Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
 Post #752581 Wysłany: 29 Lis 2014, 05:25;
 Temat postu: po wymianie nagrzewnicy i termostatu słabo grzeje ?
Witam, wymieniłem nagrzewnicę ponieważ miałem problem z parowaniem szyb bo była dziurawa i ciekła ale teraz jest ok szyby już nie parują ale wcześniej po paru minutach grzało tak mocno że trzeba było zmniejszyć trochę prędkość na nawiewu oraz temp. a teraz leci ciepłe na 1 ale jak przejadę jakieś 5-10 km natomiast na 2 słabiej a na 3 też i postanowiłem wymienić termostat bo był uszkodzony i teraz tak jakby jest lepiej tylko że to wszystko na obiegu zewnętrznym a postanowiłem przejechać się dłuższy kawałek tak około 50 km i jechałem na obiegu zewnętrznym a po jakieś chwili przełączyłem na obieg wewnętrzny i już leciało dużo cieplejsze powietrze, czym to może byś spowodowane że przed wymianą ogrzewanie już zaczynało się tak po 2-3 min od odpalenia i po przejechaniu 3 km grzało tak mocno że trzeba było zmniejszyć prędkość nawiewu a teraz po wymianie grzeje gorzej, proszę o szybką odpowiedź :)
 Post #752587 Wysłany: 29 Lis 2014, 07:46;
 Temat postu: Re: po wymianie nagrzewnicy i termostatu słabo grzeje ?
Imię: krzysztof
Witaj , w układzie zalane jest za mało płynu. Ta czynność jest trochę mylna , bo wlewając dochodzi do poziomu max i wydaje się że to już koniec , tyle że kiedy zacznie się jeszcze po woli dolewać dolewać , poziom cały czas jest na max a płynu w układ wchodzi jeszcze ponad litr .
Najlepszy tuning to brak tuningu !
 Post #752626 Wysłany: 29 Lis 2014, 13:41;
Czyli co mam dokładnie zrobić ? Mógłby ktoś opisać krok po kroku co zrobić żeby było dobrze :) ponieważ nie chce zapowietrzyć układu przez przypadek :)
 Post #752667 Wysłany: 29 Lis 2014, 17:51;
Imię: krzysztof
Zacznij dolewać powoli płyn do momentu kiedy zauważysz że zacznie się podnosić poziom w zbiorniku wyrównawczym , myślę że jeszcze około 1 litra powinno wejść do układu .
post750184.html#p750184
tu masz podobny problem innego użytkownika .
 Post #752732 Wysłany: 30 Lis 2014, 00:19;
A jak dokładnie odpowietrzyć układ chłodniczy co dokładnie zrobić ? :)
[ Dodano: 29 Lis 2014 23: ]
Chodzi mi dokładnie gdzie jest odpowietrznik i co dokładnie robić jak ktoś może to niech opisze krok po kroku :)
 Post #752766 Wysłany: 30 Lis 2014, 07:23;
Imię: krzysztof
post451666.html#p451666
 Post #752772 Wysłany: 01 Gru 2014, 10:37;
Ok dzięki dzisiaj tak zrobię i zobaczymy czy to pomoże z tym ogrzewaniem :)
[ Dodano: 01 Gru 2014 09: ]
Odpowietrzyłem cały układ chłodniczy i na 1 obiegu grzeje dobrze na 2 słabiej a na 3 praktycznie wcale wiec co może być przyczyną tutaj ?
 Post #752950 Wysłany: 01 Gru 2014, 20:14;
Czyli grzeje słabo nadal nagrzewnica, bo biegi dmuchawy to tylko prędkość wiatraka. Im bardziej dmucha tym szybciej nagrzewnice wychładza. A może masz UPG padniętą i ci spaliny idą w układ chłodzenia i zapowietrzają nagrzewnicę?
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #752951 Wysłany: 01 Gru 2014, 20:18;
a możesz tak jaśniej opisać o co chodzi z tym UPG bo nie bardzo się na tym znam :)
 Post #752952 Wysłany: 01 Gru 2014, 20:29;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
a jaką nagrzewnicę włożyłeś oryginalną czy chiński zamiennik? Bo jak to drugie to się nie dziw, że słabo grzeje
 Post #752956 Wysłany: 01 Gru 2014, 20:37;
oryginał, gdyby nie była tamta dziurawa to by nie było problemu ale po wymianie już płynu na starej też miałem problem z grzaniem a przed wymianą było wszystko ok na tej starej nagrzewnicy, jakby nie była dziurawa to bym nie wymieniał jej na nową ale niestety okazało się że przecieka i strasznie parują szyby i musiałem wymienić i nie dość że wcześniej był wymieniony płyn i słabo grzało to teraz po wymianie nagrzewnicy i płynu nadal słabo grzeje :)
 Post #753025 Wysłany: 01 Gru 2014, 23:54;
Imię: Karol
w mk1 ogólnie słabo strasznie działa ogrzewanie, w pracy jeżdżę astrą to przy obecnych temeraturach w granicach 0/-1-2 po 5km na włączonym ogrzewaniu na maksa można sie oparzyć takie gorące powietrze leci, a w punto po 5km na tym samym ustawieniu to dopiero zaczyna cokolwiek ciepłego lecieć z kratek.
 Post #753060 Wysłany: 02 Gru 2014, 09:26;
Ale mi właśnie dobrze grzało przed wymianą nagrzewnicy i płynu :) po 5 min już leciało ciepłe powietrze tylko teraz coś się zepsuło :/
 Post #753821 Wysłany: 07 Gru 2014, 21:55;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
jeśli kupiłeś tanią nagrzewnice np. z POLCARU to będzie słabo grzało. juz to opisywałem w jakims wątku. jedyne wyjście to zmiana na magnetti.
dla tych co twierdzą ze punto ma słabe ogrzewanie to zalecam wizytę u mechanika bo widocznie cos macie nie tak z autkiem
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #753822 Wysłany: 07 Gru 2014, 22:00;
Właśnie mam magnetti i wina nie była w nagrzewnicy tylko w termostacie po prostu mechanik wsadził jakiś tani "badziew" i postanowiłem podjechać do innego mechanika i on wsadził mi markowy po czym od razu zaczęło grzać ;)
 Post #753825 Wysłany: 07 Gru 2014, 22:23;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
u mnie nagrzewnica wymieniana około 2 lata temu, termostat około 4, niestety nie wiem jakich marek. Punto może nie jest mistrzem ogrzewania ale u mnie po około 2-2,5 km teraz w zimie silnik jest już nagrzany i leci dość dobre ciepełko.
Pamiętam, ze zimno to było w Skodzie 105, gdzie po 20 km dopiero zaczynało się czuć, że coś ciepłego zaczyna lecieć a i tak zawsze było zimno..
