Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
[ 18 posty(ów) ] |
barT |
#42370 Wysłany:
31 Sie 2007, 10:18; Temat postu: Zegar |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Panowie czy zegar elektroniczny ten w poddaszu powinien byc podswietlony??Bo moj nie bardzo jest....Jaka moze byc przyczyna i czy ktos wie jak doprowadzic zegara do pełnej sprawnosci??
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
kox |
#42381 Wysłany:
31 Sie 2007, 11:16; Temat postu: |
mam ten sam problem,raz podświetla, raz nie.Nie ma zasady mówie oczywiście o jezdzie na włączonych swiatłach.Wcześniej zalewało mi przez antene i byc może jest jakieś zwarcie,jak mi kropek od blacharza wróci rozkręce to i zajrze do środka co tam jest grane.Wszelkie podpowiedzi mile widziane
barT |
#42383 Wysłany:
31 Sie 2007, 11:32; Temat postu: |
u mnie ani na światłach sie nie podswietla ani bez swiateł....musze tez to rozkrecic i zobaczyc co jest grane...
Lutek |
#42450 Wysłany:
31 Sie 2007, 17:11; Temat postu: |
mnie sie zarowka przepalila jest taka sam jak w desce no i sie tak samo przepala:) koszt ok 60gr
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
barT |
#42451 Wysłany:
31 Sie 2007, 17:17; Temat postu: |
Lutek mogłbys dac fotke rozkreconego zegara? bo dzis go wyciagnąłem ale nie rozkreciłem bo nie miałem śrubokretu gwiazdki takiej małej....
Lutek |
#42495 Wysłany:
31 Sie 2007, 19:35; Temat postu: |
niestety nie gdyz jutro wyjezdzam ale moze po powrocie. Dodam ze tam jest jakas kartka czy cos o ile dobrze pamietam aby swiatlo rowno sie rozchodzilo i milao kolor zielony. z Tego co pamietam to rposte bylo tylko wykrecasz a co do fotek to skorzystja z tego linku odnosnie wymiany podswietlania calości
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... tlenie.htm
barT |
#42585 Wysłany:
05 Wrz 2007, 17:23; Temat postu: |
OK dzieki...rozpracuje to jutro.... [ Dodano: 05 Wrz 2007 17:23 ]No więc zegar juz sie podświetla...tak jak Lutek pisał żarówke szlak trafił ale juz wymieniłem...i Zegar powinien swieci po przekreceniu stacyjki cały czas
dzięki wszystkim za pomoc!
Klepok |
#64664 Wysłany:
16 Lis 2007, 23:08; Temat postu: |
mam pytanie. Czy ten zegar ma jakas bateryjke ktora potrzebna mu jest do dzialania? bo u mnie sie podswietla itd ale nie ma godziny. wie ktos dlaczego?
_________________ Fiat Punto I 1.2 SX '97
Thomas |
#64666 Wysłany:
16 Lis 2007, 23:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#64667 Wysłany:
16 Lis 2007, 23:14; Temat postu: |
| Rabarbar |
Klepok |
#64668 Wysłany:
16 Lis 2007, 23:16; Temat postu: |
podswietlenie jest jak wlacze swiatla tylko ze nic sie nie wyswietla no a w sumie taki zegarek przydatna rzecz. jak znajde odp na to pytanie to napisze.
kox |
#64669 Wysłany:
16 Lis 2007, 23:18; Temat postu: |
Klepok napisał(a): bo u mnie sie podswietla itd ale nie ma godziny Thomas napisał(a): a jak nie ma godziny to zmien zarowke skoro sie podświetla to zasilanie jest i żarówki nei ma co zmieniać,sam wyświetlacz chyba nawalił
Thomas |
#64683 Wysłany:
16 Lis 2007, 23:50; Temat postu: |
| Monkey Mod |
barT |
#64827 Wysłany:
17 Lis 2007, 14:24; Temat postu: |
adriandav |
#65159 Wysłany:
18 Lis 2007, 18:23; Temat postu: |
Klepok |
#65673 Wysłany:
20 Lis 2007, 15:17; Temat postu: |
Zegarek juz dziala. Nie chodzilo jednak o wyswietlacz (co prawda kupilem go ale zanim doszedl, oryginalny zaczal dzialac - jezeli ktos szuka zegarka to do mnie prosze bo mam zapasowy teraz:P). Wymienilem bezpiecznik 15A oznaczony jako zapalniczka samochodowa i teraz juz wszystko jest cacy (jakby co to trzeba odkrecic te dwie sruby po lewej stronie kierowcy i w tym schowku jest wszystko napisane co do czego lub w instrukcji - moja jest po dunsku lol). Mysle, ze wyswietlacz mial podswietlenie bo (chyba) jest podlaczony do oswietlenia zegarow na desce rozdzielczej, a nie wnetrza samochodu. trzeba bylo od razu wziac srubokret i to rozkrecic tyle ze nie mialem kiedy, a na dworze zimno, ciemno itd. pozdro
xspeed99 |
#86487 Wysłany:
29 Sty 2008, 21:36; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
#86492 Wysłany:
29 Sty 2008, 21:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 18 posty(ów) ] |
