Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #201612 Wysłany: 23 Gru 2008, 18:54;
 Temat postu: Blokujący sie pas bezpieczenstwa
Miejscowość: Bochnia
witam :) co jakis czas mam problem z blokujacym sie pasem bezpieczenstwa od strony kierowcy. Przez kilka dni nie dziala a potem jakby nigdy nic sam sie odblokowuje, Zdarzylo mi sie to juz 2 razy a teraz 3. Czy da sie to jakos odblokowac nie rozbierajac tego calego plastiku i nie naruszajac uszczelek wokol niego ? Moze ma ktos jakis patent?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #201617 Wysłany: 23 Gru 2008, 19:01;
raz tez mi sie tak zdarzylo tyle ze pas odblokowal sie jak dojechalem do pracy
 Post #201621 Wysłany: 23 Gru 2008, 19:07;
umnie normalka mocniej troche pociągne i sie zablokuje a jak gdzieś dojade to sie odblokuje skurw!@# jak na złość :E
 Post #201664 Wysłany: 23 Gru 2008, 21:57;
dzana mi się z kolei zablokował na dobre pas pasażera, ale z rozebraniem plastików nie było problemu, uszczelek raczej przy tym nie uszkodzisz. Zdjąłęm, stuknąłem, puknąłem i puściło i działa już od czerwca. 30min cała operacja.
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #201677 Wysłany: 23 Gru 2008, 22:37;
Emefzaczelam wlasnie dzis odkrecac te plastiki ale przyszedl braciak i mnie zaczal straszyc ze uszczelki trzeba ruszyc ;) a jak sie sciaga ten plastik ? przeciez tam u gory jest wlasnie kolko od pasa z regulacja wysokosci - jak to wyciagnac ?
 Post #201763 Wysłany: 24 Gru 2008, 12:01;
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Jak mi się zablokuje to pociągnę mocniej kilka razy i puszcza.
 Post #201794 Wysłany: 24 Gru 2008, 13:42;
Jeśli tak sie blokuje pas, to chyba najwyższa pora aby ten pas wymienić, bo to własnie on może Ci uratować życie. Raz może się zaciąć, a raz nie
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #201800 Wysłany: 24 Gru 2008, 14:09;
jeśli juz temat o pasach, to chciałem się zapytać czego pas z tyłu z lewej strony straaaasznie wolno się zwija? wszystkieszybko chodzą a tego trzeba popychac jak się zwija - napinacz działa bez problemu
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #201815 Wysłany: 24 Gru 2008, 15:31;
no i dzis pas sie sam odblokowal - ale pomalu mnie to juz wkurza bo ja zawsze jezdze zapieta pasem a tu dwa, trzy dni bez :roll:
 Post #201836 Wysłany: 24 Gru 2008, 17:34;
Miałem to samo w MK 1 gdy przyszły mrozy.
Odpuścił dopiero gdy się kropek nagrzał i podskoczyłem na jakimś wyboju ;)
Później blokował mi się jeszcze raz i wtedy doszedłem do tego, że pas trzeba wysuwać powoli.
Stosując tę technikę nie miałem już więcej problemów z zaciętym pasem.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #201841 Wysłany: 24 Gru 2008, 18:18;
dzana najpierw chyba osłony progu a potem śruby na słupku, ale dokładnie nie pamiętam. Poza tym czy to odkręcenie coś dało, czy to tylko przypadek, trudno orzec. Na pewno koledzy mają rację, że trzeba rozwijać powoli, a jak się zacina, koniecznie wymienić.
 Post #201915 Wysłany: 25 Gru 2008, 12:43;
Miejscowość: Włocławek
Nie odpowiedzieliście na pytanie Krzycho90 proszę o odpowiedz bo mi juz prawie wcale sie nie zwija.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #201941 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:03;
dzana jak zablokuje się pas to łapiesz za niego i ciągniesz, zrobi się luz i jak puścisz to się odblokuje.
[ Dodano: 25 Gru 2008 14:03 ]
Krzycho90 pas do wymiany bo spuchł i nie ma miejsca na zwijanie.
 Post #201945 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:09;
iNTER probowalam i tak i siak i nie ma rady jak odczekac , zazwyczaj dzien , dwa, i wraca do normy ;)
 Post #201946 Wysłany: 25 Gru 2008, 15:31;
iNTER, masz racje, pas "spuchł", i jedynym sensownym wyjsciem jest wymiana pasa
 Post #201972 Wysłany: 25 Gru 2008, 17:03;
z jakiego powodu?
 Post #204680 Wysłany: 04 Sty 2009, 12:38;
 Temat postu: Blokujacy się pas bezpieczeństwa - można to naprawić
Miejscowość: z Warszawy
Witam, miałem taki sam problem i ponieważ w serwisie fiata nie mieli pasa postanowiłem go rozebrać. Jest to możliwe i nie bardzo skomplikowane (za 2 razem cała operacja zajęła mi tylko 60 minut, trzeba pamiętać jak się go rozmontowuje i złożyć dokładnie tak samo). Zdejmuje się tylko plastiki i odkręca kluczem urządzenie nawijające pas (klucz chyba 13, robiłem to 3 lata temu i już nie pamiętam dokładnie) W mechanizmie pasa jest mała kuleczka, która jeżeli nie jest na swoim miejscu może blokować pas. Dlatego czasami jak się jeździ wówczas wraca i pas działa prawidłowo. Jak wypadnie całkowicie to nie ma rady, albo rozebrać, albo wymienić pas na nowy. Ja od 3 lat po rozebraniu, włożeniu kuleczki na swoje miejsce nie mam problemów z pasem. Powodzenia :)
 Post #206725 Wysłany: 10 Sty 2009, 03:08;
Miejscowość: 42-530
Mnie tam sie blokuje pas pasazera w mrozy,m po 2-3 dniach wraca do normy. Pasazera, bo mojego jak wiadomo nie uzywam ;)
Fiat Punto I 75 SX
 Post #208144 Wysłany: 14 Sty 2009, 15:18;
Miejscowość: Brzesko
tez mam ten problem bede probował rozebrac to wszystko i pas tez,ale dopiero jak kropka zajedzie pod dom z nowym silnikiem;]
Kropek I SX 1.1 55KM 94r,silnik 97r :)
Najszybszy w mieście
 Post #208378 Wysłany: 15 Sty 2009, 09:14;
u mnie pomaga szarpanie za pas dosyć mocno, kilka razy i puszcza :twisted:
>>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
 Post #208399 Wysłany: 15 Sty 2009, 11:00;
kurde u mnie tez sie o statnio zablokowal i wogole zadne szarpanie nie pomaga :>
Image Image Image Fiat PUNTO 2012 / EASY
 Post #211616 Wysłany: 24 Sty 2009, 17:17;
i znow mi sie zablokowal :/ czy 50 zl za uzywany na allegro to duzo ?
 Post #215095 Wysłany: 03 Lut 2009, 15:04;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
czy moze ktos opisac jakos w jaki sposob dobrac sie do pasa?? bo mnie sie zablokowal i mocne ciagniecie nie pomaga a glupio by bylo zlapac za takie cos punkty i placic mandat
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #215267 Wysłany: 03 Lut 2009, 22:28;
mi sie też blokuje- albo kierowcy albo pasażera i samo sie naprawia to nie ruszam ale jakies smarowanei by sie przydało
 Post #215269 Wysłany: 03 Lut 2009, 22:32;
ostatnio pogrzebalam tam w srodku takim duzym nozem kuchennym i puscilo :E
teraz zapinajac pas obchodze sie z nim jak z jajkiem ale znajac zycie za chwile znow sie zablokuje :/
