[ 13 posty(ów) ] |
noobio |
#755066 Wysłany:
17 Gru 2014, 19:50; Temat postu: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
witam,
jednak okazało się, że to nie nagrzewnica jest przyczyną moich problemów z ogrzewaniem i tego, że z nawiewów leci tylko trochę ciepłe powietrze. Znajomy mechanik mówił, że winna jest regulacja ciepło-zimno.Niestety nie dopytałem go dokładnie w związku z tym mam pytanie co konkretnie trzeba wymienić i ile to by kosztowało?
pozdrawiam
Qbek |
#755086 Wysłany:
17 Gru 2014, 21:24; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Ta regulacja to klapy które kierują powietrzem zasysanym do środka w zależności od pozycji pokrętła część lub całość idzie przez nagrzewnicę lub w ogóle ją omija. W razie jakiejkolwiek ingerencji w ten układ trzeba ściągać deskę rozdzielczą. A na jakiej podstawie orzekł, że to nie nagrzewnica? Była ostatnio wymieniana?
_________________ MÓJ KROPEK
noobio |
#755110 Wysłany:
17 Gru 2014, 22:44; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Karol
bo powietrze ciepłe leci, tak to zobrazuje, że jak jest pokrętło na grzejniku i na poziomie 5 jest wrzący a na poziomie 3 trochę ciepły, to w aucie mam poziom 3, tak jakby nie do końca to ciepło było wpuszczane do kabiny, poza tym oba węże od nagrzewnicy pod maską też są ciepłe.
PZ_Punto |
#755111 Wysłany:
17 Gru 2014, 22:50; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Sprawdź czy nie zerwała się linka od klap lub czy bardziej prawdopodobne nie wyleciał z zaczepów pancerz tej linki - ja tak miałem. Efekt jest taki, że kręcisz pokrętłem ciepło-zimno, linka przesuwa się razem z pancerzem, ale nie przesuwa klapy. Stało się tak u mnie kiedyś latem i pech chciał, że akurat klapa w pozycji na "gorąco" została  Upał był niemiłosierny zanim się skapowałem o co chodzi Klapę można ręcznie przestawić jeśli masz Punto z niezabudowaną tapicerką obok pedału gazu, bo dźwignia klapy jest od strony kierowcy. Czy w wersjach zabudowanych jest też dostęp to nie wiem, bo takiej nie posiadam.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
noobio |
#755114 Wysłany:
18 Gru 2014, 00:04; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Karol
Cytuj: zerwała się linka od klap lub czy bardziej prawdopodobne nie wyleciał z zaczepów pancerz tej linki - ja tak miałem Qbek Czyli co, żeby wymienić ewentualnie tą linkę/pancerz to trzeba ściągać deskę rozdzielczą? dżizys co za bryka
Qbek |
#755119 Wysłany:
18 Gru 2014, 00:22; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Jakub
Powiem Ci, że jeśli masz tunel ELX/GT itp. to dostęp średni... Ale z tego co widzę to masz S klasę  więc dostęp może być lepszy. Można się pokusić o zdemontowanie środkowego panelu tzn. nawiewy i pokrętła i tamtędy zbadać sprawę zanim zrobisz rozpierduchę w aucie  Tak jak pisze kolega PZ_Punto, może wypadło tylko z zaczepów i wystarczy to z powrotem wsadzić na swoje miejsce.
noobio |
#755206 Wysłany:
18 Gru 2014, 17:21; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Karol
Cytuj: Klapę można ręcznie przestawić jeśli masz Punto z niezabudowaną tapicerką obok pedału gazu, bo dźwignia klapy jest od strony kierowcy. PZ_Punto Zrobiłem zdjęcie tej przestrzeni o której mówiłeś, proszę o pomoc we wskazaniu konkretnego elementu http://pokazywarka.pl/tu0ath/
PZ_Punto |
#755207 Wysłany:
18 Gru 2014, 17:33; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
W lewym dolnym narożniku zdjęcia element do którego jest przymocowana linka to właśnie dźwignia klap. Chwyć ją i przesuń w prawo lub lewo. Ona odpowiada za powietrze zimne lub ciepłe. Przesuń ją. Albo kręć pokrętłem panelu i patrz czy dźwignia się przesuwa.
U mnie wypadł zaczep ten za pokrętłem. Nie trzeba było rozkręcać deski tylko sam panel nawiewu, z tym, że trochę trzeba się nagimnastykować, bo rękę ciężko tam było włożyć, żeby zaczep i pancerz skleić, ale mnie się udało.
STax |
#755211 Wysłany:
18 Gru 2014, 18:08; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
| Rabarbar |
PZ_Punto napisał(a): bardziej prawdopodobne nie wyleciał z zaczepów pancerz tej linki - ja tak miałem. Efekt jest taki, że kręcisz pokrętłem ciepło-zimno, linka przesuwa się razem z pancerzem, ale nie przesuwa klapy. Mam dokładnie to samo. I na razie nie umiem się zebrać do naprawienia tego. Póki co reguluję temp. sięgając pod deskę
noobio |
#755223 Wysłany:
21 Gru 2014, 18:51; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Karol
sprawdzę to dokładnie jak będzie jasno, bo dzisiaj to juz nic tam nie zobaczę, ale jeśli się okaże, że to to, to będę robił jak Stax, póki co jeszcze nie jest tak zimno i nawet na tym minimalnym ogrzewaniu idzie usiedzieć, gorzej jak przyjdzie -20 wtedy trzeba będzie albo zacisnąć zęby i dotrwać do wiosny kiedy ogrzewanie będzie już mało potrzebne, albo naprawić [ Dodano: 20 Gru 2014 14:07 ]sprawdziłem to i tak: linka porusza się jak przekręcam pokrętło regulacji temperatury, ręcznie też przesuwałem tą dźwignię, ale niestety dalej mam to samo czyli tylko trochę ciepłe powietrze. [ Dodano: 21 Gru 2014 18:51 ]jeszcze dodam, że w zeszłym roku miałem wyłącznie zimne powietrze, a teraz mam trochę ciepłe. Już nie rozumiem i nie mam pomysłu na ten samochód co może być nie tak
STax |
#755557 Wysłany:
21 Gru 2014, 19:06; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
| Rabarbar |
A jak ruszasz pokrętłem od temp. to słyszysz jak pracuje ta przesłona (czy jak to nazwać) w nagrzewnicy? Bo może w tej klapie w środku jest problem?
noobio |
#755559 Wysłany:
21 Gru 2014, 19:17; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
Imię: Karol
hmm będę się musiał przyjrzeć, no ale jak w przesłonie nagrzewnicy by był problem to i tak trzeba by nagrzewnice wymieniać?
STax |
#755591 Wysłany:
21 Gru 2014, 23:02; Temat postu: Re: Regulacja temperatury nie działa |
| Rabarbar |
[ 13 posty(ów) ] |
