Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 9 posty(ów) ] |
marcin18dm |
#755516 Wysłany:
21 Gru 2014, 11:11; Temat postu: Słaby nawiew z bocznych kratek |
Witajcie ,tak jak w temacie. Mam bardzo słaby nawiew bocznych kratek na szybe.Po srodku całkiem dobrze jest.Otworzyłem je ,wyczysciłem z kurzu itp .i nic nie dało .Mieliscie taki sam problem z tym?Jesli tak wszelkie diagnozy i sposób napraw jest mile widziany
jarekmlyn |
#755631 Wysłany:
22 Gru 2014, 12:45; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
Imię: Jarek
A czyściłeś kolego podszybie??
PZ_Punto |
#755635 Wysłany:
22 Gru 2014, 13:45; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
marcin18dm napisał(a): Mam bardzo słaby nawiew bocznych kratek na szybę Ten typ tak ma niestety. Zwłaszcza od strony kierowcy mniej wieje. Niestety czyszczenie nawiewów nic nie daje zazwyczaj, no chyba że faktycznie zgromadziły się tam tony liści. Ja rozbierałem cała deskę i czyściłem, a potem żałowałem straconego dnia, bo nic to nie zmieniło. Trzeba się pogodzić z urokami Punta.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
marcin18dm |
#755640 Wysłany:
22 Gru 2014, 14:44; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
oczywiscie ,pod koniec jesieni to zrobiłem 2 razy.Teraz mam snieg wiec nic sie nie uzbiera .No cóz wyczyszcze całe wnętrze i zobacze
KRAMPIK89 |
#755649 Wysłany:
22 Gru 2014, 16:06; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
Imię: krzysztof
Sprawność nawiewów w punto jest podobna jak w każdym innym aucie , ja rozumiem że słabość nadmuchu zwalasz na zaparowane szyby ? tu nie pomoże nawet wialnia , lecz wymiana nagrzewnicy.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
marcin18dm |
#755679 Wysłany:
22 Gru 2014, 19:07; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
nagrzewnica jest sprawna w tym rzecz własnie
PZ_Punto |
#755693 Wysłany:
22 Gru 2014, 20:37; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
KRAMPIK89 napisał(a): ja rozumiem że słabość nadmuchu zwalasz na zaparowane szyby ? Wytłumacz Kolego mi ten fenomen, że para z szyby znika prawie natychmiast po stronie pasażera, natomiast po stronie kierowcy trzeba przynajmniej 20 minut dmuchania na maksymalnej prędkości dmuchawy, żeby pole widzenia było całkowicie przejrzyste, oczywiście bez ingerencji i wycierania ręką? Nagrzewnica nie cieknie, układ odpowietrzony, grzeje bardzo szybko, dmuchawa i kanały czyste. W aucie nie ma wilgoci, bo zeszłą zimę robiona była podłoga i zdjęta byłą cała tapicerka z podłogi. Po prostu konstrukcja kanałów i boczne usytuowanie dmuchawy powoduje, że po stronie kierowcy dmucha bardzo słabo. Niestety to jest wada Punta akurat.
KRAMPIK89 |
#755694 Wysłany:
22 Gru 2014, 20:55; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
Imię: krzysztof
Ja u siebie po wymianie nagrzewnicy nie mam żadnego problemu , może być mroźno , wilgotno , mglisto czy słonecznie , ogrzewanie ustawione w pozycji na szybę , wentylator 1 max 2 bieg.
marcin18dm |
#755852 Wysłany:
24 Gru 2014, 05:54; Temat postu: Re: Słaby nawiew z bocznych kratek |
Może faktycznie warto tą narzewnice wymienic .Ile to w Polsce kosztuje i jak to wygląda?
[ 9 posty(ów) ] |
