Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 8 posty(ów) ] |
PuntoI_FirstCar |
#726512 Wysłany:
19 Kwi 2014, 13:19; Temat postu: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
Mam mały problem, posiadam punto 1 z silnikiem 1,1. Gdy włącze nadmuch niewarzne czy ciepłe czy zimne powietrze śmierdzi mi śledziami albo czymś podobnym i niewiem zkąd to sie wzieło. Lecz po 15-30 sekund nadmuchu przestaje śmierdzieć i leci normalne powietrze już co to może być pomóżcie
rzel |
#726527 Wysłany:
19 Kwi 2014, 16:08; Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
odkręć podszybie na zewnątrz auta i sprawdź czy jakaś zwierzyna lub liście nie gniją się w miejscu gdzie powinien być filtr kabinowy i powietrze jest zaciągane przez wentylator
PuntoI_FirstCar |
#726532 Wysłany:
25 Kwi 2014, 20:11; Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
wymontowałem było troche liści ale suchych i mokra ziemia ale zostawie na dzień dwa by oschło. Przy okaziji oczyściłem wentylator z liści bo okazało sie że niemam filtra kabinowego a tagże wymontowałem przekaźnik ponieważ jest przepalony gdyż mi 1 bieg nadmuchu niedziała a 2 i 3 normalnie
[ Dodano: 25 Kwi 2014, 20:11 ]
Niestety nic nie pomogło po kilku dniach osuszania dalej śmierdzi, chodź nie mam klimy zrobię odgrzybianie co wy na to ?
czech22 |
#727280 Wysłany:
25 Kwi 2014, 20:48; Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
Może masz nieszczelna nagrzewnicę i płyn dostaje się na zewnątrz. Sprawdż poziom płynu chłodniczego.
sbogdan1 |
#728319 Wysłany:
02 Maj 2014, 21:31; Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
Imię: Bogusław
Hej Daj sobie spokój z tym odgrzybianiem,wymień nagrzewnicę bo za pewnie to główna przyczyna, miałem to samo, ,,waliło,, starym dorszem, dziś wymieniłem to ustrojstwo i jak ręką odjął. Fakt że męczyłem się całą zimę i wiosnę ale nie było czasu bo kropek wozi mnie codziennie do pracy.Do tego zrobiłem wymianę płynu plus generalnie sprzątanie plus MEGA GRANAT i po sprawie.
rakoczyn |
#742902 Wysłany:
10 Wrz 2014, 11:11; Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
Cześć, przeszukuję forum odnośnie sterowania nawiewem i może podepnę się tutaj. PuntoI_FirstCar napisał(a): wymontowałem przekaźnik ponieważ jest przepalony gdyż mi 1 bieg nadmuchu niedziała a 2 i 3 normalnie Mam podobny problem, tj. nawiew działa mi tylko na 3-ce. Myślałem że to może coś z pokrętłem i zabrałem się za rozbieranie, jak widzę może niepotrzebnie. Możecie powiedzieć gdzie jest ten przekaźnik ?
Turboptys922 |
#743169 Wysłany:
12 Wrz 2014, 17:58; Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
albo nad skrzynką bezpieczników albo w środku schowka masz uchylną klapke za którą kryje sie skrzynka bezpieczników dodatkowego wyposażenia.
Seba34 |
#743643 Wysłany:
17 Wrz 2014, 09:06; Temat postu: Re: Problem z nadmuchem wnętrza, Śmierdzi |
[ 8 posty(ów) ] |
