Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #741175 Wysłany: 22 Sie 2014, 20:38;
 Temat postu: zanieczyszczenia kratki
Witajcie ,Gdzie leży przyczyna i w jaki sposób można usunąc usterke kratki nawiewu.Kiedy z zimnego powietrza przełączam na ciiepło z kratki wylatuje pełno zanieczyszczeń z dworu : pyłki itp ,ze aż sie kichac chce hihi.Jest to nieprzyjemne .Co moze byc tego przyczyną i jak to usunąc? Chciałbym zapytac w jaki sposób moge sprawdzic czy w moim jest filtr kabinowy-przeciwpyłkowy .Punto I Sx 75 1998 1.2
 Post #741177 Wysłany: 22 Sie 2014, 21:03;
 Temat postu: Re: zanieczyszczenia kratki
Imię: Dawid
Żeby sprawdzić czy masz nie zasyfiony układ najprościej sprawdzić poprzez ściągnięcie podszybia ( musisz ściągnąć ramiona wycieraczek i tą plastikową osłone podszybia ) i wtedy bd widział czy wgl masz filtr pyłowy oraz jak jest zasyfiony
 Post #741178 Wysłany: 22 Sie 2014, 21:05;
Imię: Kuba
Owy filtr znajduje się w podszybiu, pod tym czarnym plastikiem u dołu przedniej szyby. należy odkręcić wycieraczki i podszybie. filtr powinien się znajdować po stronie pasażera. Ale z opisu można wywnioskować że go nie masz jeżeli leci na ciebie syf z dworu.
 Post #741189 Wysłany: 22 Sie 2014, 21:44;
Zrobiłem ,Takie cos sie ukazało.W Srodku pełno lisci i innych takich opyłków.to nie jest silniczek ? jak ten układ wyczyscic?
 Post #741210 Wysłany: 23 Sie 2014, 10:39;
ramka z filtrem jeśli jest to po przeciwnej stronie auta tj. po stronie pasażera
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=281505707
http://fiatpunto.com.pl/topic7117-15.html
 Post #741215 Wysłany: 23 Sie 2014, 10:55;
Nie mam problemów z parowaniem szyb tylko z przeróżnymi syfami wylatujących z kratek nawiewu .. Chciałbym wyszczyscic to co jest powodem .. Przez co idzie nawiew ze tyle syfu wypuszcza ? z tego podszybia ?
 Post #741218 Wysłany: 23 Sie 2014, 11:01;
linka dałem tylko po to żebyś namierzył gdzie jest filtr bo pewnie go nie masz i tamtędy wali syfem
 Post #741219 Wysłany: 23 Sie 2014, 11:14;
ahaaa. Więc myslisz ze usunięcie blachy podszybia,Odpalenie odkurzacza załatwi problem ?
 Post #741222 Wysłany: 23 Sie 2014, 11:40;
tam nigdzie blachy do usuwania nie ma :mrgreen: ściągasz plastik zakrywający podszybie, czyścisz tam wszystko na błysk i jakiś czas będziesz miał spokój, ja bym to zrobił jeszcze raz pod koniec jesieni kiedy opadną już liście bo pewnie znów coś tam nałapiesz
 Post #741225 Wysłany: 23 Sie 2014, 12:09;
Heheh pisząc blache miałem własnie na mysli plastik z podszybia :):) Tak też Zrobie . Kiedy bede sie bawił z alternatorem < Równiez twoja pomoc była Niezbędna >:D Wyczyszcze tam wszystko .Zrobiłbym w ten weekendzik ale w Finlandii cały czas deszcz napiernicza ..
