Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #768381 Wysłany: 21 Mar 2015, 09:21;
 Temat postu: podświetlanie drzwi po otworzeniu 3D
Imię: Dawid
Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość, ale chciałbym sobie podświetlić drzwi, tzn by po otworzeniu się świeciły a po zamknięciu gasiły. Myślałem by się podłączyć pod czujnik otwarcia drzwi ale nie jestem pewien co i z czym, więc ktoś z Was będzie więcej wiedzieć na ten temat . Pozdrawiam i proszę o pomoc
 Post #768409 Wysłany: 21 Mar 2015, 15:08;
 Temat postu: Re: podświetlanie drzwi po otworzeniu 3D
Jest taka opcja kolego, w drzwiach jest czujnik sterowany masą jak chcesz żeby ta lampka ci sie paliła nawet bez kluczyka w stacyjce to musisz tam przeprowadzić przewód z plusem może być prosto z aku tylko sobie jakis bezpiecznik wrzuc po drodze, bardzo prosta sprawa, ja u siebie montowalem podswietlenie klamek diody zielone plus brałem z automatyki podnoszenia szyb ale podswitlenie pali mi sie dopiero po przekreceniu stacyjki inaczej bylo by bez sensu.
 Post #768484 Wysłany: 21 Mar 2015, 20:56;
Imię: Dawid
A jakiej mocy ten bezpiecznik dać ?
 Post #768505 Wysłany: 22 Mar 2015, 00:13;
Jakiś mały 5 A, wystarczy nie bedziesz tam jakis mocnych zarowek wrzucał, podejżewam że najmocniejsze to 5 W, to w dwoje drzwi 10W dzielone na 12V to jest jakie 0.85 A. takze nawet ten za duzy, ale mozesz go wrzucic nic sie nie stanie.
 Post #768555 Wysłany: 22 Mar 2015, 12:50;
Imię: Dawid
dzięki za pomoc :) a jeszcze korzystając z okazji chciałbym się dowiedzieć czy puncie jest podświetlenie pokręteł zimno ciepło, stopnia nawiewu i kierunku nawiewu ? bo jedni piszą że tak inni że nie ma, a jeśli są to jakie te żarówki c5w ? czy t5 ?
 Post #768581 Wysłany: 22 Mar 2015, 15:20;
U mnie kolego są dwie żarówki tego typu https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... m-2-sztuki , i jest podświetlenie może jak ktoś nie ma to po prostu ma te żarówki spalone, tak jak ja na początku miałem jak kupiłem auto, pozdrawiam.
tak wygląda żarówka T5W https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... m-10-sztuk nie wiedziałem jej w punto
a tak wyglada żarowka C5W http://atmil.pl/zarowka-rurkowa-5w-12v-p-562.html a taka żarowka występuje w podswietleniu tablicy rejestracyjnej z tyłu pojazdu i podświetleniu kabiny tylko dlugość jej trzeba sprawdzic i dopasować bo są rożne.
 Post #768607 Wysłany: 22 Mar 2015, 17:13;
Imię: Dawid
zmieniałem wczoraj właśnie żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej, bagażniku i podsufitce, tylko właśnie tak zerkając na pokrętła dziwiło mnie że elektryczne szyby podświetlone, przyciski a te pokrętła nie, więc pomyślałem że od razu zapytam o to. Czyli te żarówki są takie same jak postojówki W5W :) Jeszcze raz dzięki za pomoc, gdybym miał jakieś trudności w podświetlaniu drzwi odezwe się, Pozdrawiam ;)
 Post #771195 Wysłany: 10 Kwi 2015, 21:18;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Żarówki do podświetlenia zespołu przełączników ogrzewania i przewietrzania wnętrza są typu R-5, 12V 1,2W - dwie sztuki.
Proponuję zwrócić uwagę, by nie były to ich chińskie odpowiedniki z bardzo cieniutkimi drucikami ( nietrzymające wymiaru standardu), które po zamontowaniu chwieją się w swoich gniazdkach i raz świecą a raz nie. Pozdrawiam. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
