Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:26
 Post #756574 Wysłany: 30 Gru 2014, 23:13;
 Temat postu: Nagrzewanie wnętrza - problem
Witam. Mam Punciaka 1.1 z lpg. Usterkę zauważyłem dopiero teraz z powodów oczywistych - zima. Kropek bardzo słabo grzeje na 1 biegu a na 2 oraz 3 leci bardzo letnie powietrze. Układ jest odpowietrzony ( tak myślę, bo robiłem wg instrukcji ). Wąż wchodzący do nagrzewnicy jest gorący a wychodzący również. Chłodnica jest ciepła ( po 15 km ) można ja dotknąć palcami, węże od chłodnicy, wchodzący oraz wychodzący są gorące. Nie mam już siły przy nim grzebać bo nie wiem o co chodzi. Czy to nagrzewnica padła ? Bardzo proszę o pomoc bo może to być już mój ostatni post. Zamarznę :( ( oby nie )
 Post #756613 Wysłany: 31 Gru 2014, 09:53;
 Temat postu: Re: Nagrzewanie wnętrza - problem
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
ja mam identyczny problem, w zeszłą zimę to samo, w tą to samo, już próbowałem wszystkiego przez wymianę termostatu, odpowietrzanie na różne sposoby, płyn oczywiście jest w normie, ręczne otwarcie klap sterowania powietrzem też nie rozwiązuje problemu, więc jedyna opcja to to, że przesłona nagrzewnicy jest uszkodzona lub coś jest z samą nagrzewnicą, tzn. nie puszcza płynu przez wszystkie kanaliki i stąd takie a nie inne ogrzewanie.
 Post #756624 Wysłany: 31 Gru 2014, 13:45;
Zauważyłem pewną ciekawostkę. Brakło mi LPG i jeździłem na PB. Po przejechaniu 5km grzało lepiej niż po przejechaniu na gazie 15 km. O co tu chodzi ?
 Post #756637 Wysłany: 31 Gru 2014, 13:56;
Imię: Leszek
To normalne. Płyn chłodzący przepływa przez reduktor LPG, w którym (lodowaty) gaz zmienia się pod wpływem ciepła z postaci płynnej na lotną, przez co wychładza cały układ. Dlatego jest chłodniej na LPG niż na benzynie, kiedy gaz nie jest puszczony. Choć w sprawnym aucie nie powinno to być dostrzegalne. Może to być termostat, u mnie też teraz trochę daje się on (prawdopodobnie) we znaki.
 Post #756647 Wysłany: 31 Gru 2014, 14:45;
Właśnie oto chodzi że termostat był wymieniany miesiąc temu.
 Post #756693 Wysłany: 31 Gru 2014, 20:22;
Imię: Karol
Można jeszcze spróbować płukania nagrzewnicy poprzez odpięcie węży nagrzewnicy i puszczenie przez nie wody najpierw przez jeden a potem drugi, może jakiś muł siedzi i skutecznie blokuje dostęp płynu przez co jest słabe ogrzewanie. Nagrzewnice w tym modelu łatwo się zapychają, taka pięta achillesowa.
 Post #756696 Wysłany: 31 Gru 2014, 20:35;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Pierwsze słyszę. :)
Że ciekną i trzeba wymienić, to norma, ale żeby się zapychały... :)
Może masz wsadzony tani zamiennik, powierzchnia radiacji mała i stąd ciulowe grzanie. Drugi powód to wpięty parownik gazu przed nagrzewnicą, można to przerobić i dać za nagrzewnicą (mowa o kolejności przepływu płynu).
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #756730 Wysłany: 01 Sty 2015, 15:16;
Imię: Karol
u mnie poprzedni właściciel w 2009 niby wymieniał nagrzewnicę, jeszcze kiedyś grzało dobrze, a od zeszłej zimy mam takie ogrzewanie, że ledwo ciepłe leci.
Węże masz ciepłe także na pewno nie to.
 Post #756839 Wysłany: 02 Sty 2015, 12:27;
Zrobię tak Panowie. Spuszczę płyn, zaleje go wodą destylowana z tym płukaczem chłodnic. Spuszczę i odepnę węże od nagrzewnic i karcherem spróbuje przepłukać. Może coś faktycznie tam siedzi.
 Post #756856 Wysłany: 02 Sty 2015, 13:45;
Imię: Karol
napisz jak już będzie po czy płukanie nagrzewnicy dało jakiś efekt :wink:
