Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
 Post #745182 Wysłany: 29 Wrz 2014, 11:35;
 Temat postu: Montaż elektrycznych szyb - wersja S
Imię: Jakub
Witam serdecznie :D Forum czytam już od dłuższego czasu, lecz dopiero dziś potrzebuję pomocy. Szukałem i szukałem, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem :cry: Sprawa wygląda następująco, chciałem zamontować w moim kropku elektryczne szyby, mam siłowniki, wiązkę kabli drzwi, boczki oraz przyciski sterowania. Niestety nie posiadam gniazda od strony samochodu, aby połączyć instalację w całość. Moje pytanie jest następujące: Co dokładnie muszę dokupić, oraz jak wygląda potencjalny montaż? czy połączenie instalacji już w samochodzie opiera się na kostkach, czy czeka mnie lutowanie?
Pozdrawiam.
 Post #745276 Wysłany: 29 Wrz 2014, 21:05;
 Temat postu: Re: Montaż elektrycznych szyb - wersja S
Paliwo: Inne
Masz instalację pod deskę? Najlepiej będzie jak podmienisz wiązkę pod deskę to będziesz miał też instalację do centralnego zamka.
 Post #745354 Wysłany: 30 Wrz 2014, 08:31;
Imię: Jakub
Nie mam takiej wiązki, czyli czeka mnie wizyta na szrocie :P podmiana tej wiązki to jakaś większa robota czy wystarczy przepiąć kostki?
 Post #745445 Wysłany: 30 Wrz 2014, 19:44;
Trzeba deskę ściągać
 Post #745454 Wysłany: 30 Wrz 2014, 20:08;
Paliwo: Inne
Ale za to masz już wszystkie potrzebne przewody i przelotki.
