[ 22 posty(ów) ] |
hayhead |
#115502 Wysłany:
15 Kwi 2008, 22:05; Temat postu: Wewnętrzna lampka |
Czy ktoś rozbierał lampke na podsufitce?? Ostatnio przestała mi świecić i nie wiem co jest grane a nie wiem jak się do tego zabrać
cuspis |
#115510 Wysłany:
15 Kwi 2008, 22:11; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
to platikowa szybkę mozna chyba wyciagnąć przez delikatne podważenie a jak nagle przestała swiecić to wymień żarówkę tam jest taka mała chyba 5 W
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Ostatnio edytowany przez cuspis, 15 Kwi 2008, 22:56, edytowano w sumie 1 raz
hayhead |
#115521 Wysłany:
15 Kwi 2008, 22:25; Temat postu: |
a sprawdzałęs  bo ja próbowałem i to tak łatwo nie chce wyjść?? Nie wie może powinienem odważniej do tego podejść:D
cuspis |
#115539 Wysłany:
15 Kwi 2008, 22:50; Temat postu: |
PatrykFCT |
#117427 Wysłany:
21 Kwi 2008, 18:45; Temat postu: |
Miejscowość: Tuszyn Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 65
wszystko pięknie i ładnie opisane na zdjęciach wyżej nie trzeba nic dodawać. prosta rzecz do zrobienia
_________________ Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
Courage |
#117440 Wysłany:
21 Kwi 2008, 19:13; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
RAFI86 |
#117582 Wysłany:
21 Kwi 2008, 22:02; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
JA bym to powiedział tak - bez młota nie robota......  sróbokręt wsadzić i przechylić samo wyleci...... [ Dodano: 21 Kwi 2008 21:02 ]za ewentualne szkody nieodpowiadam....
wroclove |
#183084 Wysłany:
25 Paź 2008, 17:02; Temat postu: |
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 70
odświeżam temat, lampka mi się pali, ale czy przy otwartych drzwiach "klkinięcie" plastikiem powinno ją wyłączac? Bo w żadnej z jej pozycji przy otwartych drzwiach nie mogę jej wyłączyc? Dobrze czy źle kombinuję? Jeśli dobrze, to w czym może byc problem?
_________________ one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
krakra88 |
#183181 Wysłany:
25 Paź 2008, 22:06; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
kilka tematow jest moj post ktory pisalem na temat tejze lampki na podsufitce. zobacz bezpiecznik ktory jest 30A w skrzynce z nimi. napewno sie przepalil a jezeli zarowka do demontaz tej lampki trwa niescale 5 min kwestia odkrecenia 4 srub
adik154 |
#183316 Wysłany:
26 Paź 2008, 13:33; Temat postu: |
wroclove napisał(a): odświeżam temat, lampka mi się pali, ale czy przy otwartych drzwiach "klkinięcie" plastikiem powinno ją wyłączac? Bo w żadnej z jej pozycji przy otwartych drzwiach nie mogę jej wyłączyc? Dobrze czy źle kombinuję? Jeśli dobrze, to w czym może byc problem?
nie da się jej wyłączyć.
szydel7 |
#196425 Wysłany:
04 Gru 2008, 02:36; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 25 Lis 2008, Posty: 160
SiTeK |
#236936 Wysłany:
06 Kwi 2009, 15:52; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Ursus :) Rejestracja: 04 Lis 2008, Posty: 45
wie ktos moze czy da sie zmienic taka lampeczke z wersji s na taka jak jest elx??
_________________ =>> Punto '98 1.1 55KM+ 5D<= kolor złoty
Złota strzała
adik154 |
#236962 Wysłany:
06 Kwi 2009, 17:25; Temat postu: |
było już o tym wiele razy SiTek. Podpowiem iż da się, przeszukaj forum
MarcinO |
#237408 Wysłany:
07 Kwi 2009, 17:55; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Mam pytanie bo sa 3 poziomy na lapce. 1 - swieci gdy dzwi sa otwarte, 2 - caly czas siweci, 3 - tez caly czas swieci. Nie moge zrobic tak zeby przy otwartych drzwiach lampka nie swiecila. Czy tak ma byc, bo chyba nie? Ogladalem w srodku te styki, blaszki wszystko niby jest tak jak powinno a nie dziala:/
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
Rafalinek |
#237413 Wysłany:
07 Kwi 2009, 18:03; Temat postu: |
są 3 poziomy:
1 - nie świeci w ogóle
2 - zapala się tylko, gdy drzwi są otwarte
3 - świeci cały czas, bez względu czy drzwi są otwarte czy zamknięte
SiTeK |
#237430 Wysłany:
07 Kwi 2009, 18:38; Temat postu: |
ok dzieki znalazłem:) a jeszczce jedno pytanie czy da sie ten koszyk od starej lampki zamontowac zeby nowa przyczepic?? czy musze dokupic??
Złota strzała
MarcinO |
#237438 Wysłany:
07 Kwi 2009, 18:59; Temat postu: |
jabb |
#237444 Wysłany:
07 Kwi 2009, 19:15; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
MarcinO |
#237468 Wysłany:
07 Kwi 2009, 20:28; Temat postu: |
Bambek |
#283049 Wysłany:
28 Sie 2009, 13:27; Temat postu: |
Cytuj: To cos u mnie jest nie tak, nie moge wylaczyc tak zeby wogole nie swiecilo.
Kurde tez tak mam co to za przyczyna? Ktoś wie?
gardi1 |
#283199 Wysłany:
28 Sie 2009, 22:40; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 74
MarcinO napisał(a): Mam pytanie bo sa 3 poziomy na lapce. 1 - swieci gdy dzwi sa otwarte, 2 - caly czas siweci, 3 - tez caly czas swieci. Nie moge zrobic tak zeby przy otwartych drzwiach lampka nie swiecila. Czy tak ma byc, bo chyba nie? Ogladalem w srodku te styki, blaszki wszystko niby jest tak jak powinno a nie dziala:/ w wesrsjach "S" Rafalinek napisał(a): są 3 poziomy: 1 - nie świeci w ogóle 2 - zapala się tylko, gdy drzwi są otwarte 3 - świeci cały czas, bez względu czy drzwi są otwarte czy zamknięte
"SX" i wyzej (teraz i ja mam taką  ) namenczylem się by ja zalozyc
_________________ punto I S 1,2 Cabrio
Bednar88 |
#722947 Wysłany:
26 Mar 2014, 00:42; Temat postu: Re: Wewnętrzna lampka |
Imię: Artur
Witam, trochę odświeżę temat  mianowicie mam problem z lampką, od razu napiszę że żarówka działa  Nie mogę połapać się jak ma być podłączona lampka, mianowicie nie mogę ustawić tak żeby ją całkowicie wyłączyć, na każdym poziomie świeci jak są drzwi otwarte, jak drzwi są zamknięte i lampka jest na poziomie 2 to nie świeci, jak na poziomie 3 to świeci. Jak to podłączyć żeby można było ją całkowicie zgasić przy otwartych drzwiach? co może być przyczyną?
[ 22 posty(ów) ] |
