylo. nie wiem co to bylo. i w podszybiu są dwa okrągłe otwory idące w dól oczywiscie zatkane syfem? błotem? niewiadmo czym. to sa odpływy? odetkać to?
Było:
Jest:
 Post #549289 Wysłany: 16 Lut 2012, 11:28;
Miejscowość: Żęszuf
tak to odpływy i odetkać aby woda w podszybiu nie stała.
topic20164.html
 Post #549303 Wysłany: 16 Lut 2012, 12:05;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a czy moge je przetkac np jakim drutem? nic tam na dole nie ma co sie moze rozwalić?
Było:
Jest:
 Post #549305 Wysłany: 16 Lut 2012, 12:08;
Miejscowość: Żęszuf
delikatnie można.
topic20164.html
 Post #572021 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:55;
Imię: Sly
Robiłem to w sobotę, patykiem :) poszło bez problemu, patyk po przepchaniu opierał się na wygłuszeniu ściany grodziowej...
 Post #572304 Wysłany: 17 Kwi 2012, 20:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Meksyk, ja to roobiłem na mrozie -15:D
Było:
Jest:
 Post #614837 Wysłany: 25 Wrz 2012, 20:48;
Imię: Patryk
Siemanko,
temat trochę stary ale zauważyłem w poście BladeRunner'a objaw, który występuje u mnie. Szczególnie przy ciepłym już silniku jak z powietrza zimnego przełączę na ciepłe czuć z wentylacji płynem od chłodnicy. Co to może być? Nie mam żadnych problemów z parowaniem szyby. Samochód w miarę rozsądnie się rozgrzewa i utrzymuje temperaturę (wnioskuje jedynie po temperaturze z nawiewu bo ktoś wymyślił, że najuboższa wersja punciaka nie musi mieć wskaźnika temperatury silnika) Chciałbym się wziąć za porządne wyczyszczenie kanałów wentylacji bo jest w nich pełno syfu. Mam również wrażenie, że nagrzewnica to jeden wielki gnój(jak ją najprościej wyczyścić, opłaca się oddawać do mechanika?). Czy mógłby mi ktoś powiedzieć w których miejscach są filtry odpowiedzialne za nawiew (wersja S '97)?
Pozdrawiam,
Patryk
 Post #614849 Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:08;
pewnie w sklepie na półce...
a tak na poważnie to pewnie nie masz żadnego filtra - jego miejsce jest na zewnątrz pod plastikowym podszybiem po stronie pasażera i stąd syf zaciągany jest do układu wentylacji
 Post #614909 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:49;
Imię: Patryk
Dziś wykręciłem dmuchawę, ułożyłem się tak, że miałem głowę pod schowkiem pasażera, toteż wyleciała na mnie tona liści i różnego rodzaju syfu na który zapewne jestem uczulony. Ale jak włożyłem rękę przez otwór w obudowie dmuchawy to miałem wrażenie że dotykam jakiegoś filtra. Jest taka szansa ?
 Post #614916 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:53;
dotykałeś tylko klapy obiegu powietrza - zewnątrz/wewnątrz
 Post #705997 Wysłany: 18 Gru 2013, 10:50;
Miejscowość: Olkusz
mam wersję SX z 96 roku, bez klimy. Strasznie parują mi szyby. Wymieniłem termos (grzeje super), sprawdzięłm nagrzewnicę - nie ma wycieków, dywaniki suche, żadnego pęknięcia. Troszkę skrapla się na niej woda, ale to ewidentnie nie z żadnego pęknięcia. Pisaliście, że filterek jest od wersji ELX. Odczepiłem zaślepkę w schowku pasażera i... jest filterek :D Troszkę brudny, ale nie o to chodzi. JAK SIĘ DO NIEGO DOBRAĆ?? Ledwo łapę wsadziłem, żeby go w ogóle dotknąć, nie ma mowy o jakimkolwiek odkręcaniu... Od spodu go nie widać, wentylator zasłania... Ktoś coś pomoże? :)
Punto I 55S
 Post #706036 Wysłany: 18 Gru 2013, 17:27;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
markpm przeczytaj jeszcze raz (ze zrozumieniem) wszystkie posty w tym temacie. To co widziałeś to nie jest filtr.
