Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
[ 6 posty(ów) ] |
julian |
#714179 Wysłany:
03 Lut 2014, 15:11; Temat postu: Deska rozdzielcza - drżenie |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Witam. Pany taki problem.Przy dużych prędkościach drży mi deska rozdzielcza (przy normalnej prędkości jest wszystko ok).Drżenie wydobywa się dokładnie z podszybia. Nie za bardzo wiem jak się za to zabrać bo przecież tam nie ma żadnych śrubek a ''plastik'' ewidentnie słysze Jakieś pomysły ?Ktoś może przerabiał podobny temat?
Edimixer |
#714213 Wysłany:
03 Lut 2014, 18:56; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza - drżenie |
Paliwo: Inne
Może deska jest źle przykręcona, albo nie dałeś gumowych podkładek na śruby przy zdejmowaniu deski. Sprawdź śruby pod głośnikami i tą jedną po środku
julian |
#714346 Wysłany:
04 Lut 2014, 14:38; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza - drżenie |
Deska nigdy nie była zdejmowana. Śruby pod głośnikami to była moja pierwsza myśl - siedzą dobrze.Jedna ma tylko lekko zerwany gwint ale jest przykręcona (nic nie lata). Cytuj: Sprawdź śruby pod głośnikami i tą jedną po środku ....tą jedną po środku eeeeee ??
Edimixer |
#714353 Wysłany:
04 Lut 2014, 15:09; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza - drżenie |
Paliwo: Inne
Pod zaślepką przy szybie. To jak zmieniłeś wiązkę bez zdejmowania deski?
julian |
#714552 Wysłany:
05 Lut 2014, 14:45; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza - drżenie |
Cytuj: Pod zaślepką przy szybie. Niech się tylko cieplej zrobi to sprawdze.....w garażu u mnie -5 Cytuj: To jak zmieniłeś wiązkę bez zdejmowania deski? No normalnie - ''przepchałem'' wszystko  Było trochę zabawy ale jak to się mówi powoli do przodu ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
wieza87 |
#714628 Wysłany:
05 Lut 2014, 20:35; Temat postu: Re: Deska rozdzielcza - drżenie |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
[ 6 posty(ów) ] |
