Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #731016 Wysłany: 22 Maj 2014, 13:13;
 Temat postu: Z popielniczki leci woda
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ponownie muszę prosić o waszą pomoc. Mam Punto 1 w 3 drzwiowym nadwoziu z tyłu za pasażerem w plastikowym boczku jest popielniczka jak ją wyciągniemy to zobaczymy tam 2 małe dziurki którymi podczas deszczy powolutku sączy mi się woda do środka :( Zastanawiałem się czy ich nie zakleić silikonem, ale nie wiem czy w tedy woda nie będzie ciekła gdzie indziej. Czy ktoś miał taki sam problem, jeśli nie to może ktoś wie jak się z tym uporać?? :?:
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem rozwiązania na moją cieknącą popielniczkę :(
Drugi problem mam z popielniczką z przodu, mianowicie jak w jej środku jest ten wkład to popielniczka nie chce się zamknąć ciągle opada ale po wyjęciu wkładu zamyka się i jest ok nie palę ale wole mieć kompletną popielniczkę, bez wkładu głupio wygląda po otworzeniu.
Pomogliście już mi 2 razy i mam nadzieje że i tym razem się uda :)
Z góry dzięki za pomoc :)
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #731035 Wysłany: 22 Maj 2014, 17:36;
 Temat postu: Re: Z popielniczki leci woda
Wersja: Sound
Najpierw trzeba zastanowić się skąd wzięła się ta woda :E
Sprawdź, czy nie masz dziury w tylnym nadkolu od strony gdzie masz popiołkę. Przez tą dziurę chlapało mi na wewnętrzną stronę obicia :> W ruch poszła żywica epoxydowa, włókno szklane i bitex.
Twarde jak stal, uszczelnione i nie zardzewieje. Bo jeśli chcemy spawać to pojawia się problem z dojściem :>
Loooknij u siebie i daj znać :D
Black Arrow 55 PS
 Post #731339 Wysłany: 25 Maj 2014, 12:42;
Imię: Jarek
Dzięki za pomoc rzeczywiście mam tam dziurę muszę załatać :(
