Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 3 posty(ów) ] |
iNQ |
#752117 Wysłany:
25 Lis 2014, 10:57; Temat postu: Czyszczenie nawiewów po wymianie nagrzewnicy |
Witam, miałem problem z parowaniem szyb i postanowiłem wymienić nagrzewnice ponieważ nie była szczelna i problem zniknął tylko teraz z nawiewów jeszcze czasami wychodzi para na szybę, z tego co wiem to jest to jeszcze ten płyn który paruje z nawiewów gdzie się wcześniej osiadł i teraz mam pytanie czy jest jakiś preparat do czyszczenia żeby to usunąć bo wiem że jest pianka taka do nawiewów ale czy to pomoże ? Proszę o szybką odpowiedź
revaner |
#752289 Wysłany:
26 Lis 2014, 13:42; Temat postu: Re: Czyszczenie nawiewów po wymianie nagrzewnicy |
Silnik: 1.7 70KM TD
Witaj, kiedy za pierwszym razem wymieniałem nagrzewnicę nie czyściłem nawiewów, po złożeniu szyby przestały parować po kilku dniach jazdy na ogrzewaniu. Przy drugiej wymianie postarałem się rozebrać deskę rozdzielczą ile było to możliwe i myłem wnętrze wodą z mydłem. Szczególnie dużo płynu pozostało w plastikowej obudowie nagrzewnicy. Bardzo brudna była też dmuchawa nawiewu i jej obudowa. Możesz dostać się do tuneli nawiewu demontując kratki id zewnątrz i tam szmatka wyczyścić jak daleko sięgniesz ale tak jak pisałem najwięcej płynu pozostaje przy nagrzewnicy.
iNQ |
#752302 Wysłany:
26 Lis 2014, 14:51; Temat postu: Re: Czyszczenie nawiewów po wymianie nagrzewnicy |
Tak rozumiem ale przy wymianie nagrzewnicy tam było juz czyszczone tylko teraz w nawiewach gdzieś sie to osiadło i paruje mi dolna cześć szyby za deska rozdzielcza i miejscami na środku wychodzą tłuste takie plamy i dlatego chce wyczyścić te wloty i czy byłaby jakaś pianka albo cos innego zeby to usunęło mi z nawiewów  ?
[ 3 posty(ów) ] |
