Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
 Post #748014 Wysłany: 24 Paź 2014, 01:29;
 Temat postu: Drzwi #staH , oraz gałka
Imię: Adrian
Wersja: Stile
Witajcie
niezmiernie mnie to gnębi z ciekawości staH w swoim Punto miał takie drzwi jak jest zamieszczone poniżej i chodzi o to czy ze zwykłych drzwi w punto da się zrobić taki czerwony materiał jakoś jak jest na obrazku czy są jakieś może w sprzedaży takie ? :) Pozdrawiam cię staH bo naprawdę miałeś bardzo fajne auto ;)
Drugie pytanie czy w Fiat Punto 1.2 Stile 99r. jest odkręcana gałka skrzyni biegów bo mam lepszą podświetlaną gałkę i chciałem ją wymienić ale próbowałem odkręcić coś nie dało rady :P
Pozdrawiam :)
 Post #748016 Wysłany: 24 Paź 2014, 06:09;
 Temat postu: Re: Drzwi #staH , oraz gałka
Imię: krzysztof
Co do tapicerki samochodowej wszystko można zrobić w wymarzonym kolorze jak i wzorze . Tapicer samochodowy wszystko to zrobi , jeśli Ty nie masz do tego zdolności. Gałka w Punto I jest w całości zalana w metalowym pręcie , można dobrać zawsze podobny pręt z innego auta i zamontować swoją gałkę.
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #748023 Wysłany: 24 Paź 2014, 08:27;
przecież można zdjąć samą gałkę w punto
 Post #748049 Wysłany: 24 Paź 2014, 13:19;
Imię: Adrian
Wersja: Stile
Ja tam nie wiem jak z tą gałka ale nie mogłem odkręcić albo boje się ze złamie xd
 Post #748050 Wysłany: 24 Paź 2014, 13:27;
Bo ona nie jest nakręcona, tylko zalana. Ponoć trzeba bardzo mocno ciągnąć, to w końcu zlezie.
 Post #748051 Wysłany: 24 Paź 2014, 13:35;
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Ja swoją mocno wykręciłem o 180 stopni i potem pociągnąłem. Wsio :)
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #748052 Wysłany: 24 Paź 2014, 13:39;
Imię: Adrian
Wersja: Stile
To już nie wiem czy wymieniać całą wajhe czy próbować tą gałkę mocniej wykręcać ;d
A co do tapicerki to są może gdzieś na allegro jak to można przerobić ze zwykłej na czerwone tak jak na zdjeciu ?
 Post #748072 Wysłany: 24 Paź 2014, 18:06;
kupujesz skaj w odpowiednim kolorze, obklejasz i gotowe
a co do gałki to zrobiłem zdjęcie od wewnątrz i nie wydaje mi się żeby to było zalane na drążku ponieważ za widocznym przewężeniem odpowiadającym obwodowi drążka jest zbyt dużo pustej przestrzeni która normalnie zostałaby wypełniona tworzywem, trzeba mocno ciągnąć i wyskoczy, można posłużyć się jakimś narzędziem, ja założyłem jakieś większe cęgi i walnąłem od spodu młotem
 Post #748251 Wysłany: 26 Paź 2014, 02:33;
Imię: Adrian
Wersja: Stile
Czyli dotyczącej tej gałki co zrobić spróbować szarpnąć tą gałkę i odkręcić jakimś narzędziem czy wymienić cały drążek ten trzymający "Patyczek" :D
 Post #748254 Wysłany: 26 Paź 2014, 08:18;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
u mnie ta gałka wyszła do góry, trochę się z nią posiłowałem i poszło. ja u siebie potem skróciłem trochę ten drążek i uważam, że tak jest lepiej-krótsze drogi przemieszczania między biegami :)
