Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #725587 Wysłany: 11 Kwi 2014, 16:57;
 Temat postu: Problem z radiem i akumulatorem
Imię: Sebastian
Witam,posiadam Punto od czasu stosunkowo krótkiego,jednak zauważyłem pewien problem.
Mam radio JVC,jest to stary model,jeśli to istotne mogę sprawdzić i podać.
Mam jakieś fabryczne głośniki z przodu,strasznie charczą,widocznie są zużyte,przy zakupie nie miałem podpiętych głośników tylnych,które chyba też są fabryczne,w każdym razie myślałem że nie działają nie sprawdzając wcześniej czy kable są podpięte.
Załatwiłem głośniki od znajomego,jest to ten model:
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_glos ... 787967.jpg
Głośniki spore,wbudowałem je w półkę tylną,i podpiąłem kable od nich do kostki w radiu,gdyż poprzedni właściciel je wypiął (nie wiem czemu)
Głośniki grają,jako że przednie charczą,to w radiu ustawiłem balans bardziej na tył samochodu,w efekcie po 20 minutach grania przy wyłączonym silniku na niezbyt dużej głośności akumulator padł całkowicie,a po jego naładowaniu zapalił,po czym postał przez noc i znów był rozładowany do końca.
Odpiąłem więc całkiem radio,całe zasilanie,naładowałem akumulator i teraz pali i wszystko jest ok,jaka może być tego przyczyna ?
Akumulator ogólnie jest stary,zakupiłem nowy jednak nie chce go podpinać znów pod to radio gdyż boję się że go "załatwię".
Z góry dziękuję za pomoc.
Dodam,że gdy głośniki tylne nie były podpięte nie było tego problemu,radio grało na samych przednich i było ok.
Moc tylnych głośników fabrycznych to 25W,może do tych Blaze jest potrzebny wzmacniacz ?
 Post #725682 Wysłany: 12 Kwi 2014, 14:32;
 Temat postu: Re: Problem z radiem i akumulatorem
Pewnie to radio zwyczajnie kradnie prąd, ja miałem podobnie z radiem CD mp3 Pioneer'a i wymieniłem go na JVC i było ok lub też możesz mieć je źle podłączone, wystarczy zmienić układ kabli żeby wyłączało się przy wyłączeniu zapłonu. Zmierz upływ prądu podczas postoju.
Co do tych głośnikóe tylnych to nie ma o nich zbyt dużo w necie, sprawdź (zmierz) czy mają dobry opór. Myślę że wzmacniacz mógbły je bardzo szybko załatwić także poprzestałbym na samym radiu.
szamot666
