Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #726512 Wysłany: 19 Kwi 2014, 13:19;
 Temat postu: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi
Mam mały problem, posiadam punto 1 z silnikiem 1,1.
Gdy włącze nadmuch niewarzne czy ciepłe czy zimne powietrze śmierdzi mi śledziami albo czymś podobnym i niewiem zkąd to sie wzieło.
Lecz po 15-30 sekund nadmuchu przestaje śmierdzieć i leci normalne powietrze już co to może być pomóżcie
 Post #726527 Wysłany: 19 Kwi 2014, 16:08;
 Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi
odkręć podszybie na zewnątrz auta i sprawdź czy jakaś zwierzyna lub liście nie gniją się w miejscu gdzie powinien być filtr kabinowy i powietrze jest zaciągane przez wentylator :mrgreen:
 Post #726532 Wysłany: 25 Kwi 2014, 20:11;
wymontowałem było troche liści ale suchych i mokra ziemia ale zostawie na dzień dwa by oschło.
Przy okaziji oczyściłem wentylator z liści bo okazało sie że niemam filtra kabinowego a tagże wymontowałem przekaźnik ponieważ jest przepalony gdyż mi 1 bieg nadmuchu niedziała a 2 i 3 normalnie
[ Dodano: 25 Kwi 2014, 20:11 ]
Niestety nic nie pomogło po kilku dniach osuszania dalej śmierdzi, chodź nie mam klimy zrobię odgrzybianie co wy na to ?
 Post #727280 Wysłany: 25 Kwi 2014, 20:48;
Może masz nieszczelna nagrzewnicę i płyn dostaje się na zewnątrz. Sprawdż poziom płynu chłodniczego.
 Post #728319 Wysłany: 02 Maj 2014, 21:31;
Imię: Bogusław
Hej
Daj sobie spokój z tym odgrzybianiem,wymień nagrzewnicę bo za pewnie to główna przyczyna, miałem to samo, ,,waliło,, starym dorszem, dziś wymieniłem to ustrojstwo i jak ręką odjął. Fakt że męczyłem się całą zimę i wiosnę ale nie było czasu bo kropek wozi mnie codziennie do pracy.Do tego zrobiłem wymianę płynu plus generalnie sprzątanie plus MEGA GRANAT i po sprawie.
 Post #742902 Wysłany: 10 Wrz 2014, 11:11;
Cześć, przeszukuję forum odnośnie sterowania nawiewem i może podepnę się tutaj.
Mam podobny problem, tj. nawiew działa mi tylko na 3-ce. Myślałem że to może coś z pokrętłem i zabrałem się za rozbieranie, jak widzę może niepotrzebnie.
Możecie powiedzieć gdzie jest ten przekaźnik ?
 Post #743169 Wysłany: 12 Wrz 2014, 17:58;
albo nad skrzynką bezpieczników albo w środku schowka masz uchylną klapke za którą kryje sie skrzynka bezpieczników dodatkowego wyposażenia. :lol:
 Post #743643 Wysłany: 17 Wrz 2014, 09:06;
A rezystor dmuchawy masz sprawny ? ,tam pokazane co i jak
topic7769.html?hilit=Rezystor%20dmuchawy
